Quelle pompe pour mon puits ?
    scoubynette
    Question Quelle pompe pour mon puits ?
    Je possède un puits sous ma maison, (accessible par une trappe puis un "coude" et ensuite le trou du puits).
    Le puits a une profondeur totale d'environ 12 mètres.
    L'eau se trouve à 8 mètres.
    Je souhaiterais installer une pompe afin d'avoir un débit en sortie (hauteur puits + coude) suffisant pour arroser mes tomates (entre autre)
    L'espèce de "coude" pour accéder au haut du puits mesure environ 1 mètre, ensuite il me faudra aller jusqu'au potager, soit 25 mètres de tuyau.
    Quelle seraient les caractéristiques minimales de la pompe qui me permettrait de réaliser cela ?
    (J'ai cru comprendre que les pompes de surface je peux oublier, une pompe immergée ça me va bien de toute façon.)
    f6bes
    Re : Quelle pompe pour mon puits ?
    Bjr à toi,
    Le type de pompe va dépendre du...débit (inconnu) que tu vas lui demander et du temps que tu t'impartis
    pour ton arrosage!
    Une pompe de surface faut pas que l'eau soit à plus de 7m de profondeur.
    T'es pas obligé de mettre une pompe immergée!
    Suffit que ta pompe soit à 5m de la surface de l'eau.
    golfo57
    Pour avoir une petite idée, tu peux faire ton calcul ici. @+
    scoubynette
    Merci pour le lien pour les calculs, j'avais dejà tenté cela mais je suis perdu d'ou mon arrivée ici
    concernant le débit souhaité, beh...un débit qui permet d'arroser avec une pression suffisante ... 2.5bar ? 5000l/h ? c'est ça ? ce serait suffisant ?
    J'hésite en fait entre deux pompes si ma compréhension des calculs est bonne :
    http://www.oogarden.com/prod-6392-Po...L-en-Inox.html
    ou
    http://aquaboutique.fr/pompe-gardena...sic-p-726.html
    barda
    il y a des pompes immergées peu coûteuses dans la plupart des gsb, aux alentours de 120/150 euros, qui conviendront parfaitement pour un tel usage; attention, ne pas prendre une pompe "vide-cave" proposée par certains vendeurs, tu n'aurais aucune pression...
    caractéristiques: hmt de 40 à 60 m, débit 2000 à 3000l/h avec une pression de 3 bars...
    les deux pompes que tu proposes semblent convenir, et sont équipées d'une sécurité manque d'eau... reste, si tu le souhaites, à ajouter un automatisme permettant la mise en route à l'ouverture du robinet...
    attention aussi au débit de ton puits: 2 ou 3000l/h, tous les puits ne fournissent pas...
    enfin, 2000 litres à l'heure, c'est déjà un très bon débit pour arroser des salades! cela permet de brancher 3 ou 4 arroseurs oscillants simultanément... inutile de chercher 5000l /heure...
    Dernière modification par barda ; 10/08/2012 à 06h52.
    f6bes
    Bjr Scoubynette,
    "..... 5000l/h ..."
    Les tomates seront BIEN arrosées !! A moins d'en avoir un ...hectare!
    Le puit risque de s'assécher bien avant !
    scoubynette
    Merci pour cette réponse.
    Pourrais-tu m'en dire + sur :
    C'est à dire un robinet qui déclencherait la mise en route de la pompe, c'est ça ? ça ressemble à quoi ? ça coute cher ?
    ___
    Concernant le débit, le fait qu'il y a ait un coude et une longueur de tuyau non négligeable + la hauteur de refoulement, 5000l/h c'est vraiment énorme ? je ne me rends pas bien compte, j'ai peur des pertes de charge.
    Dernière modification par scoubynette ; 10/08/2012 à 07h22.
    golfo57
    Citation Envoyé par scoubynette
    C'est un système surpresseur. 2 idées ici et . @+
    barda
    c'est surtout un simple manocontact, qui coupe la pompe quand la pression devient élevée, et la rebranche quand elle baisse fortement; ce qui permet de laisser la pompe toujours branchée... quand aucun robinet n'est ouvert, la pression augmente et la pompe s'arrête, quand on ouvre un robinet, la pression chute et la pompe se met en route... il existe des systèmes peu encombrants et pas chers, qui rendent l'utilisation de ce système d'arrosage aussi simple qu'avec l'eau de la ville... dans ton type d'installation, un ballon "surpresseur" est inutile...
    un tel engin, réglable en fonction des caractéristiques de la pompe et des besoins, coûte un cinquantaine d'euros...
    scoubynette
    Ah oui j'ai été voir ce que c'était, ça me parait bien plus simple et moins cher que le montage avec un surpresseur qui me parait fort inutile dans mon cas.
    Bon pour le moment on va se contenter de la pompe cela dit.
    Merci en tout cas pour toutes vos réponses.
  1. Quel type de pompe pour un puits ?
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2018, 11h06
  2. Pompe pour puits
    Par karibuu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2012, 13h14
  3. [Divers] Pompe pour un puits ?
    Par invitea5848f12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2012, 18h22
  4. quelle pompes pour mon puits de 20m de profondeur
    Par inviteb69ef426 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/05/2012, 18h40
  5. Pompe volumétrique pour un puits ?
    Par invitedb654045 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/02/2009, 13h25
