Plomberie : pb d'écoulement vidange baignoire
    lft123
    Je suis face à un "mystère" :
    - lors de la "vidange" de la baignoire tout se déroule normalement... Sauf que lorsqu'il reste environ 1L d'eau dans la baignoire et après un joli bruit de "glouglou" l'écoulement s'arrête et environ 0.5L remontent du siphon
    - le simple fait de dévisser le siphon et après un joli bruit de succion d'air et bien tout s'écoule comme il faut...
    - il est à noter que cet effet est uniquement visible sur la baignoire.
    Je ne comprends pas la cause du problème, pourriez-vous m'aider ?
    Merci par avance.
    PS : il s'agit d'un pavillon neuf
    Cram 64
    Re : Plomberie : pb d'écoulement vidange baignoire
    Bonjour à toutes et à tous,
    Fais un essai en déboîtant la sortie du siphon du lavabo afin de mettre la descente à l'atmosphère, si besoin dépose le siphon.
    Marc.
    lft123
    Merci, après remise à l'atm ça finit bien entendu de s'écouler, puis à la vidange suivante ça recommence !
    Cram 64
    La canalisation obturée en partie genre pièce de monnaie dans le tuyau de vidange de la machjne à laver, pente insuffisante, il va falloir faire revenir le plombier et tringler la canalisation.
    Marc.
    lft123
    OK, merci bien pour tes réponses.
    Mais c'est quand même étrange que tout s'écoule bien sauf les 2-3 derniers litres...
    Et que ça ne le fasse que sur la vidange de la baignoire...
    J'avais pensé à un pb de mise à l'atm de la canalisation... Mais pourquoi que celle-ci ???
    Tomdunord
    J'imagine que la poussée diminue avec la quantité d'eau?
    behache
    Citation Envoyé par lft123 Voir le message
    A ce moment un siphon parasite (pas celui normal situé juste sous la bonde) se désamorce et comme sur tout siphon une partie de l'eau revient vers l'amont
    C'est la seule explication qui me vienne à l'esprit
    Et que ça ne le fasse que sur la vidange de la baignoire... Mais pourquoi que celle-ci
    Parce que mon siphon parasite, est situé sur une portion ne concernant que l'évacuation de la baignoire !
    Cram 64
    Amical salut à behache et Tomdunord, le pavillon est plein pied ? et la sortie baignoire est collectée directement dans la dalle ou le vide sanitaire ? en deux mots connais tu la disposition des évacuations ?
    Marc.
    lft123
    @Behache et Tomdunord, merci je vais explorer cette piste
    @Cram 64 Oui c'est un plain-pied, la sortie semble collectée dans le vide sanitaire et non je n'ai pas la disposition des évacuations... Enfin pour le moment.
    J'avais pensé à un pb de "respiration" de la canalisation...
    Cram 64
    Pas de désiphonage de l'étage possible, de plus en plus j'imagine une canalisation en partie obstruée.
    Marc.
    lft123
    OK, je vais mettre un coup de soude... Et on verra...
  1. Vitesse d'écoulement et pression
    Par invite3ac4858d dans le forum Physique
    Réponses: 44
    Dernier message: 02/08/2015, 22h38
  2. résistance d'écoulement de la décharge
    Par invite14c97c22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2011, 09h07
  3. régime d'ecoulement
    Par invite3dfcb55a dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/02/2011, 08h59
  4. potentiel d'écoulement, pH et FI
    Par pcmac dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/05/2008, 07h16
  5. Enigme : La vitesse d'écoulement ...
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2003, 18h54
