  • Login:
+ Répondre à la discussion
quelle dimension pour poutre metal IPE
  1. ctaup
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Messages
    3
    QQ un pourrait il me dire quelle dimension je dois observer pour une poutre IPE - Usage : support terrasse bois (exterieur)
    Sur un projet de Long 6m larg 4m (murs) : je souhaite diviser par 2 la portee des chevrons qui soutiendront le plancher terrasse et donc faire en sorte que celle-ci soit de 2m au lieu de 4
    Poids a supporter 100kg/m²
    Quelle section pour la poutrelle acier ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Le Muids, Vaud, Suisse
    Âge
    67
    Messages
    5 538
    Re : quelle dimension pour poutre metal IPE
    Bonjour, Ctaup,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous mettre un croquis?
    Et si j'ai bien compris votre IPE couperait votre terrasse en deux sur 4 [m], mais sur une longueur de 6 [m] de votre poutrelle.
    Jaunin__
    Insertion des "pièces jointes"
  3. ctaup
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Messages
    3
    Merci pour votre attention a mon message
    En fait non : la poutrelle en metal (HEA et non IPE ...) est dans le sens de la longueur (6m) son but est de reduire de moitié la portee des chevron (solives) qui supporteront le plancher de la terrasse
    A bientot le pl;aisir de vous lire
  4. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    67
    Messages
    5 538
    Bonjour, Ctaup,
    Oui, c'est bien ce que j'avais écris.
    Donc votre poutre, HEA, cette fois, fait bien 6 [m].
    Sans autre information et en admettant que votre poutre soit encastrée de part et d'autre, ce que je ne sais pas sans un croquis de votre part, un HEA de 120, maintenant si vous voulez faire la fête sur votre terasse un HEA 140.
    Mais des calculs précis reste à faire.
    Jaunin__
  5. ctaup
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Messages
    3
    Oui effectivement
    Le projet est une terrasse exterieure (6m x 4m)
    la charpente qui supporte le plancher est constituée de chevrons 8x16 de 4m tous les 50cm
    Le but de la poutrelle HEA est de diminuer la portee des chevrons. Elle est donc prevue dans l axe de la longueur, au milieu.
    La poutrelle reposera sur les murs ....
    Quel est l interet de l encastrer ?
    Merci encore
  6. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    67
    Messages
    5 538
    Bonjour, Ctaup,
    Vous pouvez regarder le poste #39, il y a une explication.
    De plus, il ne faut pas que votre poutrelle puisse se déplacer, sinon tous vont s'écrouler.
    Vous avez des indications sur vos murs ?.
    Jaunin__
    Equivalence poutre bois et UPN
    • Publicité
  7. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 348
    Bonsoir Ctaup, Bonsoir Jaunin,
    Perso, j'attire l'attention sur la charge temporaire de la terrasse (lieu convivial).
    Dans un bâtiment recevant du public, la charge conseillée doit être de 400 kg/m².
    Pour un particulier, je pense que l'on doit viser 150 kg/m² à minima, mais rien n'oblige un particulier à ce niveau puisque cette surface n'est pas définie comme habitable...
    Pensez en cas de revente, si le propriétaire suivant charge normalement cette terrasse...
    Bien Cordialement.
    Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
  8. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    67
    Messages
    5 538
    Bonjour, Ctaup,
    Pour reprendre les indications d'AMATY, que je salue, effectivement si un jour il y a un mariage ou une naissance, tout le monde se retrouve sur la terrasse pour la photo et là !
    Donc, toujours en approximation pour :
    150 [kg/m^2] un HEA de 140
    400 [kg/m^2] un HEA de 180
    Pour une flèche admissible de 12 [mm].
    Il faudra aussi contrôler la charpente qui supporte le plancher qui est constitué de chevrons 8x16 de 4m tous les 50cm.
    Avez-vous des indications sur vos murs ?.
    Jaunin__
  9. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 348
    Je dirais que c'est surtout valable pour une terrasse de restaurant par exemple... (établissement recevant du public)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Poutre IPE pour renforcer plancher
    Par pauline46 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/04/2010, 00h57
  2. poutre IPE
    Par Deadlink dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2010, 20h11
  3. quelle dimension poutre acier passerelle ?
    Par luckyluche dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 37
    Dernier message: 03/11/2009, 10h23
  4. poutre IPE et poteau HEA
    Par alfguigui dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/10/2009, 19h13
  5. Calcule poutre IPE
    Par Yves06091968 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2009, 03h26
