  • Login:
+ Répondre à la discussion
Fixation bâti support wc suspendu
  1. jivati
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    101
    carrelage posé sur chape de 10 cms environ.
    La dalle est un plancher Limoux.
    Bâti auto portant;contre cloison en brique de 5 cms.
    Je préfèrerai ne pas mettre à jour cette dalle pour fixer mon bâti.Est-ce réalisable de traverser l'ensemble carrelage et chape avec des cheville(M.8) adaptées de façon à se "sceller" dans le plancher .Sachant que l'emplacement des trous pourra se trouver soit sur les poutrelles soit sur le béton .
    Ces chevilles devraient alors avoir une longueur d 'environ 16 ou 18 cms minimum.Est-ce jouable?
    • Publicité
  2. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    76
    Messages
    24 637
    Re : Fixation bâti support wc suspendu
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il suffit de percer la chape et de poser des gougeons à expansion plus faciles à poser que des chevilles du même nom. Si la chape est trop friable il suffira de les retirer de percer plus gros et de les reposer dans des scellements chimiques. Sachant que selon les modèles il y a 2 x 3ou 4 chevilles le risque est nul.
    Pour la fixation murals sur cloison finie de 10 il ne sera pas utile d'aller "chercher" le mur, ni de poser des "taquets bois" des chevilles plastiques de 10 suffiront.
    Fais une recherche : pose d'un WC suspendu, des vidéos montrent le montage.
    Marc.
  3. jivati
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    101
    merci pour votre réponse
    J'ai un doute quant à la résistance de la fixation dans une chape friable ou pas même avec un scellement chimique;en effet, après avoir consulté les recommandations des marques de ces bâtis, il est spécifié qu'il faut absolument se fixer dans la dalle et surtout pas dans la chape,les contraintes étant très importantes même si une fixation sur la cloison en brique de 5 cms est complémentaire.
    Ce qui m'intéresse,alors ,c'est savoir si je peux laisser le bâti sur mon carrelage et le "sceller" avec deux chevilles métallique à expansion (ou gougeons) de 18 cms environ(cela me semble assez long...)
    Ma demande est justifiée à mon sens par la crainte que ces chevilles soient trop sollicitées à la flexion.
    En effet il y a un porte à faux avec 400 kgs(max) en bout de cuvette....
    Qu'en pensez-vous ?
  4. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    76
    Messages
    24 637
    Nous sommes bien d'accord, mais l'effort sera à l'arrachement, sous entendu l'effort maximal se fera sur les fixations murales 'au sommet du bâti) il n'existe pratiquement aucun effort au sol.
    Marc.
  5. jivati
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    101
    Il existe 2 types de bâtis :
    -autoportant : la fixations se font au niveau du sol à l'aide de pieds avec platines ;l'effort est supporté par les chevilles métalliques "scellées dans le béton.
    les fixations murales supportent un effort très faible (cas du BA 13 par ex.)
    -muraux :les fixations murales -dans ce cas- supportent de grands efforts d'où la nécessité de mur en parpaings,briques épaisses,etc
    en revanche le sol ne peut pas supporter les contraintes importantes à l'arrachement.
    Dans mon cas c'est un bâti autoportant comme déjà dit.C'est donc au niveau du sol que les contraintes à l'arrachement s'exercent et non sur la cloison.
    Cela dit,comme ma contre cloison est en brique de 5 cms -que cette après-midi je n'ai pas trouvé de chevilles assez longues dans le commerce -que ma "dalle" est un plancher LIMOUX (on peut tomber sur les poutrelles en terre cuite).... je suis amené,ce soir, à envisager de privilégier la fixation sur ma contre cloison au détriment du sol .
    Dans ce cas là,oui, l'effort maximal ,sera à l'arrachement sur cette dernière.
    Cela dit,il persiste au sol des efforts (de bien moindre importance,certes).
    Excusez mon scepticisme mais ne pensez-vous pas que le "bloc" (cheville/goujeon et scellement chimique) ne va pas se ballader dans la chape tout de même friable malgré la présence du carrelage ?
    Je pense que je dois vous paraître pinailleur,peu confiant .C'est sûrement à cause de mon inexpérience.
    Merci en tout cas pour votre aide
    • Publicité
  6. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    76
    Messages
    24 637
    Je ne me permettrai pas, reste à trouver des goujons de 8 ou 10 ils existent en longueur 215 mm.
    Marc.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Archéologie du bâti
    Par Timoarcheo dans le forum Archéologie
    Dernier message: 05/11/2011, 11h24
  2. douche fixation vitre sur support bois
    Par jfred dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/12/2010, 17h26
  3. Cerceau suspendu
    Par papaver-somniferum dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2010, 11h23
  4. plafond suspendu
    Par yannick39100 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2010, 16h06
  5. materiel suspendu...
    Par Lebarz33 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/08/2009, 22h39
