Chargeur de batterie : ne débite plus ? [résolu]
    armageddon5966
    voila je possede un chargeur de la marque GYS ref:ct 120
    mon souci c'est que je l'ai brancher sur la voiture et sans faire attention qu'il etait allume j'ai essayer de demarrer l'auto.
    Maintenant celui ci s'allume mais l'aiguille reste vers le zero
    a votre avis est ce grave docteur
    pouvez vous m'aider
    christophe
    invitef04e98e1
    Re : chargeur de batterie
    Aie !!! vous avez du cramer les sorties du chargeur en lui envoyant une paire d'ampères dans le citron
    armageddon5966
    oui,mais que faire est ce reparable ?
    christophe
    invitef04e98e1
    Il faut ouvrir le chargeur , avec un peu de chance vous n'aurez que des diodes dîtes anti retour à changer ( elles ont du exploser !) A moins qu'il n'y ai des fusibles sur le secondaire .
    Pouvez vous nous poster une photo de la bête ouverte avec la carte et ses composants ?
    armageddon5966
    voici les photos
    merci pour votre aide
    christophe
    invitef04e98e1
    Avez vous un multimètre ?
    armageddon5966
    oui j'ai un multi metre
    christophe
    invitef04e98e1
    Regardez si vous avez du 12 volts aux pinces du chargeur en position DC du multimètre
    armageddon5966
    non je n'ai pas 12 volts en sortie de pinces
    invitef04e98e1
    J'imagine que vous l'avez branché sur une prise L'intérieur est assez succinct et pense que le pont redresseur entouré en rouge est HS ! Si la pièce (flèche) est un fusible , l'avez vous contrôlé ?
    Aprés on fera d'autres mesures
    invitef04e98e1
    Ca va mieux avec la photo
    Nom : DSC_0015.jpg
Affichages : 756
Taille : 252,4 Ko
    armageddon5966
    oui le fusible est bon biensur j'ai mis la prise LOL
    merci de votre aide
    invitef04e98e1
    Pas de quoi
    Dernière mesure pour confirmer : mettez le multimètre sur AC et contrôlez la tension sur les bornes des deux fils en cuivre qui vont sur le pont redresseur puis en position DC sur les deux autres bornes (fils rouges)
    armageddon5966
    sur les fils rouges j'ai 13 volts
    sur les fils en cuivre j'ai 14 volts
    invitef04e98e1
    13 volts en DC et 14 en AC où les deux en AC ?
    armageddon5966
    13volts en continu
    14 en alternatif (comme pour le 220 volts)
    invitef04e98e1
    Le pont redresseur est bon , c'est déja une bonne nouvelle Pour info , le transfo délivre du courant alternatif qui passe par ce pont (pont de diodes) pour délivrer du courant continu .
    Il faut donc continuer les mesures en aval de ce pont , je regarde la photo et vous tiens au jus
    armageddon5966
    ok merci bonne soirée
    invitef04e98e1
    En position DC du multimètre , mettez et laissez une pointe sur la borne du haut du pont (fil rouge) et avec l'autre pointe mesurer sur le fil gris puis aprés sur le fil noir . L'afficheur et le fusible étant en série il doit en avoir un des deux HS
    armageddon5966
    ok je viens de prendre les mesures effectivement le fusible qui est bien grillé;
    je m'exuce car au debut j'ai dit que le fusible etait bon car quand je branche le chargeur la lampe s'allume donc pour moi le fusible est bon
    merci mille fois pour votre aide super genial
    encore une fois merci
    cordialement a binetot peut etre
    Christophe
    ps j'habite douai
    invitef04e98e1
    Pas de problème cher voisin
    Au plaisir sur le forum et post résolu
    Bonne nuit
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  2. [Divers] Vaporetto Polti 2300 : ne débite plus de vapeur ? [résolu]
    Par invitedecfec17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2010, 12h44
  3. [Blanc] Centrale vapeur Doména : ne débite pas ! [résolu]
    Par invitea5de8cb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 20h01
  4. courant débité par une pile et une batterie de voiture
    Par invite089d53f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2009, 22h57
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
