probleme de fixation wc
    yoda45
    je fais appels à vos conseils car là j'en ais raz le bol !
    je dois fixer mon wc supendu au sol par 6 visses beton.
    hors, une fois les trous percé, je m'appercois que la dalle beton est constituée de 5cm de béton, du polystirene et parpain !
    donc , j 'essaye une autre cheville qui s'écarte mais là il faut agrandir les trous ..... au final elles ne tiennent pas mieux !
    ma question:
    j'ai rebouché les trous de mortier colle .... pour ensuite re percer dedans et y mettre des "cheville" betons plein.
    penssez vous que boucher ces trous au mortier colle suffira à rendre rigide le support d'accroche ?
    merci beaucoup pour votre aide !
    invite9a7a82f2
    Re : probleme de fixation wc
    Bonjour yoda45
    Pour une bonne fixation dans une dalle pas très épaisse , il serai mieux de passer en fixation chimique , on trouve des kit complet un peu partout maintenant .
    Surtout si le wc est un autoportant ( fixation au sol uniquement )
    yoda45
    Oui j ai pensé a cela pour le fixer également au mur.
    Par contre pour le sol je peux le faire en repercant sur mes anciens trous bouchés au mortier colle ?
    invitebbd5901c
    J'ai rencontré le même genre de problème que vous pour l'installation de mes WC suspendus.
    J'ai bourré au scellement chimique. C'est nickel. Je pèse plus d'un quintal et ça tient le choc.
    Maintenant, quand j'ai des fixations costaudes à assurer je recours systématiquement au scellement chimique.
    TDR125
    Citation Envoyé par yoda45 Voir le message
    +1 avec le scellement chimique Sans vouloir rentrer dans les calculs que je réserve à notre ami Amaty la traction sera plus importante sur les fixations au mur , et la charge est répartie sur le sol
    invited06137bf
    il me semble que 5 cm de béton c'est un peu limite pour une dalle
    il faut au minimum 8 cm
    sans vouloir vexer est-ce bien du béton ?
    je suis aussi partisant du scellement chimique mais il ne faut pas que le pourtour s'effrite
    yoda45
    Tout d' abord merci pour vos réponses rapides !
    Refaisant complètement une maison de 1971, je me trouve confronté a tout un tas de petits soucis. Et donc a de nombreuses questions !
    ( amaty est au courant ), et c est ce qui me donne mal a la tête.
    Bref je vais en effet mettre des chevilles chimiques.
    Reste a savoir si j éclate complètement mes anciens trous bouchés au mortier colle pour y mettre du béton avant de ré percer,
    Ou
    Je reperce dans le mortier colle pour y mettre la pâte chimique
    Perso j ai peur que mon mortier colle s effrite autour du scellement chimique ? Enfin j en sais rien en fait...
    invited06137bf
    si tu recoules du beton tu economise le scellement chimique
    puisqu'il suffit d'y noyer de la tige filettée
    par contre si tu as confiance en ton mortier colle ...
    le trone est un endroit ou on aime bien etre en confiance et tranquille
    invite333b7ec3
    lève ton "chiot"
    Achète un Mastic PU
    sec sain et dégraissé
    une bonne couche
    tu colle sans forcer
    un joint autour du support
    une fois sec (48 H) essaye de décoller ... bonne chance
    yoda45
    re à tous,
    bon, finalement j 'ai fait un mixte de tout.
    le mortier colle a semble il bien pris dans mes anciens trous.
    donc j'ai mis 2vis sur 3(à ecartement pour beton plein) fournies avec le toilette, et 1 plus grosse, que je trouve encore plus solide.
    Donc au sol, 3 visses sur chaque pieds qui me semble tenir.
    Et surtout, fixé 2 tiges filletées en haut du toilette scellées au chevilles chimiques. Je sis actuellement en train d'en remettre une au centre....
    je sais je ne fait pas 150kg mais j'ai trop peur de devoir tout casser dans 2 ans parcequ'il bouge....
    pour les chevilles chimiques je savait pas comment utiliser cela du coup j'ai bouffé un tube complet pour 2 cheville !!!! bah oui je ne savait pas que le melangeur durcissait lui aussi au bout de 5 minutes !
    enfin voilà maintenant je vais realiser le coffrage...
    merci pour vos conseils.
    si je puis me permettre une question bonus,
    dois je carreler ma salle de bain avant la realisation du coffrage de maniere que le placo soit posé sur le carrelage ou pas grave si il est au niveau de la dalle (si vous comprenez cz que je veux dire ... )
    TDR125
    Il faut carreler avant et même surélever le placo de 1cm par rapport au carrelage pour éviter les infiltrations d'eau qand on lave ou autres
    Perso j'aurai même carrelé avant de poser le WC
    Bon courage
    yoda45
    ok c'est noté
    et pour le receveur douche ? dois je carreler la salle de bain puis poser mon receveur avec pieds etc... ou puis enduire ma dalle beton de protection hydro et poser le receveur sans carreler dessous ?
    TDR125
    Même chose pour le receveur de douche , car en cas de fuite il vaut mieux la voir tout de suite que d'attendre que le trou créé par la différence de niveau ne se remplisse avant de déborder
  1. Problème de fixation sur une boite d'encastrement
    Par invitebfffc884 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2010, 14h07
  2. [Thermique] Problème fixation chauffe eau
    Par invitec22a5948 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2009, 17h15
  3. [Divers] Problème fixation ponceuse Black&Decker
    Par Kedrik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 10h40
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 03/08/2006, 11h48
  5. Fixation...
    Par invite174921ea dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/03/2006, 16h10
