Disjoncteur différentiel type A et AC [résolu]
    invitedaf5cbd1
    En pleine rénovation d'une maison ancienne type "mas" et qui a mon avis dépasse les 200 m/carré je souhaite réalisé une installation conforme, au plus près, des préconisations légales.
    Tout d'abord j'ai recherché des dossiers concernant la réalisation de tableau de répartition et disons globalement j'ai trouvé ce que je voulais.
    J'ai plusieurs incertitudes:
    Est-ce que l'on doit protéger tous les appareils électroménagers tels que: lave linge, sèche linge, four électrique, lave vaisselle, plaque de cuisson, réfrigérateur avec un dijoncteur type A
    Je sais qu'il faut prtéger un congélateur avec un appareil de de type HI ou HPI
    Comment on peut estimer l'ampérage théorique maximum qui peut être installer sous un disjoncteur différentiel de 40A?
    De quelle manière on peut protéger l'alimention électrique d'une piscine, et aussi de la pompe d'un puits?
    Je n'ai pas bien compris la protection de l'éclairage extérieur, doit-il être indépendant sur un DD25A?
    JE vous remercie des réponses que vous saurez m'apporter
    Corduialement
    Bougon zikey
    invitee27e187d
    Re : Disjoncteur différentiel type A et AC
    Type AC :Seche Linge, Réfregirateur plus les autres circuits eclairages et prises de courant, volets electrique....
    Type A : Lave linge, Four Electrique, et Plaque de cuisson et si vous le desirer vous pouvez rajouter en plus un circuit éclairage et un prises de courants.
    Par contre si votre maison fait 200m2 il vous faut 3 Differentiel 2 de TYPE AC et 1 de Type A car si il n'y ya qu'un AC il va etre surcharger et ce declenchera intempestivement.
    Pour ce qui est du CONGELATEUR il n'est pas obligatoire de le mettre sur un hpi car le role du hpi permet de lutter contre les declenchement intempestifs lorsqu'il ya de l'orage ou autre facteurs pouvant provoquant son déclenchement.
    Bonne soirée !
    TDR125
    TDR125
    "Comment on peut estimer l'ampérage théorique maximum qui peut être installer sous un disjoncteur différentiel de 40A?"
    Là j'avoue ne pas avoir compris le sens de la question
    Quel est l'abonnement souscrit (puissance , en mono , en tri ?)
    behache
    Citation Envoyé par bougon zikey Voir le message
    La réponse bête et méchante est 40 A.
    Je suppose que vous voulez estimer quelle était la somme des puissances qui correspondait à 40 A.
    • C'est approximativement, en usage domestique, où les courants sont essentiellement " du courant actif " 40 A x 230 V x 0.9 ~ 8 000 W
    invitedaf5cbd1
    Je souhaitais savoir quelle puissance théorique que l'on pouvait avoir derrière un disjoncteur différentiel AC de 40A: 100A, 80A ? et éventuellement de 25A et 63A.
    J'espère avoir bien formulé ma demande
    Bougon zikey
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    La réponse de behache que je salue est bien réelle, mais faut-il faire un calcul aussi simple pour équilibrer les circuits c' est aller un peu vite en besogne.
    Si l'on prend l'exemple du DDR 30 mA 40 A type A, il sera difficile de se servir des 4 plaques à induction et du lave lige en même temps. En réalité il sera rare de déclencher le LL (moment ou il fonctionnera à pleine puissance) et les plaques aussi à fond.
    C'est pour cela qu'il est conseillé d'utiliser ces plaques + le LL + 2 circuits lampes.
    De même pour le choix du contrat à souscrire auprès du fournisseur d'énergie, il ne sera pas additionné tous les appareils qui conduiraient à une puissance élevée qui sera atteinte exceptionnellement.
    Il existe d'ailleurs des systèmes efficace permettant de délester telle ou telle ligne non prioritaire.
    De quelle manière on peut protéger l' alimentation électrique d'une piscine, et aussi de la pompe d'un puits?
    Il est nécessaire de tirer une ligne spécialisée pour chacun de ces utilisateurs, sans oublier l'ouverture électrique du portail.
    Il y a de quoi être surpris la norme NF15100c demande une ligne spécialisée quand il s'agit d'un éclairage extérieur séparé du bâtiment, mais comme toi j'ai lu qu'il " fallait " utiliser un DDR dédié à cet éclairage extérieur.
    Cela paraît excessif, d'autant que la recommandation ne concerne pas la sensibilité ( DDR 10mA par exemple).
    Marc.
    invitedaf5cbd1
    Je remercie tous ceux qui ont répondu à mes questions, mais..
    il me reste un petit doute, la protection des circuits piscine, pompe de puits, etc.. doit-elle réalisée, bien entendû individuellement, par des disjoncteurs moteurs?
    Bougon zikey
    Cram 64
    La protection concerne le câble dans le cas de la piscine, l'équipement de cette dernière fera l'objet d'un tableau séparé concernant l'éclairage de celle-ci en très basse tension 12 V l'équipement du chauffage des pompes etc.
    La protection de la pompe puits pourra bien entendu se faire par un disjoncteur accompagnement moteur du calibre nécessaire qui sera toujours inférieur à la protection du câble : par exemple disjoncteur 16 A câble 1.5 mm2.
    Le plus souvent une pompe puits est associée à un système de surpresseur, et un dispositif de commande par mano-contacteur et un dispositif de manque d'eau. Ce qui fait que comme pour la piscine une protection de ligne sera simplement prise en compte.
    Marc.
    TDR125
    Amical bonsoir à tous
    C'est quoi comme piscine ?
    invitedaf5cbd1
    Je vous remercie tous pour vos réponses et principalement CRAM 64
    Je ne sais comment faire, mais pour moi cette discussion est close
    Bougon zikey
  1. Disjoncteur differentiel avant disjoncteur divisionnaire
    Par eneztudi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 15h53
  2. [Divers] disjoncteur différentiel
    Par invitebdd610e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 20h29
  3. [Divers] Disjoncteur Différentiel
    Par invitea6c680ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2008, 17h00
  4. [Divers] Disjoncteur différentiel
    Par Gabriel dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/01/2008, 21h17
  5. disjoncteur différentiel type SI
    Par invite84c485ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 15h39
