je voudrais savoir s'il est possible d'évaluer le poids que peux supporter ma dalle. J'avais expliqué au maçon que je souhaitais installer une cheminée maçonnée et il a renforcé la dalle à cet endroit, mais je ne sais pas précisément quel poids au m2 ma dalle supporte, et le maçon est maintenant à la retraite et je n'arrive pas à le contacter.
Le socle de la cheminée est situé là où le tuyau bleu ressort au milieu à droite de la première image, entre les 2 poutrelles doublées, espacées d'environ 70cm.
La chape sur la dalle fait 8cm, le socle fait 10cm et est féraillé avec des tiges de 10mm tous les 10cm environ.
Enfin ce socle est décalé par rapport à ce qui était prévu au départ et du coup il n'est plus posé centré sur les 2 poutrelles doublées (dernière image)
Si quelqu'un peux m'aider...
