pas 26/34
pas 26/34
    invitee06ada40
    pas 26/34
    Pouvez vous me dire si dans les vieilles installations (chez moi !!) les filetages des tuyaux de chauffage étaient filetées en pas du gaz. J'ai un filetage à refaire en 26/34 sur un tuyau, et, je dois commander une filière.
    Merci pour toute réponse.
    Papy Octet
    Re : pas 26/34
    Hum ...
    C'est probablement un filet 1" (pouce gaz).
    Va jeter un oeil . Tu trouveras quels infos intéressantes.
    Cogito ergo sum !
    invitee06ada40
    Re : pas 26/34
    Merci Papy Octet.
    ça y est je l'ai fait avec une filière de 1", effectivement. J'ai eu beaucoup de mal car je n'ai pas pu employer le porte filière à cliquet, because la place. J'ai tout fait avec une espèce de burin, comme levier, et une cale en acier pour le bloquer dans la cage. J'y ai passé la journée. Heureusement que j'avais ce levier qui date de mon père (j'ai 71 ans). Comme quoi les outils faut les garder !!
    Allez, salut, et, merci ! De Papy Milou
  1. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par bcoquille dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 19h06
  2. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 10h13
  3. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 22h11
