Pose d'un IPN pour agrandir une ouverture sur mur porteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 70
Vue hybride
    invitec2e3fbff
    mon salon est séparé d'une pièce de 10 m2 par un mûr porteur avec une porte fenêtre 3 vantaux. le mûr a des dimensions de 3m50 sur 2m60 de haut.la porte fenêtre fait 2,24m de haut pour 1m80 de large. un linteau béton est situé au dessus de la porte fenêtre et dépasse sur les côtés d'environs 20-30 cm. Je souhaiterais agrandir cette ouverture pour gagner 1 m en largeur au moins. Le maçon m'a dit qu'il fallait mettre 2 IPN sous le linteau (l'un après l'autre , pour supporter la structure) et que ça irait.
    je précise qu'au dessus il y a des combles perdus et que le plafond n'a pas l'air bien lourd
    Pour faire ça il me demande environs 2000 euros, n'est ce pas très cher ?
    un autre maçon, que je paierais en "liquide", me propose de le faire pour 500 euros (je dois acheter le linteau, faire les finitions et débarrasser les gravas) ....
    La différence de prix (même sans les taxes) étant énorme, j'ai peur de me faire avoir.
    Pourriez vous me décrire la procédure à suivre pour une telle opération afin que je vois si le 2ème maçon s'y connaît vraiment ?
    Ah oui aussi qu'elle est la différence entre un IPN et un EHB ?
    le mûr est en parpaing et brique rouge (épaisseur de 28 cm environs)
    merci d'avance
    invite21e9323e
    Re : pose d'un IPN pour aggrandir une ouverture sur mûr porteur
    Bonsoir Guigui & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Regarde les photos réalisées par Cyco sur ce lien > http://forums.futura-sciences.com/br...ight=ouverture
    Ainsi qu'un listing succinct des opérations à exécuter sur cette discussion message #37> http://forums.futura-sciences.com/br...s-plafond.html
    En espérant que cela réponde à tes attentes.
    Toujours essayer d'avoir 3 devis, c'est le minimum > demande la méthodologie et ainsi tu verras si tes artisans tienent la route...
    2000€ apparaît un peu élevé, mais reste correct surtout si l'artisan est reconnu sérieux et méticuleux...
    500 € par contre, paraît un peu faible...pour s'occuper...
    Poutrelles acier > IPN, la section se rapproche plus d'un "I" et la section de l'HEB se rapproche d'un "H" à plat. Celui-ci à hauteur égale est 2 fois plus résistant qu'un IPN mais beaucoup plus cher, la quantité d'acier étant plus élevée...
    Bien Cordialement
    invitec2e3fbff
    merci pour ta réponse...
    Que pensez vous de l'idée de mettre 2 petits IPN ? ça ne serait pas plus simple de n'en mettre qu'un gros ?
    L'IPN est il suffisant dans mon cas ??
    invitec2e3fbff
    en repensant au devis de mon maçon, je me demandais si ces devis étaient toujours aussi peu détaillés :
    moi ça donne :
    mise en place protection
    disquage et démolition
    évacuation des gravats
    fourniture et exécution d'un raccord d'enduit mûr et linteau
    = 1242 euros.
    ça paraît bizarre , non ??
    vu que c'est pas détaillé, il peut mettre ce qu'il veut : 800 ou 1000 , oh et puis non 1242 !!
    le prix ne devrait il pas être justifié même dans un devis ?
    prix de l'heure, matériel ....
    invitebad71237
    salut guigui,
    non son devis n'a pas besoin d'être détaillé si le principal y est
    "réalisation d'une ouverture en sous-oeuvre dans un mur porteur"
    " dimension de l'ouverture"
    "protection, raccords, finitions"
    aprés l'entrepreneur a une obligation de résultat
    demande lui ses attestations d'assurance en cours de validité ( ça c'est impératif )
    Non pas de 500€ en liquide pour un ouvrage délicat ( jamais )
    fait faire d'autres devis; le monde regorge de maçon en recherche de travail
    2000€TTC c'est correct.
    2 petits IPN, à ma connaissance, ne sont pas équivalents à 1 gros; à cause des flèches ( l'interret de IPN c'est surtout sa hauteur ), je retient néanmoins ce que dit AMATY concernant l'HEB ( en effet mes cours de RDM sont bien loin, ok pour la section d'ailes plus importantes ).
    dans ton cas en effet il est préférable pour la méthodologie de poser 2 profils l'un aprés l'autre ( d'abord on creuse une face du mur, on le soutient en mettant un profil, puis quand c'est sec on fait l'autre face ).
    ton maçon a-t'il prévu de refaire au moins 1 poteau ? ( coté de l'élargissement de l'ouverture )
    invitec2e3fbff
    bonjour et merci pour la réponse.
    Il ne m'a pas parlé de refaire un poteau... L'agrandissement serait des 2 côtés (40 cm d'un côté et 60 cm de l'autre). A ce que j'ai compris, l'IPN s'appuiera sur le reste de mûr existant qui sera creusé pour insérer l'IPN. Cette méthode convient elle ?
    Concernant le devis, je trouve ça dingue ! si c'est normal que cela soit aussi peu détaillé, cela veut dire qu'il peut mettre le prix qu'il veut !!!
    Pour ma part, je trouve que le prix devrait correspondre à une addition de différentes prestations (tps de travail, matériel, déplacement...) un peu comme au restaurant
    parce que là, on sait pas du tout d'où sort le prix...
    Pour les 2 IPN, faut il les attacher ensemble ?
    invitebad71237
    ne pas refaire de poteaux sur les cotés c'est pas génial pour moi ( m'enfin j'ai vu pire, et sans que ça casse )
    c'est des agglos de 20 c'est ça?
    le devis;
    lui il l'a fait son détail de prix, mais il n'a aucune raison de te le donner ( car il a sûrement déjà eu d'autres clients qui lui pinaillent sur le prix d'amortissement de sa gamate ! )
    bien sûr qu'il peut mettre le prix qu'il veut !!!! ( bhin tiens ! ( manquerait plus que ça ! ( on est pas dans un kolkoz !)))
    c'est à toi de chercher moins cher !
    fait faire d'autres devis, ça te permettra de comparer les ouvrages qu'ils proposent
    oui il vaut mieux liaisonner les 2 IPN.
    invitec2e3fbff
    visite d'un nouveau maçon ce soir ...
    j'ai fait un petit schéma pour que ce soit plus simple...
    la pièce rectangulaire est le salon et la pièce carré est une terrasse couverte qui a été fermée avec des baies vitrées. Il y a un pilier à l'angle. les traits rouges représentent les surfaces vitrées. Au dessus de chacune d'elle , il y a une poutre béton qui supporte le toit je pense.
    en bleu le mûr porteur à agrandir avec porte fenêtre.
    Donc le maçon de ce soir me dit que l'on peut ne mettre qu'un IPN et qu'il n'y a pas besoin d'étayer le temps de placer l'IPN, que cela ne tombe pas comme ça et qu'en plus les poutres bétons au-dessus des baies supportent déjà le toit. Qu'en dites vous ??
    étais ou pas étais ??
    invite21e9323e
    Re : Pose d'un IPN pour aggrandir une ouverture sur mur porteur
    Vu où le mur est placé, il ne semble pas porteur > Je dirais une continuité des murs dans la même épaisseur...
    Il doit porter le plancher uniquement et encore...
    Le mur/cloison (à l'intérieur) délimitant les deux pièces > Quelle épaisseur fait-il?
    Section du pilier (extérieur à l'origine)???
    invitec2e3fbff
    le mu fait 26 cm et le pilié 40cm * 60 cm
    mon clavié est cassé il me manque la lett ent q et s...
    invitebad71237
    salut,
    je suis étonné que ce de_nie_ maçon te dise qu'il peut fai_e ce sous-oeuv_e sans étaye_.
    ca_ quand même le linteau béton existant est lou_d et s'il en démolis les appuis,.....bhé je vois pas t_op comment il va teni_.
    à moins qu'il le casse aussi, ainsi que tout ce qu'il y a au dessus jusqu'au chaînage ( ca_ en effet ça doit pas po_te_ grand chose à pa_t le faux plafond ( et c'est même pas sû_ ).
    invite21e9323e
    le prix ne devrait il pas être justifié même dans un devis ? Prix de l'heure, matériel ....
    Fais le maçon, tu verras bien...
    Bosser toute la journée, le soir, aller voir les Clients, faire les devis, retourner voir ce Client qui a oublié de payer son dernier versement (et j'en passe...) alors que tu aspirerais à poser ton C...devant la télé pour voir un match de la coupe et parce que tu en as plein les bottes...et tu turbines à 70/80 h par semaine...
    Justifier un prix de l'heure en France c'est tabou, mais le prix fixé comprenant les charges, les impôts, l'amortissement du matériel, etc..., il faut bien qu'il prenne une marge pour vivre...ce brave homme...
    Une marge trop basse > beaucoup de travail, peu de loisirs...
    Une marge trop haute > moins de travail, plus de loisirs...
    C'est suivant chacun... mais je ne suis pas maçon...
    Le fait d'employer 2 IPN, évite d'étayer effectivement comme le souligne Castelmolla et c'est plus sécurisant...
  1. Ouverture d'un mur porteur ?
    Par invite668b6e36 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 58
    Dernier message: 21/11/2012, 18h53
  2. Creation ouverture 6m sur mur porteur sans plans
    Par invite826893a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2010, 10h04
  3. Ouverture d'un mur porteur de 35" !
    Par invite1acb0c51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2010, 22h51
  4. Dimensionnement poutre HEA pour ouverture mur porteur
    Par invitec57306a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2009, 16h55
  5. Conseils pour ouverture mur porteur
    Par invite80dfc385 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2008, 07h18
