Quelles dimensions de poutres pour ouverture ?
    Stegue
    Je projette agrandir une ouverture dans un mur en pierre. J'aimerai savoir quelle hauteur mini doit faite la poutre sachant que:
    Le mur: H: 3,05m x l: 2,75m x ep: 0,40m
    l'ouverture actuelle: H: 2,05m x l: 0,90m
    L'ouverture future: H: 2,10 à 2,40m à définir x l: 2,75m soit la largeur totale du mur mais avec la poutre soutenue par des jambages en poteaux de bois à chaque angles.
    -Le mur soutient une partie du plancher de l'étage, c'est à dire, d'un côté, les solives portent dessus et de l'autre, les solives longent ce mur.
    -Ce mur ne monte pas jusqu'au toit.
    Ci-joint un plan pour mieux comprendre:
    Nom : plan du mur.jpg
Affichages : 134
Taille : 132,3 Ko
    Je voudrais une poutre en bois dessinée en rouge sur la vue future.
    Merci.
    Stegue
    Re : Quelles dimensions de poutres pour ouverture ?
    Pas même une petite idée ?
    invite21e9323e
    Bonjour Stegue,
    Oh! Si...
    Regarde le message 5 de ce lien à propos des charges > http://forums.futura-sciences.com/br...-mur-pise.html
    Ceci est nécessaire pour connaître l'impact du plancher sur l'ouverture....
    Oui, d'accord, mais quelle hauteur??? 2,50 m, 2,75 m...?????
    Il faut chiffrer tout ce qui impacte cette ouverture... Même le plafond 1er étage et/ou le plancher des combles...
    Stegue
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    [QUOTE]Le mur: H: 3,05m x l: 2,75m x ep: 0,40m/QUOTE]
    Et si je suis bien ton lien, il faut un bac+5 pour poser la poutre !
    Je comprends bien qu'il faille passer par là pour avoir un truc précis et fiable. Mais bon, depuis des siècles et des siècles qu'on monte ces poutres, on devrait avoir un petit retour d'expérience quand-même.
    invite21e9323e
    Ben Non, un bac tout simplement... On fait bien de la méca de la 1ère à la terminale...
    Si je suis ton raisonnement, tout le monde a les mêmes longueurs de planchers, les même murs, les mêmes maisons... Uniformité de communard en somme...
    Mais je peux te le faire comme font certains maçons ou chef d'équipe à vue de nez...
    Tiens, regarde à partir du message #31 de cette discussion > http://forums.futura-sciences.com/br...hlight=porteur
    Donc je te le fais à la hussarde (vue du toit...)
    4 t/ml x 2,4 m = ~9,6 t > En L/1500 > Poutre de 400 x 400 mm en chêne rouge de l'Oregon..
    Bonne Réalisation...
    AMATY
    Stegue
    Ah ouais quand-même ! Merci.
    Mais juste pour savoir. Tu crois que la majorité des artisans usent de ces calculs de force et de résistance à la rupture à chaque oeuvre ?
    Pardon de les sous estimer dans ce cas.
  1. Quelles poutres utiliser IPN ou HEA ou HEB ?
    Par invite2a5186f9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 53
    Dernier message: 30/06/2011, 00h05
  2. Quelles dimensions pour le reseau d'une VMC DF...
    Par invitea50741c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2010, 16h45
  3. Dimensions poutres bois ?
    Par invite3cc9b6a9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2010, 15h46
  4. Dimensionnement poutres-ouverture mur porteur
    Par invite52a2faa4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2009, 14h27
  5. Surface vitrée : quelles dimensions maxi ??
    Par invitec0248542 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2007, 11h19
