Bonjour,je souhaite realiser un plafond autopotant pour une pieces qui fait 5m x 4.20 m .
Je ne peux pas me fixer sur les poutre étant donner que le plafond existant est fait en brique ,et non plus fixer des suspentes sur ce plafond qui a été pose dans les années 1980 , donc ne pouvant resister a une telle charge.
Mon ideé est de fixer des fourrureS en peripherie des 4 murs , j' ai trois mur porteur et un en brique.
Je compte donc fixer les rails sur la largeur des 4.20 m , du mur porteur au mur en brique.
Ma question et de savoir quel rails et fourrures utiliser pour une telle portée.
Je pense utiliser des montants : M70 doubler tout les 40 cm
des rails F 70 fixer en peripherie des murs
Est que cela est correct .Est ce que l ensemble pourrat supporter l isolation d une epaisseur de 100 mm + plaque de platre ba 13 sans cintrer au milieu ?
merci de votre aide
Regarde le tableau du message # 3 de ce lien (discussion parallèle) où Mourmoute l'a glissé... > Conseil - Plafond autoporteur
Charge BA 13 > ~10 kg/m²
Charge laine minérale > 50 kg/m3 (c'est élevé) soit 5 kg/m²
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
24/07/2012 - 13h38
maxguille
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
28
Messages
8
Re : besoin de conseil pour plafond autoportant
ok merci pour ta reponse mais concretement pensez vous que mon projet est realisable ?
24/07/2012 - 14h56
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 304
Bonjour à toutes et à tous,
Un grand salut ensoleillé cher AMATY.
C'est une surface importante pour un plafond auto-porteur un plafond plâtre sur plafonettes est donné pour 50 kg/m2, des crochets à bascule dont tu remplaceras les crochets par des tiges filetées conviendront.
Marc.
24/07/2012 - 21h26
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
Qué qualeur!!! Je te renvoie un salut vachement chaud, Cram ... J'ai dû mal à être performant...
Je ne suis pas un spécialiste des plafonds placo...
Le tableau de Mourmoule donne en entre-axes des fourrures de 40 cm, avec des montants doubles M90, 4,10 m de portée pour 4,20 m réel... Si on tient compte les fourrures en périphérie de la pièce, on est dans les clous...
La Bonne Soirée
La Bonne Soirée
pour moi c'est bien là le problème, un calage rails qui va coûter cher alors que rails de 48 cornières à la périphérie, pitons à bascules suspentes visserie etc. pour un résultat sans flèche, maintenant je propose maxguille décide !..
Bonne soirée, Marc.
25/07/2012 - 10h52
maxguille
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
28
Messages
8
ok j ai bien compris que le mieux serait de cheviller le plafond existant , mais comme dit plus haut, le plafond est en briques creuses qui tienneent aux poutres avec un systeme de clou et fil de fer , comme cela se faisait avant . J ai donc peur que le plafond avec suspentes ne tiennent pas .
25/07/2012 - 11h13
Tomdunord
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
322
Dans ce cas, pourquoi ne pas simplement démonter le plafond existant pour mettre simplement des fourrures et des suspentes fixées aux poutres?
Ou alors, si l'intérêt du plafond autoportant est l'isolation phonique, utiliser des montants de 48 en divisant la portée avec des suspentes phoniques, toujours fixées aux poutres après démontage du plafond existant?
