J ai une petite quesstion concernant les structures suspendues... En gros, il s agit d une poutre (19.5m de long) chargee lineairement, et suspendue a un plafond par l intermediaire de six tiges d acier d une longueur d 1m 20.
Je considere que le plafond resiste quoi qu il arrive mais je veux m assurer que l asseblage tienne le coup vis a vis des autres points critiques. Pour moi, les verifications consistent a:
- s'assurer que chacun des ancrages reprend une charge inferieure a leur charge max
- s'assurer que la contrainte de traction dans les tiges soit inferieure a la resistance en traction de l acier.
- s' assurer que la liaison tige/poutre soit suffisament resistante (ca, je ne vois pas comment faire sans test en labo?)
Je pense faire le tour de la question en traitant ces points, mais il me reste un doute: mon cas peut s apparenter a un essai de fluage sous contrainte constante si l on ramene le probleme a une seule tige soumise a une contrainte verticale (une masse). C est juste? Dans ce cas la, il faut prendre en compte le module d Young a long terme de l acier et non les 210 GPa habituels... Quelle est la valeur que l on prend en general pour traiter le fluage d une barre d acier?
Hello!
A mon avis, on n'est plus dans le bricolage! Physique?
(Futura Sciences)
11/08/2009 - 13h28
JPL
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
Banlieue bordelaise
Messages
41 566
Re : materiel suspendu...
Je vais passer ça dans le forum Technologies.
12/08/2009 - 00h49
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
63
Messages
7 349
Ben pourquoi, ils t'ont mis en Techno, Guillaume?
D'habitude, tu post en Brico-Déco pour tes calculs de poutre et autres dalles!!!
Bien à toi, archeos, c'est du bricolage industriel...
Tiens, on dirait un support de poutre roulante, ton schéma!!
3,25 m entre chaque tige et la moitié aux extrémités?
Type de fixation au niveau ancrage et sur poutre
Et encore un plafond!!!
Tu as toujours des questions qui me demandent 24 à 48h de réflexion! Fluage des fixations, non?
Bien à Toi,
AMATY
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
12/08/2009 - 02h34
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Le Muids, Vaud, Suisse
Âge
67
Messages
5 542
Bonjour, Lebarz33,
Pourriez-vous nous dire la charge que doit supporter votre poutre pour se faire une idée plus précise.
Voux n'avez pas que la traction verticale à prendre en compte mais aussi les oscillations autour de chaque axe de fixation. Les barres sont suceptibles de travailler en torsion (flexion), etc... en sortie de filetage du fait que vous n'avez aucun tirant de stabilisation en diagonale.
13/08/2009 - 22h53
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Âge
67
Messages
5 542
J'ai regardé sur les câbles des ponts suspendus, mais je n'ai pas encore réussi à trouver une information.
Jaunin__
13/08/2009 - 23h07
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
le fluage c'est pour les materiaux qui fluent
pour l'acier c'est plus simple : tant qu'on ne depasse pas la charge pratique ou la limite d'elasticité il ne se passe rien
avec l'acier c'est plutot la fatigue qui pourait mettre en doute la durabilité : fatigue ca veut dire charge variable et mouvement
avec une charge constante l'acier est eternel , avec des mouvement qui tordent et redresse certaine piece ca casse
Cela ne fonctionnera que si les 6 suspentes sont de même longueur et de même section, si elles sont équidistantes sur la poutre et que la charge portée par la poutre est régulièrement répartie.
Dans ce cas, c'est le calcul d'une poutre sur 6 appuis et les 6 suspentes s'allongent d'une même valeur, chaque suspente subissant 1/6 du poids total.
Si les suspentes ne sont pas régulièrement répartie et/ou si la charge ne l'est pas, cela devient une poutre sur 6 appuis élastiques irrégulièrement répartis ; chaque suspente reçoit une charge différente et s'allonge donc différemment ce qui modifie la déformée par rapport au calcul précédent...
Je ne t'indiquerai pas comment faire car je suis sûr de me tromper ... Je te conseille plutôt de télécharger le logiciel gratuit RDM6 (cherche "RDM6" sur Google). Il traite les systèmes avec appuis élastiques dont tu connais la raideur et te donnera les déplacements et les efforts qui devraient ensuite te permettre de vérifier les contraintes dans les suspentes.
Evidemment, s'il s'agit d'un exercice, ce que je viens de dire est sans objet...
14/08/2009 - 12h13
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
63
Messages
7 349
Bonjour à Tous,
Citation de Zozo_MP
Surtout en étude para-sismique, personnellement, j'aurai vu des tubes (augmentation dimensionnement soudures au niveau ancrage) et non des barres d'acier ou alors carrément un profilé type HEA ou HEB (mais c'est toujours pareil, ça attaque dans des dimensions standards assez importantes).
Mecano, Guillaume (Lebarz) doit vérifier et valider des structures soit existantes, soit en cours de réalisation dans une usine à l'étranger.
Jaunin, que je salue particulièrement,ne peut-on pas vérifier un fluage sans tenir compte de sa position dans l'espace. Verticales ou horizontales, les contraintes sont bien toujours là...???
Pour moi, le vieillessement concernera surtout les soudures, où la microstructure de l'acier a été modifiée au contact et par approche de la fusion du métal (sur les deux supports barre et poutre)
Mais essayer de contrôler en labo, ce genre de vieillissement(création de sous grain, de cavités intergranulaires, impact des alliages et impuretés, ...) , pas évident (microscope électronique à balayage) et long (certain essais ont été réalisés en 10000 heures).
Dans ce cas la, il faut prendre en compte le module de Young a long terme de l'acier et non les 210 GPa habituels... Quelle est la valeur que l'on prend en general pour traiter le fluage d une barre d'acier?
Dans la logique, en conditions ultimes, les caractéristiques élastiques de l'acier se dégradant, j'opterai pour le module de Young, plus par intuition..., ce qui ne vaut pas grand chose!!!...
s' assurer que la liaison tige/poutre soit suffisamment resistante (ca, je ne vois pas comment faire sans test en labo?)
Ben oui, mais comment elle-t-faite avec tube vissé ou des pattes de renfort, simple soudure circulaire 1 passe, 3 passes..., etc, ?
Bien cordialement
14/08/2009 - 23h39
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Âge
67
Messages
5 542
Bonjour, AMATY,
Merci pour vos salutations.
"Avec une charge constante l'acier est éternel " par Chatelot16, que je salue.
C'est la première pensée que j'ai eue, quand j'ai vu la question.
En ce qui concerne le fluage je l'associerais à des fortes températures, pour l'acier.
Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais depuis le temps, je ne crois pas que les pieds de la Tour Eiffel se plissent sous la charge du monument.
En étant bien en deçà de la limite de traction cela devrait jouer, bien sûr s'il n'y a pas d'autre contraintes.
Il doit surement y avoir des études sur les charges dans le temps, est-ce que la limite élastique, si elle n'est pas dépassée, peut se déplacer ?.
Jaunin__
