Amenagement des combles - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    invite21e9323e
    Re : Amenagement des combles
    Bonjour Emreldinho,
    C'est déjà une vieille discussion...
    Je ne trouve que des madriers en 75x225
    Oui, problématique pour certaines régions... Rien dans les départements avoisinants le 77???? ou alors sur le Net...
    Eventuellement doubler ces solives...
    Est ce que le madrier ou solive ou entrait sont les mêmes choses???
    Bastaing ou basting > Pièce de bois utiliser sur chantier > Sert à caler, étayer, bloquer, ....etc...
    Madriers > Pièce de bois pour charpente ou plancher pourvu que l'on respecte les sections...
    On peut par contre prendre par exemple du pin Douglas pour les planchers..., du sapin, châtaigniers pour charpente... Mais ce ne sont pas des règles absolues...
    invite22cccaba
    230x80mm en 7.35m 8 pieces tous les 90cm les 2 sont plaqué au mur ? juste un derniere confirmation avant passer la commande
    invite21e9323e
    Ah! B...l de 20 000 pompes à m...(Ca, c'est quand j'ai fait une erreur impardonnable...)
    7,35 m c'est la portée, Il faut donc compter 7,75 m au total avec les appuis...
    Ça m'apprendra à passer ma vie à calculer des poutres et des planchers...
    Là, j'ai vraiment rien capter... 90 cm???? L'entre-axes des entraits étant 1,10 m, donc une 80 x 230 tous les 1,10 m ou en tenant compte des entrais, tous les 55 cm... It's OK???
    Heu... 8? > Si, mais tu vas avoir des problèmes avec le conduit de cheminée, il va falloir mettre 2 chevêtres...
    Les 2 solives devront être interrompues et s'appuyer sur 2 pièces de bois perpendiculaires pour échamper au conduit de cheminée...
    Qu'en penses-tu???
    invite22cccaba
    un 80x230mm tous les 90cm fixer sur les ancien entraits (il y a deja 90cm d espace entre les entrais 6.60 / 7 = 94cm ) + de chaque cote 2 80x230mm plaqué sur le mur donc ca fait 8 pieces de 80mmx230mmx7.75m en totale
    c'est ca non pk 1.10cm et c est quoi 55cm ????
    pour la conduit de cheminée
    Qu'en penses-tu?
    invite21e9323e
    Bonsoir Emreldinho,
    Je crois que je vais reprendre ces calculs....
    Tu aurais dû m'arrêter quand tu détectais une erreur...
    Je vais regarder cela...
    invite22cccaba
    je ne pense pas que tu as fait une erreur avant, sauf ce derniere post!
    invite21e9323e
    je ne pense pas que tu as fait une erreur avant, sauf ce dernier post!
    Si, malheureusement... Ça me gave grave...
    Reprise du post 22...
    Surface de chargement d'une solive 0,45 x 7,35 m = 3,3 m² et Surface de chargement en zone d'occupation 1,8 m²
    Et charges correspondantes > 3,3 m² x 50 kg/m² + (1,8 m² x 120 kg/m²) = ~380 kg à pondérer...
    Et tu peux donc utiliser des madriers de 75 x 225 sans problème...
    Tu as bien fait de me reboucler..
    A+.
    invite22cccaba
    c est une bonne nouvelle ca
    75x225mm en 7.75m. 8 en totale, les 6 fixer sur les anciens (actuel) donc tous les 90cm et les 2 sont plaqué au mur , donc c ca oui?
    mais pour quoi le monsieur a calculé 80x230?
    Nom : dev 001.jpg
Affichages : 107
Taille : 84,4 Ko
    excuse moi de prends ton temps...
    invite21e9323e
    Il y a quelque chose qui cloche dans ce truc....
    Il faut que je reprenne à zéro...
    Je suis désolé...
    1) Il faut que je détermine les solives qui vont couper en deux l'entre-axes de 90 cm... Ces solives sont indépendantes des fermettes... L'entre-axes de 45 cm permet de mettre ton plancher de 22 mm d'épaisseur
    Penses-tu pouvoir les encastrer dans les murs > Encastrement bloquant l'extrémité des solives (elle ne peuvent pas se redresser)???????????????
    2) Il faut renforcer les entraits de 35 x 95 de longueur 7,75 m qui ne sont pas suffisant pour tenir la charge du plancher...
    Si les solives peuvent être encastrées correctement > Alors des solives de 75 x 225 mm peuvent convenir...
    Je regarde pour renforcer tes 6 entraits...
    invite22cccaba
    non il y a pas de possibilité d encastreés les solives dans le mur..
    j attends tes calcules
    merci encore
    invite21e9323e
    Donc, j'ai repris les calculs...
    En prenant 150 kg/m² (critères d'une surface dite habitable, mais on peut prendre plus faible... C'est toi qui voit) de charges d'occupation (personnes, meubles, cloison légère), il faut, une solive positionnée entre 2 entraits existants (soit 45 cm équidistant), de 90 x 250 ou 63 x 300
    Ensuite, il faut renforcer les entraits existants de 35 x 95 par des solives de 50 x 250...
    Ces solives devront être liaisonnées avec l'entrait avec des tire-fond tous les 30 cm et alternés dans la hauteur 1/3 haut, 30 cm plus loin, 1/3 bas... etc, etc, etc...
    invite22cccaba
    si je mets 75x225 tout les 45cm ? 6 fixer sur les actuels 2 plaquer contre le mur et 7 entre les actuels ?
    et pour les albatriers ca ne change rien ? 35x95x4.80 tout les 90cm ?
    invite21e9323e
    Tu vas te retrouver avec des solives qui vont fléchir de façon non négligeable ~30 mm ou 3 cm...
    Les solives de de 90 x 250 sont déjà à 45 cm...
    Le fait d'avoir des entre-axes de 45 cm permet l'utilisation d'OSB de 15 mm en épaisseur...
    Aucun changement pour les arbalétriers... Rien ne les concerne dans ce plancher...
    invite22cccaba
    oui mais le probleme c est que je trouve que 75x225 et rien d autre ni 80x230 ni 90x250 il n y a personne qui vends a ces dimensions
    invite21e9323e
    Je regarde une autre possibilité...
    La Bonne Nuit
  1. Plancher porteur pour amenagement des combles
    Par inviteb4ba5b85 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 55
    Dernier message: 04/11/2014, 18h39
  2. Aménagement des combles dans ancienne ferme
    Par invitedca23f35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2012, 18h29
  3. Aménagement des combles : avis sur la solution et aide pour le faux plafond.
    Par invitea7c2c075 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2011, 21h41
  4. choix d'isolation pour aménagement des combles
    Par invite9c717a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2010, 15h42
  5. aménagement des combles
    Par invite68b55815 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2009, 16h09
