Problème installation éléctrique
    invite9988f520
    Bonjour à tous !
    Je viens d'acquérir une maison, et dans mon salon, j'ai voulu mettre des appliques au mur, pour changer des ampoules qui pendaient alors... D'un côté deux fils de reliés, un bleu un rouge, et la terre (vert et jaune) non branché. De l'autre le bleu et le rouge, mais en plus la terre et un autre câble (qui correspond au va et vient).
    J'ai commencé par le côté branché avec deux câbles, j'ai enlevé la douille avec l'ampoule, j'ai branché l'applique sur le bleu d'un côté sur le rouge de l'autre, test de lumière ok, ça fonctionne ! Je pose mon applique au mur, je rallume pour voir ce que ce la donne installé et là plus rien...
    J'ai remis l'installation d'origine, cela ne marche plus.
    Je précisé que les plombs n'ont pas sautés, et que sur cette installation il n'y à à priori plus de courant... J'ai testé tout les fusibles, tout est nickel, il semblerait que ce circuit uniquement n'ai pas de courant...
    Quelle serait la solution ??
    Merci d'avance !
    Re : Problème installation éléctrique
    Bonjour Aird91860 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum et bonne année.
    Citation Envoyé par Aird91860 Voir le message
    ... J'ai remis l'installation d'origine, cela ne marche plus ...
    Bien entendu, en lisant ton message, tu dois admettre que ce n'est pas le cas.
    Ce qui est certain, c'est que ton "opération" a modifié quelque chose dans les connexions, qui, peut-être, ne demandait qu'à tomber en panne.
    En posant tes appliques, n'as-tu pas été amené à percer des trous dans le mur? Cela a pu couper/déplacer/... des fils.
    Il n'y a malheureusement pas de solution magique ou miracle.
    Si tu as dû percer, il faudra aller dégager/voir l’intérieur du mur en quête de ce qui s'y passe.
    Attention! Tout ce que tu seras amené à faire, devra être fait hors tension, pour des raisons évidentes de sécurité.
    PS: les électroniciens sont des spécialistes polyvalents qui savent faire des tas de choses en électricité, mais ton problème n'est pas à la rubrique la plus adaptée.
    Ce serait mieux en bricolage et décoration où je vais déplacer.
    f6bes
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ta description est confuse:
    Tu indiques que tu as des lampes qui "pendent" aux murs ( no problém jusque là).
    Tu veux remplacer par des appliques ( non problém itou).
    Ces "lampes" sont commandées par QUOI ? Par interrupteur SIMPLE , par VA et VIENS ?
    Le va et viens ,s'il y a lieu, était il OPERATIONNEL..AVANT la modification...mais j'ai un gros doute en cela !
    Le "...De l'autre le bleu et le rouge, mais en plus la terre un autre câble ...", c'est AUSSI une applique ou PAS ?
    Un " visu" de l'état des lieux serait un plus ( points lumineux) ET commandes ( simple ou V/V) de l'éclairage.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Edit : Salut Gienas
    Dernière modification par f6bes ; 02/01/2013 à 15h56.
    Le message est suffisamment passé.
    Carminas
    Je n'ai pas compris à quoi servait le fil noir (qui correspond au va et vient).
    Si c'est le retour lampe, dans ce cas c'est lui qu'il faut raccorder à la lampe et pas le rouge.
    Le fil rouge serait alors le repiquage de retour lampe qui permet d'aller d'une lampe à l'autre ou alors un simple repiquage de phase.
    Difficile de répondre à distance sans tester la nature des fils.
    Sinon il est possible que votre intervention ait perturbé le serrage d'une connexion qui n'était pas bien faite.
    A contrôler au niveau de l’interrupteur ou de la dérivation qui sépare les fils à destination de chaque lampe.
    Dernière modification par Carminas ; 03/01/2013 à 07h14.
    Carminas
  1. [Divers] probleme d installation electrique en triphasé suite a un orage
    Par invitedab22f87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2011, 20h16
  2. [Divers] Problème installation electrique générale
    Par invite3826f1d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2011, 16h18
  3. Problème installation electrique
    Par invite8282583c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2010, 20h19
  4. [Divers] Problème installation électrique
    Par invite01ff8233 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 14h31
  5. Problème sur mon installation électrique
    Par fmelle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 23h13
