  • Login:
+ Répondre à la discussion
pb sortie 12v carte ZA3
  1. zzzleos
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    17
    j'ai branché une gâche electrique sur la carte ZA3 de mon portail CAME et ça ne marche pas.
    J'ai testé les bornes 11 et S de la carte avec une lampe témoin, ça ne marche pas.
    Faut il activer cette sortie, y a t il un pont à faire, toutes les autres sorties fonctionnent normalement.
    Peut on faire réparer cette carte ou faut il la changer?
    Merci pour vos réponses?.
    • Publicité
  2. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    64
    Messages
    6 751
    Re : pb sortie 12v carte ZA3
    Citation Envoyé par zzzleos
    Voir pièce jointe. @+
    Images attachées
  3. zzzleos
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    17
    Bonsoir, le raccordement du transformateur au bornier est bien réalisé.
    Quand on débranche la borne 12V du bornier on entend un "clic".
    Une autre idée?
  4. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    64
    Messages
    6 751
    T'as vérifié si tu avais bien 12V en sortie transfo? @
  5. zzzleos
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    17
    bonsoir,
    j'ai bien le courant à la sortie du transfo, je l'ai aussi sur le bornier 0 12V
    mais je ne l'ai plus entre les bornes 11 et C. (par contre je l'ai entre 10 et 11).
    Y a t il un fusible sur le circuit 12v?
    Je ne m'en suis jamais servi jusqu'à présent?
    • Publicité
  6. havane
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Ariège pyrenees
    Messages
    1 022
    bonsoir!et salut Golfo.avez vous essayé si lors de la fermeture si la gache s'enclenche ou pas?
  7. zzzleos
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    17
    Bonsoir, merci pour votre aide.
    Je n'ai pas bien compris votre question ; vous voulez savoir si lors de la fermeture du portail, cela actionne la gâche?
  8. zzzleos
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    17
    en relisant mon texte je m'aperçois qu'il peut y avoir un quiproquo.
    J'ai branché une gâche electrique pour un portillon qui est a côté du portail qui lui est motorisé.Le déclenchement de la gâche ne fonctionnerait il qu'avec le portail?
  9. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    64
    Messages
    6 751
    Bonsoir à tous,
    salut havane!
    Oui, tout à fait. Sinon récupère les 12V directement aux bornier. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 13/07/2011 à 22h33.
  10. zzzleos
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    17
    merci pour vos réponses.
    Je pensais que la sortie 12V était une sortie comme la sortie accéssoire 24V.
    Merci pour votre intêret et votre temps
  11. havane
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Ariège pyrenees
    Messages
    1 022
    bonjour a tous!là,je comprends mieux.
  12. remydedez
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    8
    bonjour à tous,
    j'aurais besoin d'alimenter mon bouton d'appel de mon interphone en 12v que j'aurais voulu prendre sur la carte de mon coffret za3n seulement seul une sortie 24v existe.
    Savez vous si il existe des transformateur 24v vers 12v ? et si oui ou le trouver.
  13. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    74
    Messages
    1 967
    La carte ZA3 fournit 12Và 16V alternatif sur les bornes 11 et S si le relais 8 est excité.
    C'est là qu'il faut intervenir. revoir la notice pour commander la serrure.
    Le schéma de la ZA3
    Images attachées
    Dernière modification par Jeryko ; 05/02/2016 à 20h43.
    Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
  14. remydedez
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    8
    c'est ce que m'a dit le technicien de came ce n'ai pas un 12v constant, seulement pour le l'impulsion.
    D'après lui la seul façon d'avoir du 12v était de le prendre à la sortie du transfo mais il me l'a déconseillé...
  15. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    74
    Messages
    1 967
    Entre la borne 11 de la carte et la borne 12 du transfo, tu peux y aller car le transfo est prévu pour alimenter une gâche en courant alternatif.
    Nota : ne pas utiliser la borne 0 pour bénéficier de la protection du fusible 3,15 A
    Si tu as besoin d'une tension continu, c'est une autre histoire.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Schéma carte électronique CAME ZA3
    Par chrisfor dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2015, 10h40
  2. configuration carte ZA3
    Par gegetitine dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2010, 23h04
  3. faire montage pour regler 0/12V sur une sortie 12V
    Par titansayen dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 17h12
  4. carte electronique came za3
    Par logitech dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2008, 16h19
  5. [Divers] info sur carte came ZA3
    Par janot19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 21h37
