  • Login:
+ Répondre à la discussion
alimentation sonnette ( remplacer les piles )
  1. yoda45
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Loiret
    Messages
    153
    voici le problème à résoudre....
    j'ai une sonnette sans fil installé à mon portail.
    J'avais laissé au cas ou le fil d'alimentation ( 10m ) de l'ancienne sonnette avec fil au cas ou (heureusement ).
    Etant donné que les piles se déchargent vite, puis je garder cette sonnette mais l'alimenter par fil avec un tranfo ? la distance entre la sonnette et l'aute extrémité du fil d'alim est de 10m.
    La sonnette est alimentée actuelement par 2 piles AAA LR03.
    j'avais au début ( très naivement ) mis mes 2 piles à l'autre bout du fil, mais il y a évidement beaucoup de déperdition et rien n'arrive au bout...
    si vous avez la solution ?
    un grand merci
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 348
    Re : alimentation sonnette ( remplacer les piles )
    Bonjour Yoda,
    Ce qui compte beaucoup, c'est le diamètre des fils conducteurs (perte en ligne)...
    Essayer avec une pile de 4,5V pour lampe de poche pour 2 piles AAA (2 x1,5V = 3 V) en estimant qu'elles sont en série...
    Bien sûr, un petit multimètre de GSB à 2 Euros 6 cents pour mesurer la tension faciliterait les choses...
    Après transfo 220V/3 V après redressement sommaire, c'est possible...
    On trouve des alim multi tensions à petit prix > http://www.conrad.fr/webapps/aliment...e_secteur.html
    Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
  3. yoda45
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Loiret
    Messages
    153
    re,
    une vrai bible du bricoleur AMATY !!!
    bon vais essayer de tester cela demain.
    ce que j'ai peur c'est de griller ma sonnette.
    j'ai plein de vieux transfo qui devraient faire l'affaire mais j'ai peur de faire des bétises en dénudant les fils ( de l'embout) du transfo et en les connectants à la sonnette.
    Je vais tester cela avec le voltmetre.
  4. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    attention il faut du continu donc pont de diodes et condensateur après le transfo
    a+ pascal
  5. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 348
    Quoi comme vieux transfos??? Des petits chargeurs de batteries de téléphone, de tournevis sans fil, ...etc
    Regarde la tension de sortie doit être marquée. Souvent la tension est avec un simple redressage et non stabilisée (qui doit aller pour une sonnette).
    Il faut repérer le + au voltmètre (tension positive)
    Vérifie sur la sonnette, s'il n'y a pas d'informations intéressantes ???
    PEPIN que je salue, à raison de signaler le problème d'un simple transfo.
    Tu mets du 220V Alternatif en entrée et en sortie, tu obtiens une tension alternative > 15 V alternatif par exemple, il faut un petit circuit électronique pour transformer cette tension alternative en tension continue qui en final donnera 12 V= ou 12Vcc ou 12VDC = 12V continu (perte de 2,5 à 3V)
  6. yoda45
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Loiret
    Messages
    153
    Talking Re : alimentation sonnette ( remplacer les piles )
    Bonsoir A tous les 2,
    bien, la je suis embêté car je n'y connais rien dans ce domaine.
    En fait pour ne pas faire de bêtise il me faudrait un listing des composants a mette en place et leur ordre biensur
    J ai telement peur de faire des bétises et de griller la sonnette.
    • Publicité
  7. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 348
    Bonsoir Yoda,
    Tu pourrais mettre une photo des connexions de ta sonnette et une photo de ton transfo et des éventuelles infos????
    Suivre ce lien > Quelques conseils pour poster des images dans le forum et les pièces jointes (PJ)
  8. Toubifri
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    9
    Post Re : alimentation sonnette ( remplacer les piles )
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Ne pas confondre alimentations et chargeurs!!!
    C'est un bloc alim qu'il lui faut
  9. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 348
    Bonjour Toutbifri,
    Je dis toujours Bonjour en arrivant sur une discussion ou à un nouveau "poster" sûrement par respect et conformément à la charte du Forum...
    Pourtant quand une de mes batterie est HS (résistance interne trop élevée) j'alimente par ce moyen tant que je n'ai pas besoin de la mobilité de l'appareil et ça fonctionne très bien...
    Ben alors pourquoi???
    Bien Cordialement
  10. Toubifri
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    9
    Wink Re : alimentation sonnette ( remplacer les piles )
    Bonjour Toutbifri,
    Bien Cordialement
    Sincerement desolé, dans le feu de l'action et l'heure tardive, j'ai posté brievement oups
    Un recepteur branché sur une alimentation va "tirer" l'amperage dont il a besoin (si l'alimentation le permet bien sûr)...
    Un chargeur est lui concu pour debiter un minimum d'amperage, c'est là la difference. Bien sûr, les caracteristiques du recepteur influent sur l'amperage de sortie...
    J'ai déjà eu l'occasion de deteriorer une carte electronique, et de constater celà nombre de fois par mon metier...
    Mais il est vrai que pour ce type de montage à faible Amperage, et sans composants electroniques (ou peu), celà ne pose sûrement pas de problemes...
    Voilà...
    • Publicité
  11. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 348
    Donc largement pardonné...
    Oui, effectivement pour des appareils "primaires", quand la batterie est HS, les chargeurs se comportent comme une alim (et parfois chauffe un peu trop...)
    En général peu de limitation en courant...
    Les chargeurs pour les batteries évoluées Lithium-ion 2ème génération, Lithium-Vanadium par contre ne permettent guère, ce genre d'utilisation.
    Bien Cordialement
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. remplacer les piles par un adaptateur secteur
    Par goyel dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 16h10
  2. Remplacer alimentation secteur par piles (5v2A)
    Par mrmars dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2009, 23h21
  3. Remplacer piles par alimentation
    Par Butagaz38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2009, 15h51
  4. Remplacer adaptateur secteur par piles
    Par thanort13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2008, 17h20
  5. remplacer piles par cellule solaire .....
    Par shadoklove dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/04/2008, 17h47
