reglage temperature chauffe eau electrique
    misup
    Bonjour, il s'agit d'une question maintes fois posée, j'en conviens, mais apres depose du capot situé en dessous dudit chauffe eau, je n'ai pas trouvé le reglage habituellement present. je joins une photo (pas tres nette certe) pour vous permettre de mieux situer la chose. merci pour votre aide precieuse
    Cram 64
    Re : reglage temperature chauffe eau electrique
    Bonjour et bienvenue sur le forum bricolage misup,
    C'est le piège ! pour accéder au réglage il faut mettre le chauffe-eau hors tension, débrancher la résistance sortir le thermostat en tirant dessus, le réglage est caché. Remontage en sens inverse, remise sous tension.
    Marc.
    misup
    Bonjour et merci beaucoup, je ne connaissait pas ce type de materiel; Je vais faire ca. bonne journee et bonne continuation. cordialement
    Cram 64
    Je mets la photo du thermostat, l'on voit la commande en noir située à l'arrière.
    Marc.
    misup
    merci beaucoup pour votre aide
  1. [Thermique] Chauffe eau électrique Thermor 200 L vertical réf 282025 : réglage température ?
    Par invite9ebea977 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2009, 15h50
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : température trop élevée. [résolu].
    Par inviteac54bd44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 13h43
  3. [Thermique] Reglage Temperature Chauffe Eau Electrique?
    Par airone29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2008, 17h21
  4. [Thermique] Réglage temperature chauffe-eau électrique Fleck : [Résolu]
    Par invite079041a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 18h04
  5. [Thermique] réglage de la temperature de l'eau sur un chauffe-eau thermor horizontal 100l
    Par invitea6c03f50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 21h29
