Raccordement interrupteur double ?
    invitee0cc29fb
    J'éprouve les mêmes difficultés, j'ai deux luminaires mais avec les branchements je n'arrive pas à avoir les deux éclairages en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre ou aucun...
    Il y'a deux fils rouges pour les luminaire, le orange (neutre?) je crois...
    Vous verrez mieux avec une photo:Nom : IMG_1496.jpg
Affichages : 759
Taille : 335,5 Ko
    Merci par avance
    golfo57
    Re : Installation d'un interrupteur legrand
    Bonsoir à tous,
    Ton appareil est un double va-et-vient que tu peux utiliser en double simple interrupteur. Que veux-tu exactement, allumer les 2 luminaires avec un seul bouton ou les 2 en même temps? As-tu un allumage en va-et-vient?
    Citation Envoyé par StF69
    Il y'a deux fils rouges pour les luminaire, le orange (neutre?) je crois...Non, certainement pas
    Il faut que tu dises exactement à quoi correspondent ces fils, et où ils vont. Avec ceci, si tu ne l'as pas, tu comprendras mieux la correspondance des repères des contacts. @+
    jpg29
    Bonsoir StF69 et bienvenu sur Futura,
    Au vu de la photo, le petit pont bleu est mal placé ;
    Il devrait être entre LA et L1.
    Evitez de déterrer des discussions vieilles de 2 ans,
    Si un modo passe par là
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invitee0cc29fb
    Smile Re : Installation d'un interrupteur legrand
    Merci pour vos réponses, mais je n'y connais pas grand chose en fait.
    Les 2 fils rouges en L1 et B vont aux luminaires, ils sont encastrés dans le mur et au plafond (donc non visible) mais j'en ai aucune certitude; Le jaune n'a pas de jus quand tout est sous tension et le long fil rouge la phase ?!
    Le but étant d'alumer les 2 simultanément ET indépendamment l'un de l'autre; donc un luminaire par interrupteur.
    Merci pour vos lumière !
    StF
    jpg29
    Si les fils rouges L1 et B sont les retours de lampe,
    B ne bouge pas, par contre L1 va en 3
    Le fil rouge avec le domino qui doit être la phase va en L1 avec un pont vers LA comme déjà dit au post 3.
    Mais en êtes vous sur car dans ce cas, à quoi sert l'Orange ?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le commun de chaque VV est L1 et LA, il faut amener la phase sur L1 et la ponter sur LA, le premier départ de lampe sera raccordé sur 2 le second départ de lampe sera raccordé sur B (si l'allumage est inversé un en haut, l'autre en bas) permuter l'un des départs exemple départ 2 sur C.
    Marc.
  1. Brancher double interrupteur, mais seuls 2 fils sortent du mur
    Par invite95bb21b9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/07/2012, 20h56
  2. Double interrupteur dans SDB
    Par invite4db3a483 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2012, 22h32
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
  4. interrupteur double
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2011, 21h42
  5. Remplacer un interrupteur double [résolu]
    Par invite474b1a63 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2010, 21h00
