couper la sonnette de la porte d'entrée
    invite7d1bcba7
    J'aimerais pouvoir couper la sonnette à l'aide d'un interrupteur relié au carillon, pour plus de tranquillité lorsque je le désire.
    J'ai lu diverses choses, jamais assez complètes ou assez claires, et j'aurais mieux aimé avoir un schéma sur le sujet.
    Pas spécialiste en électricité, à part changer une prise....
    Mais je me dis qu'avec des explications détaillées, cela ne doit pas être sorcier.
    Voici une photo :
    Nom : PC090063.jpg
Affichages : 3720
Taille : 76,0 Ko
    Merci d'avance pour les précisions que vous pourrez m'apporter.
    invite29cafaf3
    Re : couper la sonnette de la porte d'entrée
    Il me semble qu'un interrupteur on/off 250V sur une des phases de l'alimentation (fil bleu ou fil beige) serait suffisant.
    jpg29
    +1 avec Pelkin
    Plutôt sur la phase (fil beige) comme si c'était une lampe à la place du carillon pour rester dans la normalité .
    Peut être d'ailleurs assez facile à faire si l'alimentation du carillon est prise dans un boitier où se trouvent déjà des interrupteurs .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite7d1bcba7
    Merci pour vos réponses.
    Je vais m'en occuper dès aujourd'hui.
    J'avais lu tellement de choses différentes concernant les fils (certains préconisaient de s'occuper d'un des deux fils fins), que je me sentais un peu perdue.
    Je vais relier la phase à l'interrupteur.
    Merci encore et bon week-end.
    invite7d1bcba7
    Red face Re : couper la sonnette de la porte d'entrée
    Après bien du mal, j'ai fini par faire ceci : photos jointes.
    Fil fin blanc relié par un domino, qui part vers l'interrupteur et revient.
    Mais le voyant de l'interrupteur ne s'allume toujours pas, malgré X essais. (Fil bleu qui pendouille. J'ai essayé plusieurs branchements, et rien.)
    La fiche de l'interrupteur se trouve sur les photos.
    Sinon, la sonnette se coupe bien (interrupteur vers le bas).
    J'ai choisi volontairement un interrupteur avec voyant, mais je ne comprends pas comment faire pour qu'il s'allume.
    Lors de mes essais du début avec les gros fils, le voyant s'est allumé puis éteint.
    Mais rien ne fonctionnait et je n'avais plus de lumière dans trois pièces.
    J'espère que la lampe du voyant n'est pas grillée.
    golfo57
    Citation Envoyé par desoes
    Et elles sont où les photos?
    A quelle fonction veux-tu que ce voyant s'allume?
    T'as fait sauter le disjoncteur? @+
    invite7d1bcba7
    Désolée, je m'y suis mal pris pour mettre les photos.
    - J'aimerais que le voyant s'allume, lorsqu'il est poussé vers le bas (comme sur la photo).
    - Voyant allumé, je saurais que la sonnette fonctionne.
    Si je ne veux pas être dérangée, le voyant allumé me rappellerait de couper la sonnette.
    - Je n'ai pas fait sauter le disjoncteur.
    Sur la photo 3, le fil bleu n'est pas relié en haut au carillon (pour le voyant). J'ai laissé tomber.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Comme pelkin etjpg29 que je salue au passage te l'on déjà proposé, tu remets le blanc à sa place, tu débranches le brun et le mets avec le domino qui a donc un fil rouge, et tu ramènes l'autre rouge là où était le brun. Si le voyant ne s'allume pas comme tu le désires, tu inverses les 2 rouge à l'interrupteur. @+
    invite7d1bcba7
    Merci pour la réponse.
    Je vais essayer demain, à la lumière du jour.
    golfo57
    J'espère que tu n'as pas encore commencé! Fais comme indiqué sur le fichier joint. @+
    invite7d1bcba7
    Bonjour golfo,
    Non, je n'avais pas encore commencé.
    Merci pour ton plan.
    Je ne vais pas tarder à essayer, mais une question :
    Le fil bleu que tu déplaces en haut à droite, n'est pas relié au carillon.
    C'est un fil que j'ai ajouté.
    Comme je l'ai dit, après X essais pour le relier au carillon, j'ai laissé tomber lorsque j'ai vu que le voyant ne s'allumait toujours pas.
    En attendant, je vais essayer les changements du plan, sauf le fil bleu qui ne sert à rien pour l'instant.
    invite7d1bcba7
    Re-bonjour,
    Je viens de faire les changements comme sur le plan, mais la sonnette ne fonctionnait plus.
    J'ai donc remis les fils en place. Je peux au moins couper la sonnette.
    C'est juste l'histoire du voyant lumineux qui ne fonctionne pas pour l'instant.
    Si j'avais mis un interrupteur simple, je ne me poserais plus de question.
    Mais bon....J'ai choisi avec un voyant pour savoir de suite si la sonnette est coupée ou non.
    Voyant allumé : la sonnette fonctionne
    Voyant éteint : la sonnette est coupée
    C'était l'idée !
    golfo57
    Et où est-il branché? Il faut le mettre avec le neutre du carillon. Un fil noir du voyant avec le bleu en haut à droite, et l'autre avec le rouge en 1. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 15/12/2011 à 13h05.
    invite7d1bcba7
    Un grand Merci golfo !
    Il ne me reste plus qu'à dévisser l'interrupteur, pour mettre le voyant en haut.
    Lorsque j'appuierai vers le bas, le voyant s'allumera (et non l'inverse comme sur la photo).
    Encore merci.
  1. isoler du 220v le poussoir d'une sonnette d'entrée
    Par 13pour12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2012, 20h57
  2. Porte d'entrée à 2 Vantaux !
    Par invite8f0eae2c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/10/2011, 11h36
  3. couper un circuit a la fermeture d'une porte
    Par invitef5cb7b64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 17h27
  4. Porte d'entrée
    Par inviteb5b7c433 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2010, 16h03
  5. comment commander une gache avec la sonnette de porte?
    Par inviteb2a118ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2009, 21h38
