Creation d'un plafond / petite mezzanine en bois
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
    lepatron30
    Question Creation d'un plafond / petite mezzanine en bois
    Bonsoir à tous!
    Je suis un nouveau inscrit sur futura-sciences et j'espère que les experts qui sont sur ce forum pourront me venir en aide pour la réalisation d'une pièce
    supplémentaire dans mon ex-garage...(autorisation accepté donc je suis sur les starting-bloc )
    Cette pièce mesure 6,4m x 4,10m:
    Le plafond sera en BA13 suspendu sur les solives, isolé avec de la laine de verre entre le plancher qui sera sur le dessus. j'aimerais que ce plancher puisse servir de stockage léger (hauteur max au pignon de 1,10m... donc pas d'objet très encombrant) et puisse résister au poids d'une personne (max 100Kg) ponctuellement sans déformer la structure.
    J'ai cherché des abaques qui parlent de 150kg/m2 pour de l'habitable plus 50kg/m2 de structure mais j'arrive pas a me faire une idée pour une mezzanine pour stockage léger.
    Je suis parti sur des bastaings de 175*63 d'entraxe 60cm environ mais en calculant cela fait 492 kg/solive pour de l'habitable (a confirmer) et ce type de bastaing en supporte que la moitié pour cette longueur... est-ce suffisant pour l'utilisation que je veux faire de ce plancher ?
    invitea3d6ffd2
    Re : Creation d'un plafond / petite mezzanine en bois
    J'ai fait ce genre de réalisation dans le garage de mes parents en me renseignant très simplement chez le négociant de bois de construction où je me suis fourni. La solution simple était basting de 200X75 ou quelque chose dans le genre, placé tous les 60 cm environ et recouvert de dalles plancher 18 mm. Cela fait plus de 15 ans que c'est en place.
    lepatron30
    Comme je compte mettre directement les solives dans les parpaings de chaque coté, la hauteur de 175 me semblait plus facile a intégrer... et puis le négoce en bois est là pour vendre aussi... donc peut-être surdimentionné le besoin
    Ps: quelle surface d'appui est-il conseillé a chaque extrémité ?
    invitea3d6ffd2
    Faut pas vous inquiéter, votre plancher tiendra. Pour des problème techniques à certains endroits, j'ai dû faire des découpes dans les solives. Par exemple, pour la trappe, j'ai des traverses d'une longueur de 70 cm posées sur les solives avec un assemblage. A l'endroit de ces assemblages, les traverses n'ont en fait qu'une épaisseur de 10 cm et je ne suis jamais passé au travers en marchant dessus et il n'y a pas la moindre amorce de rupture. Le bois est plus solide qu'on ne s'imagine et je serais près à parier qu'un ingénieur nous indiquerait des sections plus petites vu nos utilisations.
    lepatron30
    je suis de nature inquiet c'est pour ça que j'aime bien m'informer (ou me rassurer ) en demandant l'avis de spécialiste... ce n'est pas tant que ça s'effondre, c'est plutôt que ça fléchisse pas dans le temps afin de ne pas avoir un plafond en "cuvette"
    j'avais déjà un semblant de mezzanine sur un coté et bien les bastaing on flechit de 2-3 cm sur 4m avec des dalles dessus et un peu de matériel dessus mais l'intervalle entre bastaing (175*63) était de 120cm ! (3 solives pour 2m40 de largeur)... donc c'est bien aussi de ne pas sous-dimensionner
    Voila donc pourquoi je préfère faire valider mes calculs.
    Dernière modification par lepatron30 ; 30/01/2012 à 20h26.
    invite58706596
    Bonsoir Le patron, Bonsoir Gepetto,
    Choisir ses panneaux plancher en OSB3:
    • Charge ponctuelle de 200 daN et flèche relative de L/400
    • Module d’élasticité et contraintes selon NF EN 12369-1
    • 1/3 des charges de courtes durées (moins d’une semaine)
    ............................En tre-axes des solives (en cm)
    ..........................40.. .45....50....55....60....65... .70
    Charges
    plancher . . Epaisseur des panneaux OSB 3 en milieu humide (en mm)
    150 kg/m² >.......15....15....18....19 .. ..22....22....25
    200 kg/m² >.......15....18....18....22 .. ..22....25....28
    250 kg/m² >.......16....18....22....22 .. ..25....28....28
    300 kg/m² >.......18....19....22....25 .. ..25....28....30
    Charge 100 kg/m² > OSB 3 en 15 mm (épaisseur mini recommandée) Entre-axes solives > à définir suivant charge réelle retenue
    On peut prendre une charge de 75 kg/m²... Ne pas oublier que l'OSB va répartir les charges sur les solives.
    Si on met des entretoises entre les solives, on va augmenter la possibilité de répartition d'une charge ponctuelle (une personne avec une charge) sur plusieurs solives. Dans ce cas on peut descendre à 50 kg/m².
    Calcul d'une charge sur une solive > Voir le dessin joint...
    En prenant 50 kg/m², cela permet une charge répartie de 1300 kg sur cette mezzanine...
    En prenant 75 kg/m², on arrive à ~2000 kg.
    Si on réalise un encastrement des solives, la capacité de la solive augmente... (ici, l'encactrement sera faible > on vise généralement 10% de la portée).
    Voilà quelques infos...
    lepatron30
    Merci AMATY pour ton intervention
    Quel est l'avantage de l'OSB3 par rapport a du simple panneau aggloméré pour une même épaisseur (l'osb me semble plus léger pour une même épaisseur).
    Si je part sur du 18 ou 19mm avec mes bastaings de 175*63 d'entraxe 60cm et le BA13+ isolant entre, est-ce un bon calcul pour pouvoir stocker quelques "bricoles" au dessus ?
    De plus je dois faire un tremis (pour descendre au niveau du garage) de 1,80m * 75: je pensais mettre en transversal un bastaing a 75cm des 2 bastaings extrêmes pour y raccrocher les 2 autres de 3,3m, dois-je prévoir également une poutre ?
    PS: de combien doit-on encastrer les bastaings ? tu parles de 10% de la longueur... donc ça ferait 40cm!
    Dernière modification par lepatron30 ; 31/01/2012 à 08h44.
    invite58706596
    Avantage OSB 3 (traité contre l'absorption d'humidité) :
    Remplace de plus en plus les anciens panneaux de particules appelés CTBH et CTBS.
    La résistance de l'OSB (Oriented Strand Bord > lamelles minces orientées) est accru du fait de cette fabrication (donc à mettre dans le bon sens > perpendiculaire aux solives).
    Il faudra partir sur du 16 minimum à 18 ou 19 (tout dépend de ce que possède ton (ou tes) fournisseur(s) de matériaux...)
    Comment accèdera-t-on à ce plancher? Echelle??
    Faire quelques calculs pour savoir, s'il faut doubler la 4ème solive en partant de la gauche sur le schéma...
    Une petite approche de la section de solive :
    Surface de chargement 0,625 m x 4,1 m = ~2,6 m²
    Charge solive > 50 kg/m² + > OSB 16 (9 kg/m²) + placo (10 kg/m²) + isolant (3 kg/m²) = 72 kg/m² x 2,6 m² = ~190 kg
    Charge solive > 70 kg/m² + > OSB 19 (11 kg/m²) + placo (10 kg/m²) + isolant (4 kg/m²) = 95 kg/m² x 2,6 m² = ~250 kg
    Section solive nécessaire
    Charge 190 kg > Flèche admissible L/500 (4100/500 = ~8 mm) > Section 63 x 175 > Flèche voisine de 5 à 6 mm > Suivant qualité encastrement > 6 à 7 mm > Section 75 x 175 > Flèche voisine de 4 à 5 mm.
    Charge 250 kg > L/500 > Section 75 x 175 > Flèche voisine de 6 à 7 mm > Section 100 x 175 > Flèche 3 à 4 mm
    Il est préférable de choisir des sections limitant la flèche, ceci pour les jonctions du placo.. Mais bon...
    Mais d'ores et déjà, il faudra doubler la 4ème solive...
    Isolant, il vaut mieux préférer un isolant végétale type laine de chanvre, ouate de cellulose en plaques offrant une meilleure résistance thermique et un meilleur déphasage dans le temps...
    Quand tu auras fait ton choix, Jaunin pourra te simuler avec une précision ultime, tes solives...
    Encastrements > Ils ne vont pas être bien importants > En admettant que tu casse la paroi interne d'un parpaing de 20 cm, cela ta permettra de disposer de 17 cm soit un encastrement de 8,5 cm de chaque côté...
    Dernière modification par AMATY ; 31/01/2012 à 10h46.
    lepatron30
    Quelle rapidité AMATY
    Super ton dessin, en réalité mon tremis se situe au centre de la pièce (mea-culpa je l'ai pas précisé)
    Les calculs seront-ils modifiés ?
    Pour l'encastrement j'ai prévu seulement que ça tienne sur la moitié de la première paroi du parpaing (car pour le faire glisser je peux pas mieux faire si je calcule bien) donc un appui approximatif de 4,5cm... c'est trop juste non ? Ou alors je casse la paroi centrale d'un des 2 cotés pour gagner qq cm et avoir environ 7cm d'appui de chaque.
    lepatron30
    Citation Envoyé par lepatron30 Voir le message
    oups j'avais pas vu que c'etait ton exemple d'encastrement... donc 4,5 c'est trop juste ?
    J'ai repris ton dessin (c'est la moindre des choses) avec le tremis au bon endroit:
    Pour ce qui est de l’accès... une échelle ou un escabeau fera l'affaire au niveau du palier (hauteur 1,8m environ car Vide sanitaire de 80cm entre maison et ex-garage)
    invite58706596
    Il faut faire le maximum 7 / 7,5 cm.
    Si tu pouvais faire 40 cm, tes solives pourraient accepter 50 à 60 % de poids en plus ou ta flèche serait ramener à 1 ou 2 mm maxi...
    Si on regarde le schéma, chaque solive de 4,10 m qui maintient le chevêtre va supporter la moitié de la charge d'une solive de ~3,3 m (2 appuis > mur et chevêtre).
    Donc 190 kg / 4,1 m x 3,3 m = ~150 kg soit 75 kg en charge ponctuelle sur la solive de 4,1 m
    et 250 kg/ 4,1 x 3,3 = 200 kg soit 100 kg en charge ponctuelle...
    Je regarde ce que cela donne en augmentant uniquement la largeur de ces solives...
    invitea3d6ffd2
    Là c'est du travail pro made in Amaty
    lepatron30
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Ok merci pour tout ce temps passé sur mon projet
    Sinon la solution poteau sur le bastaing transversal ?
    Citation Envoyé par gepetto25 Voir le message
    y' a du niveau et surtout un grand investissement
    invite58706596
    Pour faire le dessin de ton plancher avec les solives > ~3 minutes > Je turbine avec un pitchounet de logiciel sous Word...
    Un rectangle pour la surface (dimensions doublées) > une copie, j'en tire une solive que je colorie > Copie 10 fois > Je cale > J'auto-espace > Je positionne la trémie > Copie d'une solive > J'ai le chevêtre > Je colorie la surface (de Bonne humeur, j'ai mis du mauve et du rose...) > Un coup de légende > Copie > Transfère > Stop...
    Ah!!! J'aime bien Made in AMATY... Je retiens...
    Lepatron, que retiens-tu comme charge pour ton plancher??? 50 kg/m² (stockage d'une vingtaine de machine à laver de ~60 kg) ou 70 kg/m² (stockage d'une trentaine de lave-vaisselle, mais ils ne tiendront pas trop de volume...)?????????????????
    PS > Pour le temps passé > Regarde cette discussion où je me suis arraché la moitié des cheveux > 5 pages, 66 messages d'échanges........
    Dernière modification par AMATY ; 31/01/2012 à 18h26.
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Je me joins à la discussion, c'est déjà pour suivre pour les calculs.
    Jaunin__
    lepatron30
    Vu sous cet angle j'opte pour la vingtaine de machine a laver ...
    A partir du moment ou mon plafond en BA13 ne se déforme pas et que je puisse y dormir tranquille dessous avec un peu de rangement dessus ça me convient très bien
    Bon je vois qu'un autre expert... Jaunin a rejoint ce topic , si avec ça je dort pas tranquille
    invite58706596
    Bonsoir Jaunin, Bien à vous,
    En apparté, je vais faire un petit schéma pour la poutre de Yoyo, comme cela sera clair...
    Lepatron, Meister Jaunin simule au micromètre les flèches des poutres... Moi, je les calcules à vue de nez... Je dégrossis, Jaunin peaufine... Donc je récapitule :
    Solives hors chevêtre, portée 4,10 m, section 75 X 175, charge répartie 1900 N, encastrements de 7 cm de chaque côté, flèche admissible L/500
    Solive soutenant le chevêtre, portée 4,10 m, section 100 x 175, charge répartie 1900 N, encastrements 7 cm, et charge ponctuelle de 750 N à 75 cm de l'appui...
    Lepatron, après la simule de Jaunin, on verra, s'il ne sera pas préférable de mettre un poteau sous le chevêtre...
    La Bonne Soirée...
    lepatron30
    La Bonne Soirée...
    Merci pour ce récapitulatif... si c'est possible d'avoir aussi une simulation avec uniquement des 175 X 63 pour toute la mezzanine car prés de chez moi c'est le plus courant. Merci d'avance
    invite58706596
    Si la flèche est trop importante, on peut réduire l'entre-axes et donc la charge, par contre, il faut parfois découper les plaques d'isolants...
    Pour les solives supportant le chevêtre, là, il faudrait alors les doubler...
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Donc avec une poutre de 4100 de portée soit une longueur totale de 4240 [mm]
    En bois (normal):
    Poutre 175x63 [mm] 1900 [N] une flèche de 1.15 [mm] contraintes aux appuis 6.3 [MPa]
    Poutre 175x100 [mm] 1900 [N] avec charge ponctuelle 750 [N] une flèche de 0.8 [mm] contraintes aux appuis 5.8 [MPa].
    Ce qui serait intéressant c'est d'avoir une mesure précise au moment de la pose de la poutre par rapport à un repère et refaire la même mesure de flèche avec la charge sur ce même repère.
    Jaunin__
    lepatron30
    Quel entre-axe serait idéal pour mon besoin alors pour mes solives en 175*63 ?
    Et l'appui sur 1 ou 2 poteaux au lieu de doubler celles qui supporte celles du décroché du tremi ?
    Ps: je viens de voir les calculs de Jaunin ... c'est du chinois pour moi [N] [MPa] ?
    invite58706596
    N = Newton (tu dois le connaître ce gars là...) Grosso-modo 1/10 de kg.
    daN = des caNetons (y en qui prononcent ainsi) Déca Newton soit approximativement 1 kg
    Pa = Pascal (il est ben connu aussi) > MPa = MégaPascal, mesure de pression > correspond approximativement à 10 kg/cm² > On l'entend fréquemment à la météo hPA > hectoPascal > ~1 g/cm² (ancienne mesure Haute Pression à 1013 mbar > milliBar)
    Dans le temps (le vieux), le mm HG, mm de mercure et (le très vieux) je crois que c'était l'hectopièze...
    On attend, la prochaine Unité... Non, je crois que c'est fini...
    La simulation de Jaunin est plus optimiste que mon approximation (les faibles encastrements, je les compte pour nuls car plus difficiles à réaliser pour bloquer les solives).
    Si on rajoute une solive > 12 solives > 11 espaces > 6,4 m / 11 = ~0,57 cm
    Le gain n'est pas énorme, mais bon...
    190 kg / 0,625 x 0,57 = ~175 kg par solive...
    Je crois que le problème sera de connaître la charge (qui ne sera pas de 175 ou 190 kg) > une tondeuse, un vieux tuyau d'arrosage, un stabilisateur de parasol, ... et surtout sa répartition par l'intermédiaire de l'OSB...
    En fait, Lepatron, Meister Jaunin voudrait vérifier certaines constantes du bois (orthotropie) plus ou moins prise en comptes..
    Merci Jaunin pour votre simulation...
    Vous est-il possible de revérifier une solive avec 1750 N de charge répartie et charge ponctuelle de 700 N à 75 cm de l'appui...
    Autres critères identiques...
    La Bonne Soirée...
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Donc toujours avec une poutre de 4100 de portée soit une longueur totale de 4240 [mm]
    En bois (normal):
    Poutre 175x100 [mm] 1750 [N] avec charge ponctuelle 700 [N] une flèche de 0.75 [mm] contraintes aux appuis 5.3 [MPa].
    Ça n'a pas changé grand chose.
    On pourait faire un teste, une personne monte au centre de la poutre et une autre mesure la flèche précisement ?
    Jaunin__
    invite58706596
    Tout à fait...
    Cela me paraît parfait... Lepatron va pouvoir dormir en aix
    Donc 12 solives 63 x 175 avec entre-axes de 57 cm... OSB 3 de 18 mm... Aucune solive doublée...
    Il n'y a plus qu'à!!!
    Ceci, il faudrait le demander à notre ami Lepatron, s'il veut bien effectuer cette action pour vous Meister Jaunin...
    Plutôt 2 personnes sur une solive (pour avoir une flèche significative), mais ne sera pas facile, il me semble avoir lu que la hauteur maxi sous rampant était de 1,1 m > Mode opératoire :
    Après séchage des encastrements, mesurer la flèche, monter sur la solive et mesurer à nouveau la flèche et poids des 2 personnes > Revenir sur la discussion pour donner les infos à Jaunin...
    Heu... la flèche sera sans charge ponctuelle...
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Ça ne fait rien je refais les calculs en fonction de la charge, mais il faudra nous dire le poids des personnes (ne faite pas monter des dames).
    Jaunin__
    lepatron30
    La Bonne Soirée...
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour, AMATY,
    En bois (normal):
    Jaunin__
    Merci a vous deux pour tout vos calculs et simulation ... et merci pour la leçon de mécanique
    Donc si je comprend bien 12 solives de 175*63 suffisent pour que je sois tranquille et pas besoin de poteaux ni de doublage aux extrêmes du tremis.
    J'ai bien repris les cotes et essayer de placer les solives a des endroits qui me facilitent le travail (pas a cheval sur 2 parpaings....), j'ai reporté tout ça sur un dessin ou j'indique les entre-axes (sur la partie gauche j'ai même resserrer pour être tranquille si je dois mettre quelque chose d'un peu plus lourd), le seul endroit ou j'ai un doute c'est les 58cm, qu'en pensez-vous ?
    De plus Amaty, tu me propose de l'osb3 en 18mm... est-ce que 16mm ça pourrait convenir car c'est disponible prés de chez moi.
    invite58706596
    57 ou 58 cm, c'est du pareil au même...
    Tu es certain de ton schéma???
    En comptant les entre-axes complets, j'arrive à 6,79 m et 13 solives...
    Est-ce que 16mm ça pourrait convenir car c'est disponible prés de chez moi.
    Oui, OSB 16 mm, j'avais oublié le resserrement des solives...
    Je viens de revérifié... C'est OK... OSB 3 en 16 mm
    Compte-tenu nous renvoyer l'ascenseur pour le test de Jaunin???... Merci d'avance.
    La Bonne Soirée
    lepatron30
    La Bonne Soirée
    J'ai effectivement rajouté une 13eme solive...
    Pour le calcul je pense pas mettre trompé (de gauche a droite): 7,5 + 49,5X6 + 54 + 58X2 + 54X2 + 50 +7,5 = 640 cm... mais c'est vrai que j'écris mal
    Pour le test... pas de soucis quand tout sera mis en place
    Sinon est-ce que ce nouveau plan de mezzanine parait correct pour l'utilisation que je veux en faire... et est-il possible d'avoir un ordre d'idée de la nouvelle charge ?
    lepatron30
    Bonjour, j'ai encore besoin d'une petite précision en complément de ci-dessus:
    Des calculs avec des solives de 175*100 pour celles soutenant le chevêtre ont était faites... mais qu'en est-il si en finalité elles sont a 175*63 ?
    invite58706596
    OUi, elles sont toutes en 63 x 175 ainsi que le chevêtre...
    Bonne Réalisation et Bon Courage.
  1. création d'un plafond / plancher ossature bois
    Par calabaza38 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2012, 18h47
  2. Creation mezzanine avec imperatifs de livraison de materiel ......
    Par invite8570691c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/12/2011, 20h27
  3. Réhabilitation d'une cave : création d'un plafond
    Par kinou72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2011, 15h10
  4. Création d'un sous plafond deco en placo 2m x 2m sur plafonnettes
    Par inviteac97735f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/12/2010, 16h39
  5. création d'une mezzanine
    Par invite52bc13c3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2010, 14h34
