renseignement pour amenagement plancher dans un grenier
    invite43e4d891
    bonjour a tous
    voila je viens vers vous pour avoir de petit renseignement alors ma question j ai un grenier ou je dois creer un
    plancher pour juste mettre un lit actuellement en démontant je suis tomber sur des solive de 14.5 sur 3 cm
    d epaisseur mais question es la suivante es ce suffissant pour poser mes dalles de plancher de 2.05m sur 0.61
    pour info mes solive son pris dans le mur de chaque coté la piece mesurant 3.55 de large sur 6 m de long
    merci pour vos reponse
    plouq
    Re : renseignement pour amenagement plancher dans un grenier
    bonjour, les dimensions de ces pannes et compte tenue de leur portée (et de leur espacement?), ne peuvent soutenir qu'elles mêmes ... avec le plafond du dessous!
    invite43e4d891
    alors les solives mesure 3.55 m de large prise de chaque coté dans le mur ensuite elle sont espaces d'une moyenne de 30 a 40 cm environ
    ensuite en dessous j ai bien un plafond en plaque de ba13
    donc je doute que mes solive sois faite pour resister vaut mieux mettre des bastaing ou des demi bastaings prise
    entre les deux murs avec des sabots
    invite43e4d891
    je reviens vers vous pour savoir si je fais ma structure de plancher dans le grenier n es pas trop si je la fais en bastaing espacer de 0.40 cm sur la longueur de 6 metre prise dans le mur avec des sabots
  1. Plancher porteur pour amenagement des combles
    Par luffy84 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 55
    Dernier message: 04/11/2014, 17h39
  2. Chape beton dans grenier sur plancher en bois
    Par ericd60 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 83
    Dernier message: 14/06/2012, 17h01
  3. Création d'un plancher pour grenier
    Par Tomdunord dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2011, 17h39
  4. Isolation sous et sur plancher dans grenier ancien
    Par lapate dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2010, 18h43
