Fabriquer un plan de travail avec évier incorporé en béton ciré ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    Sica
    Re : Fabriquer un plan de travail avec évier incorporé en béton ciré ?
    Hello AMATY,
    Merci pour ta participation
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Qu'est-ce qui est utopique?
    Ben disons qu'en post # 20, tu a écris ceci:
    En fait, il faut réaliser un ensemble très rigide qui ne puisse pas bouger
    Ce que je conçois fort bien. A l'inverse, intercaler un film plastique entre le bois et le béton dénature ces propos. Non ??
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    Sica
    En fait, sur une base en béton cellulaire, j'aimerais connaître les différentes étapes (étanchéité, apprêt, enduit, colle, résine, mise en oeuvre, délai entre chaque étape, etc ...) jusqu'à la finition en béton ciré.
    Bon, j'ai continué mes recherches.....
    Plusieurs mises en oeuvre ont été exécutées par divers internautes => application sur le béton cellulaire brut de:
    - MAP
    - Colle flex à carrelage
    - Sika Latex => http://fra.sika.com/fr/groupe/videos...sikalatex.html
    - Enduit fin FINEX SYSTEM => https://www.mesmateriaux.com/revetem...min-24258.html
    J'aurai tendance à accorder plus de crédit aux 2 derniers, bien que pour l'enduit FINEX, il est cependant conseiller d'appliquer un primaire d'accrochage avant la pose du béton ciré.
    Quant au béton ciré, il est préconisé 2 couches espacée de 24 heures, puis 2 ou 3 couches de vernis hydrofuge.
    - Pour l'instant, je vous livre en vrac les infos trouvées sur la toile
    - Le cas échéant, n'hésitez surtout pas à poster vos commentaires car comme précédemment dit, je pense que bon nombre de personnes peuvent être intéressées par le sujet.
    A plus tard
    Sica
    Sica
    Autre chose:
    Le béton ciré en lui-même ne doit pas contenir de ciment, car :
    "Tous les enduits à base de ciment fissurent à terme car le ciment devient trop dur. De plus le ciment crée des efflorescences* lorsque mis en contact avec l'eau."
    *efflorescence. Transformation des sels qui perdent leur eau de cristallisation en devenant pulvérulents. Oxyde métallique qui se forme à la surface de certains minéraux. Sel se déposant à la surface d'une maçonnerie et composé, en général, de carbonates ou de sulfates alcalins ou alcalinoterreux.
    - D'ailleurs, il existe plusieurs types de bétons cirés.
    - J'ai trouvé un site pas mal à ce sujet, qui plus est, avec des notions tarifaires:
    http://www.betonsdecoratifs.com/
    Pour la Modération: si vous estimez que je fais de la pub, aucun problème pour supprimer le lien
    Excellente après-midi
    Sica
    Sica
    Bien Le Bonjour,
    Petit up !!
    Personne n'a déjà "manié" le béton ciré ??
    Merci - Sica
    invite58706596
    Bonsoir Sica,
    Je considère dans ce cas le bois comme un coffrage et qui bouge beaucoup plus que la structure qui va rester dur...
    Enfin, je le vois comme ça...
    Je voulais faire des chaises et tables extérieures ... C'est resté à l'état de projet ou de souhait...
    La Bonne Soirée...
    Dernière modification par AMATY ; 05/03/2017 à 19h45.
    Sica
    Hello AMATY,
    Ben Voui Cher AMi, j'ai retrouvé la discussion de l'époque... 2009 !!
    http://forums.futura-sciences.com/br...-realiser.html
    Mais ça n'a pas fait avancer le schmilblick ..
    Dommage, j'aurais bien aimé avoir des retours d'expérience.
    Affaire à suivre
    Sica
    invite58706596
    Sica, tu es pire que de nombreux politiciens, il va falloir que je fasse un test...
    J'ai regardé la composition du kit d'essai
    Ensemble pré dosé comprenant :
    - Composant A : Bidon de 5 litres de résine.
    - Composant B : Seau de 20 kg de ciment et charges spéciales
    Sica, il y a opposition... mais bon...
    En mettant les bons adjuvants, on devrait arriver à quelque chose surtout que je voulais réaliser un volume et non recouvrir une surface...
    Faut que je cogite...
    Pour éviter les effets de surface type fissure d'émaillage, il convient de rendre le béton étanche...
    Fumées de silice, super-plastifiant pour augmenter les adhérences, micro-fibres synthétiques pour éviter l'effet d'émaillage...
    Donc, beaucoup d'essais...
    Sica
    Hi AMATY,
    M'Ouais, sauf qu'ici, nous ne sommes pas sur un forum de Guignols
    C'est Vous qui voyez !!
    Mais pour moi, la messe est dite
    Hier, je suis allée à St Malo visiter des enseignes "spécialisées" en la matière.
    - Bon déjà, la mise ne oeuvre n'est pas si aisée que ça, contrairement à ce que l'on peut glaner sur la Toile....
    - Différents kits existent suivant que tu veuilles réaliser un plan de travail, un mur, etc...
    - Mais, mais, pour la réalisation d'un évier et d'un plan de travail (réalisation que je souhaitais.....), un entretien régulier est nécessaire et les parois ne supportent pas les contraintes extrêmes: chaleur, rayures, tâches, etc...
    Effectivement, quand tu lis, par exemple, ceci, ben.. tu te dis que la partie n'est pas gagnée, car autant tu peux prendre très soin de ton intérieur, autant tu peux tomber sur un membre de ta famille qui, par....... inadvertance, va couper du pain, ou te poser une cocotte minute bien chaude, sur ton plan de travail
    http://www.deco.fr/cuisine/conceptio...ail-beton.html
    Et si on veux se prémunir de ce type d'incident, il faut investir dans des produits BFUP (Les bétons fibrés à ultra hautes performances) du type ceux proposés par Ductal : http://www.ductal.com/fr mais là, on joue dans la cour des Grands avec un prix au m² à en faire pâlir ta CB
    Donc, perso, nous n'avons pas envie de nous prendre le choux et, ce sera vraisemblablement évier en grès et plan de travail granité, car quand
    nous faisons le total des différentes options possibles, les écarts de prix ne sont pas si terribles que ça, pour un confort d'utilisation optimal .....
    Qu'en penses-tu ?
    A plus tard
    Sica
    invite58706596
    J'arrive bien à faire des mortiers BFHP... Les BFUP c'est trop dur, j'suis trop nain..
    Regarde de cette discussion (que tu dois connaître, je pense...) > http://forums.futura-sciences.com/br...-une-cave.html
    Plus tu emploies dans un béton, des granulats de plus en plus fins, plus tu crées un béton avec peu d'interstices moléculaires rendant le béton très résistant (compression/traction) et étanche...
    Je pense qu'il sera préférable de mettre une poudre de marbre...
    J'hésite entre des micro-fibres inox et des micro-fibres synthétiques type polypropylène (à vérifier)
    J'attends ton avis...
    Dernière modification par AMATY ; 07/03/2017 à 16h10.
    Sica
    Ah Ah !! Tu attends mon avis par rapport à cette discussion ?!!
    Ben disons que, dès qu'on aborde les mots "cave" et "vin" sur une discussion, t'as mes 2 comparses 40CDV20 et AMATY qui se pointent avec leur sloogan fétiche:
    " Boire un verre de vin, c'est bon pour la santé et le reste de la bouteille, c'est bon pour le moral "
    Cependant, connais-tu également le secret pour apprécier un bon vin ?
    - Tu ouvres une bouteille pour laisser respirer le vin
    - Et si tu constates qu'il ne respire pas , tu dois pratiquer immédiatement le bouche-à-bouche !!
    - Plus sérieusement, je n'avais jamais lu cette discussion et, je dois dire qu'alain72700 a réalisé un sacré boulot
    - Honnêtement, dès les premiers messages, je n'aurais jamais pensé qu'il aille jusqu'au bout de son idée => chapeau !!
    - Seul bémol, dommage que l'on n'en ne connaisse pas la finalité
    - Sinon, pour le reste de ta prose, tu m'as convaincue mais pas jusqu'au point de réaliser un évier et plan de travail en béton ciré.
    - D'ailleurs, entre nous, je me demande, "perso of course !!", si le béton ciré est vraiment bien adapté dans une cuisine
    - Et pour en revenir à ton projet de tables et chaises extérieures, je me demande si une mise en oeuvre mat, roving, ces derniers ayant une très bonne résistance à la traction et à la flexion, plus finition gelcoat, ne serait pas une alternative ?
    - Toujours est-il que le fond de notre douche à l'italienne, réalisée avec cette technique, à l'étage sur lambourdes (rappeles-toi ..sacré chantier) a largement fait ses preuves depuis 3-4 ans et reste à ce jour, nickel !! )
    Bien à Toi
    Sica
    invite58706596
    Parce tu es du genre à faire des cures à Vichy... M'ouais... Plutôt un tour dans les caveaux du Beaujolais entre 2 coins de gazon mexicain...
    Le problème, c'est le démoulage... Bien calculer les angles de décoffrage, angles arrondis,...mais je ne suis pas un spécialiste...
    Ce que je sais par contre, c'est que les banches en agglo marine dés que l'on coule un béton avec du plastifiant (je ne parle même pas des fumées de silice) et que tu démoules, tu obtiens un bon gros gobétis indélogeable... J'ai essayé avec tous les acides basiques HCL, H2SO4 ou HNO3, tamponés, dilués ou concentrés... C'est peine perdue...
    Reste la grosse ponceuse...
    Si, il a dû casser son moule pour les marches > Regarde le post#41 et "Voici la marche ,mais grosse déception, j'ai été obligé de détruire le moule pour décoffrer"
    La forme n'était pas assez dépouillée... La liaison entre le noyau ou fût et la marche aurait due être un triangle avec une hypoténuse présentant une courbure et ceci sur toute la largeur* de la marche et diamètre* du noyau...
    N'empêche que j'ai vraiment trouvé son projet super...
    Non, mais c'était pour te signaler... Mais si tu fais un mortier de ce genre, ne compte pas y rentrer une goutte d'eau...
    Et puis en Bretagne, il y a du granit de partout... Tu prends tes petites mimines, ta scie au carbure & tu découpes ton plan de travail et ta pointerolle & tu creuses ton évier...
    Comment y faisait dans le temps??? J'ai connu ces éviers en pierre, c'est vrai pas très profonds...
    Dernière modification par AMATY ; 09/03/2017 à 08h48.
    Sica
    Hello,
    Mais, c'est dépassé le Beaujol'Pif !! De part chez nous, c'est le chouchen, le cidre !!
    - Oui, j'avais bien lu, mais ce que je trouve ballot, est que nous ne savons pas comment l'auteur a terminé son ouvrage. Donc, dommage !!
    - C'est pas beau hein !! surtout le gris
    - A l'inverse et, pour avoir effectivement vécue, étant p'chiotte, dans la région du Beaujolais, les Pierres Dorées reflètent un "look chaleureux"
    - Et ne parlons pas des ardoises en Bretagne ... Waouhh, tu m'étonnes que certains Brezhoneger dépriment
    - Les tuiles romanes sont nettement plus jolies
    Je dis tout ça, parce que y'en a marre de voir trop de touristes l'été dans notre si belle région
    - Mais c'est toujours à la mode. Nous en voyons en intérieur dans certaines habitations, mais on le trouve plus communément en extérieur pour, par exemple, laver les légumes frais du jardin, car bonjour pour laver une grosse gamelle dedans, où alors, il faut mettre les bottes
    Bon allez, avant de me faire modérer
    Bonne fin de journée
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 09/03/2017 à 14h15.
    invite58706596
    J'ai bien peur que ce soit une race qui se multiplie plus vite que les rats...
    Donc, perso, nous n'avons pas envie de nous prendre le chou et ce sera vraisemblablement évier en grès et plan de travail granité
    Finalement cela reste très minéral...
    Bonne Réalisation...
    Dernière modification par AMATY ; 09/03/2017 à 21h25.
  1. Beton poli ou beton cire
    Par 29sud dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/11/2018, 18h27
  2. Plan de travail en béton ciré
    Par invite4a08a4bf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2012, 18h36
  3. Beton cire
    Par invite0f8c424e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2010, 21h22
  4. plan de travail cuisine style béton ciré et Ecolo?
    Par nakinoeil dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2010, 18h27
  5. plan de travail enduit chaux aspect béton ciré
    Par nakinoeil dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2008, 01h02
