mon moteur de 5 ch mono ne tourne pas sur secteur
    invite089798b2
    Merci de respecter la charte qui recommande la courtoisie. Pour la modération, Cram64.
    voilà tout est dit , mon moteur de compresseur 300 l 5 ch 3.7 kw de 22.13 AMP, ne tourne pas lorsque je le branche sur secteur.
    mon abonnement EDF est de 6 KW
    j'ai mon fusible de prise qui saute
    et il est placé à 150 m du tableau.
    dite moi si je me trompe, mais pour que ca fonctionne il faut
    1- un fusible 30 amp au tableau
    2- 150 m de cable en Ro 2v 16mm²
    3- ????
    merci d'avance
    Ouk A Passi
    Re : mon moteur de 5 ch mono ne tourne pas sur secteur
    Au démarrage, un moteur produit un appel de courant qui peut être 2 à 8 fois le courant nominal.
    Si ton compresseur besoin de 50 ou 60 ampères pour démarrer ...
    ... C'est bien normal
    invite089798b2
    alors quoi faire je vais jamais m'en sortir
    Ouk A Passi
    Je viens de prendre connaissance de ton précédent sujet:
    <<transformation d'un moteur 380v en 230v>>
    Les intervenants t'avaient prévenu de l'importance du courant demandé au démarrage.
    Je n'ai malheureusement pas de solution à te proposer, si ce n'est de changer le calibre du fusible (mais ce n'est pas raisonnable), en faisant une prière pour que le disjoncteur "tienne le coup".
    A tes risques et périls
    invite089798b2
    ce n'était pas mon message, mais j'ai fais part de mon expérience avec cette modification.
    de plus je ne savais pas qu'il fallait plus intensité pour le demarrage.
    c'est pour cela que j'ai acheté ce moteur sinon crois moi que je ne l'aurai pas acheté
    invite089798b2
    alors quel est le plus gros moteur qui puisse fonctionner sur un abonnement edf à 6 kw ???
    Ouk A Passi
    Pourtant, tu en avais été averti dans ton précédent fil de discussion!
    Je pense que la bonne question à se poser est:
    <<alors quel est le plus gros moteur qui puisse démarrer sur un abonnement edf à 6 kw>>.
    invite089798b2
    tout a fait j'osai pas le dire
    f6bes
    Citation Envoyé par harkos Voir le message
    Bsr à toi,
    Ca s'appelle une division !!
    ....2 à 8 fois le courant nominal..... (bien entendu TON moteur on ne le connait pas!)
    Ou tu contactes ERDF pour changer ....d'abonnement.
    Ouk A Passi
    Je te prie d'accepter mes excuses.
    Dans un précédent message, je disais que tu étais prévenu de la valeur énorme du courant appelé lors du démarrage d'un moteur.
    Tu avais pourtant précisé:
    J'avais bien relu l'intégralité de l'autre sujet
    sans vraiment prendre garde aux pseudos des intervenants.
    Je suis désolé, tu n'étais donc pas prévenu.
    Quelle est la puissance d'un moteur qui ne demande que 25 ampères au démarrage?
    invite089798b2
    je ne comprend pas le sens de ta question ?
    invite089798b2
    je dirais 3.125 amp c'est ca prof ??
    donc pour moi
    22 x 8 = 176 amp mais quel abonnement supporte ca ???
    f6bes
    donc pour moi
    Bjr à toi,
    Bis répétitas:
    Le courant de démarrage PEUT varier entre 2 et 8 fois SELON le moteur.
    RIEN ne dit que TON moteur consomme 8 fois PLUS.
    Noue ne connaissons TOUJOURS PAS ....ton moteur .
    Donc dire 176 A...au pif (pourquoi x fois 8 et pas autre chose ), ne veut pas dire grand chose !
    Ton fuse tu peux le mettre déjà au départ et choisir un fuse retardé.
    De plus tu ne dis RIEN sur la section de cable qui est INSTALLE ??
    Un abonnement 6 kW pour c'est plus que juste dans ton cas.
    Dernière modification par f6bes ; 05/12/2010 à 08h43.
    TDR125
    Amitiés f6bes
    Harkos , voici un site où vous pouvez faire vos calculs en remplacant les valeurs données par les votres
    http://www.volta-electricite.info/ca...-monophase.php
    Vous vous appercevrez qu'en tri : le problème est vite réglé
    Par ailleurs , j'ai vainement cherché un compresseur de capacité de plus de 200L en mono pour mon fils et n'en ai pas trouvé
    invite089798b2
    alors mon installation est a faire à 150 metre du tableau avec abonnement 6 kw et voici la plaque signalitique du mteur monté sur mon compresseur
    invite089798b2
    les photos voilà !
    TDR125
    invite089798b2
    hola la c'est pire que du mandarin tout ca
    Labobine
    Si vous avez lu toute la discussion du post en question vous avez vu que j'ai parlé d'avoir un compteur assez costaud, mais pour votre compteur 6Kw lorsque vous aurez démarré un 2,2kw mono (sans qu'il y ait rien de branché ailleurs) c'est le bout du monde. Et avec un 2,2kw il vous faudra suivre les mêmes conseils que j'ai donné (toujours sur le même post).
    A l'époque ou il n'y avait pas le net et tous les vendeurs mauvais conseilleurs d'aujourdhui, le gars allait voir le bobineur du coin et il était sur d'avoir un moteur qui démarre sans problème ou du moins il repartait avec un conseil avisé.
    Amicalement, Gérard
    invite089798b2
    merci beaucoup, je vais donc faire une chose, je met mon petit 50 litres en place et il remplira les 300 litres, pui je viderai la cuve de 50 l pour trenvoyer un peu d'air.
    j'oubli le rendement et le sablage par l'occasion .
    merci encore et vivement ma maison
  1. [Blanc] Pas d'essorage sur machine à laver LADEN mais moteur tourne
    Par invite4aeed125 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2009, 17h00
  2. [Blanc] Comment connecter mon moteur au secteur
    Par invite6648cb0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 17h31
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 29/08/2006, 13h18
  4. mon moteur tourne pas avec mon capteur de lumiere
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 21h33
