Montage d'un "petit mur" en panneau de plâtre
    invite3c35244f
    voilà, dans ma salle de bain, j'ai ma machine à laver dans un coin et je trouve ça pas très esthétique, et pas pratique non plus...
    Alors j'ai acheté un plan de travail en teck que je souhaiterai poser au dessus de ma machine à laver, et pour cela, je souhaiterai monter un petit mur en panneau de plâtre pour servir de support.
    Les dimensions du mur seraient :
    - hauteur : 87 cm
    - largeur : entre 55 et 60 cm
    - épaisseur : à définir
    Par contre, je ne vois pas trop comment m'y prendre:
    - fixation au sol du mur : rail en alu?
    - fixation au mur du mur : rail en alu aussi?
    Je vous remercie d'avance pour votre aide
    invite728b013d
    Re : Montage d'un "petit mur" en panneau de plâtre
    Bonjour à toutes et à tous,
    Ce sujet a été abordé voici le lien :
    http://forums.futura-sciences.com/br...esiliente.html
    Si tu veux monter ton muret en carreaux de plâtre il faut le poser sur une bande résiliente par exemple en liège collée et simplement coller les carreaux entre eux et au mur.
    Marc.
    invitebad71237
    Oui Jorg, le placo n'est pas adapté ( pas assez rigide ) pour un réaliser muret ( qui ne s'accroche pas aussi au plafond )
    salutations.
    invite3c35244f
    Merci pour vos réponses,
    donc si j'ai bien compris, les carreaux de plâtre n'est pas la meilleure solution...
    ça m'embête, car je voulais peindre ce muret...
    Il n'est vraiment pas possible de fixer ce muret au sol?
    Si par exemple, je met une bande résiliente au sol, ensuite, un rail en U fixé au sol, dans lequel viendra se loger le muret, ça ne peut pas marcher ?
    Et en ce qui concerne l'humidité, le bas du muret sera protégé par des plynthes en carrelage, et le mur recouvert d'une peinture spéciale salle de bain...
    Merci d'avance pour vos suggestions... et n'hésitez pas à me dire si ce que je pense faire est une mauvaise idée
    ps: Cram 64, j'ai bien lu le topic que tu m'as proposé, mais je me vois mal recouvrir de "plâtre" le mur en béton cellulaire et avoir une surface bien lisse ...
    invitebad71237
    re-bonjour,
    attention, carreaux de plâtre, et "placo-plâtre" c'est pas pareil;
    les feuilles de plâtre ( avec le carton ), le placo quoi,
    http://www.entrepriseforens.com/imag...dplacostil.jpg
    ce n'est pas l'idéal pour ce que tu veux faire;
    les carreaux de plâtre,
    http://vogel.stephanie.free.fr/blog/DSCN6682.jpg
    c'est beaucoup mieux pour ....
    Tu pourrais éventuellement faire ce muret en placo, mais dans ce cas il faudrait multiplier les montants ( verticaux, pour supporter le poids du plan de travail ) et faire en sorte que le plan de travail participe à la rigidité de l'ensemble. c'est à dire que ce plan de travail soit sévèrement fixé aux murs et que le muret en placostyl soit bien fixé sous ce plan de travail.
    a+
    invite3c35244f
    J'ai mal du m'expliquer,
    en effet je parle bien d'un muret en carreaux de plâtre et non pas en placo...
    Je souhaite faire comme sur cette photo:
    Tout en sachant que mon sol est du carrelage.
    Cette solution peut elle alors marcher?
    je met une bande résiliente au sol, ensuite, un rail en U fixé au sol, dans lequel viendra se loger le muret, ça ne peut pas marcher.
    invitebad71237
    re-bonjour,
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    J'ai mal dû comprendre !
    oui c'est ok.
    lit le fil que t'as adresser Cram
    a+
    invite3c35244f
    je l'ai lu, et j'en ai déduis que la solution du béton cellulaire est plus solide, mais, sachant que je souhaite peindre le muret, c'est l'aspect qui me dérange (aspérités).
    C'est pour cela que je pensai utilisé des carreaux de plâtres...
    oui c'est ok.
    Ma solution est faisable et correcte ?
    Et sinon, concernant la fixation du plan de travail, je pensai mettre un tasseau sur la largeur côté mur, un tasseau sur la longueur mais sur le muret, comment me conseillez vous de le fixer?
    (pour informations, il s'agit d'un plan de travail en teck brut d'épaisseur 27 mm)
    Merci d'avance,
    invite728b013d
    Colle simplement la bande résiliente et les carreaux sur la bande et sur le mur et entre eux, sur cette hauteur cela ne doit pas bouger. Il n'est pas utile de rajouter une lisse en U encore moins de la fixer au sol.
    Marc.
    TDR125
    Amical bonsoir à tous
    Tout dépend si vous voulez enlever régulièrement le plan de travail !
    Sinon deux ou trois vis fixées sur le dessous du panneau puis des entailles dans le muret au droit des vis et un bourrage à la colle à carreau (un scellement quoi )
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    invited2a85d63
    Si la machine à laver est à chargement par le haut, je ne suis pas sur que l'idée du plan de travail au-dessus soit judicieuse
    invite3c35244f
    Merci Marc!! Je vais donc suivre ton conseil,
    Cette suggestion me parait bien, pas de tasseaux apparents ... à voir, car le jour ou je souhaite enlever le plan de travail ?!? je vais donc réfléchir.
    Alors là, c'est pas bête, j'avais pas pensé à ça ....
    Je te rassure, ma machine est à chargement frontale...
    Merci en tout cas pour vos conseils !!
    invite3c35244f
    bon, mon "muret" est monté / collé... Mais j'ai encore quelques questions:
    - Existe t'il des cornières ou autre chose pour protéger les arêtes des carreaux de plâtre, j'ai un peu peur que dans le temps les arêtes soient éclatées. Il est peut être possible de mettre des cornières en alu anodisé (ou autre) ?
    - Concernant les finitions, je ne m'y connais pas plus en peinture, dois je mettre une sous couche sur les carreaux avant de peindre mon muret?
    Je compte mettre par la suite cette peinture:
    http://www.castorama.fr/store/Peintu...rchResult=true
    invite728b013d
    Tu peux protéger tes angles par des cornières adhésives, ou simplement à coller, je te conseilles de les mettre en place après peinture.
    La peinture indiquée convient, là encore passe une couche d'impression qui te permettra de mieux couvrir, une couche risque d'être juste, respecte les temps entre couche.
    Marc.
    invite3c35244f
    Bonjour Marc,
    merci pour tes conseils,
    Je vais donc faire comme tu me le conseille.
    hilfyl
    Je souhaiterais moi aussi monter un petit mur pour séparer 2 pièces en panneaux de plâtre mais il sera beaucoup plus grand :
    113cm de haut
    270cm de long
    Ce n'est donc pas une cloison, juste un muret.
    Il sera collé sur du carrelage et contre un seul mur, dans un living.
    pensez-vous qu'il pourrait être assez costaud ?
    Quelle épaisseur devrais-je prendre ?
    Dois-je aussi plutôt prendre un béton cellulaire ?
  1. Capteur a partir d'un panneau solaire ("viewmetre")
    Par invite532d7236 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/07/2010, 15h10
  2. montage en "sarking" d'un toit sur maison neuve
    Par richard 31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2009, 11h33
  3. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 07h19
  4. Arrivée d'un "petit" nouveau ...
    Par invite21c02270 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 42
    Dernier message: 08/06/2008, 09h01
  5. montage des roulements en "X" ou en "O"
    Par invite15c64cf3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2008, 22h23
