porte fermee serrure percee
    invite63ba484c
    voila j'ai ma porte d'entree en position FERMEE ; j'ai donc percé hier toute la soirée .... résultat j'ai épuisé mon stock de forets... la partie cylindre du barillet est integralement retirer reste la partie inférieure qui reste en partie (faute de forets...)
    J'ai du briser une vitre de fenetre pour pouvoir entrer chez moi...
    ma question est simple une fois que j'aurai tout retirer faut-il repositionner un cylindre et tenter d'ouvrir la porte ou doit ton d'abord faire reculer la partie introduite dans le batis de porte ...?
    TDR125
    Re : porte fermee serrure percee
    Quel est le type de serrure , cylindre européen ou autre ?
    Une photo de la "bête" serait la bienvenue
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    invite63ba484c
    alors y a plus de barillet je l'ai fait sauté ; j'ai mis en place un nouveau barillet ... MAIS LA BIG SURPRISE ça bloque au demi-tour de clé... je ne sais absolument pas quoi et comment faire...
    A L AIDE
    Debutant72
    Je ne comprends pas votre problème vis à vis des photos . Vous avez enlevé l'ancien barillet et mis un nouveau ?
    Dernière modification par Debutant72 ; 31/03/2011 à 19h21.
    TDR125
    Votre porte est elle toujours fermée ???? ou vous avez réussi à l'ouvrir ?
    Dommage que vous n'avez pas percé au bon endroit , cela vous aurait évité tout ces déboires
    TDR125
    Petite technique qui a déjà fait ses preuves
    Sur les canons dis "européens" il faut percer avec une mèche métaux de diamètre 6 à l'endroit précis indiqué sur la photo . La mèche va couper tous les petit ergots qui sont normalement enfoncés lorsque vous mettez la clé (c'est pour cela qu'elle sont crantées ), mettre un gros tournevis dans la fente et tourner en forcant pour ouvrir .
    invite63ba484c
    CA Y EST LE BARILLET EST SORTI AINSI QUE LE BLOC SERRURE.... APPAREMMENT CA COINCE AU NIVEAU VERROUILLAGE (VOIR PHOTO)
    MAINTENANT FAUT TROUVER LE MEME MODELE DE SERRURE (CA VA ETRE COMPLIQUE)... cf photos en pièces jointes.
    EN TOUT CAS JE SUIS TRES HEUREUX DE FAIRE PARTIE DE CE FORUM QUI EST TRES TRES UTILE.... UN GRAND MERCI A TOUS
    PHIL
    BOB92
    C'est normal , un barillet standart ne se monte pas cdans ce type de serrure ...( serrure courte pour cadre métallique )
    Il faut un barillet avec un ergot "court" .
    Matériel bien connu chez les serruriers ....
    TDR125
    +1 avec notre ami BOB92 que je salue amicalement au passage
    Votre serrure est encore en bon état , il suffit de racheter un canon adapté.Comparez l'ergot de votre ancien canon avec le nouveau et vous verrez la différence
    Prenez le modèle pour en acheter le nouveau
    turlututu41
    Bonjour, il faut percer à 6 mns avec un foret de 5 sous le barillet pour faire sauter les ressorts ta maniere n'est pas bonne. tu dois sentir au perçage les ressorts qui sautent a+
    TDR125
    Bonjour turlututu41
    A mon avis , PHIL954 a résolu son problème
    Encore un qui ne prend pas la peine de nous envoyer un retour
    http://forums.futura-sciences.com/br...en-pensez.html
    svp pour fermer le post
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
  1. Porte ouverte ou fermée
    Par DEDELIE dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/12/2010, 09h50
  2. Porte fermée, serrure 3points, enfermée à l'intérieur
    Par invite6ec2e87a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/02/2010, 23h45
  3. barillet de serrure HS porte fermée ! [Résolu]
    Par invite73e49f70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2009, 19h33
  4. Problème de serrure porte d'intérieur
    Par invitee1326a25 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2009, 13h03
  5. Porte de garage automatisée : serrure
    Par sorano dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 13h00
