Réglage température chauffe eau de dietrich
    Tripic
    Je possède un chauffe eau de dietrich et j'aimerai baisser un peu sa température. Je l'ai démonté par dessous et il y a un potentiomètre noir sur le circuit électronique. Je suppose donc que c'est pour le régler mais j'ai une question : suffit il de le tourner (si oui dans quel sens) pour diminuer la température ?
    Merci par avance
    archeos
    Modérateur*
    Re : Réglage température chauffe eau de dietrich
    Hello!
    En principe, sens horaire, tu augmentes. Antioraire, tu baisses.
    Eclaire bien le thermostat, tu devrais voir soit + et - de chaque coté, soit des positions1,2,3,4,5.
    (Futura Sciences)
    Tripic
    Merci archeos ! Il est tellement peu accessible que je ne peux pas me mettre en face pour voir si il y a des graduations, d'où ma précédent question.
    mikegive
    Tu peux utiliser un miroir (le top: un miroir grossissant de maquillage)
  1. [Thermique] réglage température chauffe eau
    Par invitecea80cdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2011, 17h06
  2. [Thermique] reglage temperature chauffe eau
    Par invite1273cb80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2010, 21h46
  3. [Thermique] reglage temperature chauffe eau
    Dernier message: 10/10/2010, 21h35
  4. [Thermique] reglage thermostat chauffe eau de dietrich
    Par regis34300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2009, 17h11
  5. reglage temperature chauffe eau electrique
    Par misup dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2009, 13h13
