Amical bonjour à tous
Dans ce cas il faudrait voir à mettre un moteur de volet roulant
Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
Ben, oui, les pauvres poussins prêt à faire l'omelette....on peut pas avoir un retournement ralanti il faus refflechire au oeuf
- Descendre la tension du moteur en mettant une résistance série...
- Ou alors un produit de ce genre 4 rotation par minute en 12V à 13€
http://www.virtualvillage.fr/motor-d..._medium=shcomp
bonjour à tous!
sacré farceur!!Naître et mourir sous oscillations... Quelle vie...
amaty l'idée des deux fin de courses est très bonne, ca fait penser à un va et vient...d'éclairage! et assez facile à faire!
l'horloge à un seul inconvénient c'est d'attendre la mise en route! on met les oeufs et on attend> pas de départ cycle!
mais de l'autre elle a un énorme avantage! elle est autonome en cas de coupure de courant elle peut se remettre en route toute seul et sauvé les petits oeufs de la repro??
mais si on a une coupure de courant est que le mécanisme n'est sur aucun des fin de courses..
le système va se remettre en route à la prochaine impulsions (4h) et donc il va aller sur le fin de course de 'retard'(qu'il n'a pas fait) sans s'arréter..il va continuer et s'arréter sur l'autre fin courses! car le principe c'est une horloge pour un fin de courses.
je serai d'avis d'ajouter une alarme...si on a aucune des deux positions (deux NC) on active une tempo avec le temps d'inversions +30s! et si aucun des NC (d'un fin courses) n'est coupé le contact de la tempo s'active et préviens papa poule qu'il y a un problème!
Alors il faut mettre des programmateurs électroniques... En cas de panne de courant... l'heure est conservée... Mais pour les futurs poussinets, dans tous les cas, il leur aura manqué un peu de chaleur...mais si on a une coupure de courant est que le mécanisme n'est sur aucun des fin de course
bonjour à tous!
amical bonjour amaty!
c'est vrai que la panne de courant est rare...mais ca arrive!
tu en penses quoi zizou? le schéma d'amaty tu l'as bien compris?
bonne journée!
Bonsoir Amical Valex...
Je relisais le fil, il est vrai que l'idée de TDR n'est pas mauvaise... Un moteur de volet roulant... Marche avant et arrière... Encore plus facile à réaliser surtout si les déclenchements peuvent être faits sur efforts... Pas besoin de fin de course...
La Bonne Soirée...
Je lis avec intérêt votre discussion.
J'essaye de fabriquer moi-même un système de retournement pour ma couveuse.
J'ai associé avec les idées d'un autre forum (gallinette.net).
Vous proposez un moteur d'essuie glace, avec un temporisateur.
De l'autre côté, ils proposent de mettre un régulateur de puissance pour controler les mouvements bruques de l'essuie glace.
Qu'en pense AMITY?
Bonsoir Rharijaona et Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
Ce que je ne sais pas, c'est à partir de quelle tension mini, il tourne... 3V, 4V, 6V...etcDe l'autre côté, ils proposent de mettre un régulateur de puissance pour controler les mouvements bruques de l'essuie glace.
Il faudrait faire des essais...en mettant un potentiomètre en dérivant sur une résistance de puissance avant de passer à un régulateur de puissance... Peut-être une diode zener...
bonjour a tous moi aussi je suis interresse par le systeme pour cela il faut comprendre le principe qui reste tres simple et qui consiste a faire basculer un tiroir contenant des oeufs toutes les 2 ou 4 h en inversant le sens les oeufs sont loge dans un caisson en plastique le basculement ne doit pas depasser un certain angle faute de quoi il faire une grande omellette avec les oeufs. De plus le renversement est continue sur les 24 h
Bonjour, Tssmain,
Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
Vous avez vu que le sujet date de près de 5 ans.
Vous êtes intéressé par le sujet, c'est bien, mais quelle est votre question.
Jaunin__
exusez moi pour tout ce retard en fait je voudrais concevoir une couveuse avec retournement automatique a moindre frais coté regulation T° ventilation hydrometrie systeme mecanique de retournement tout est ok il reste a developper la partie electronique qui commande un petit moteur de cuisiniere donc alimente en 220 V. avec des composants +ou - standard afin de reduire le cout Merci
Bonjour tssmain,
Tu peux le réaliser > Voir circuit jointil reste a développer la partie électronique qui commande un petit moteur de cuisinière donc alimente en 220 V.
Ou acheter un module tout câbler + un potentiomètre de 470 kΩ à rajouter :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...30-V50-Hz-15-A
Ci-joint le câblage pratique à réaliser :
http://www.astuces-pratiques.fr/elec...6a-realisation
