Réaliser un escalier à quart tournant avec palier intermédiaire sans limon (marches en console) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 83
    invite17774b01
    Re : Réaliser un escalier à quart tournant avec palier intermédiaire sans limon ( marches en console
    Jaunin, Amaty,
    vous me suivez toujours?
    Jaunin
    Bonjour, Raph9mus,
    Je viens de voir vos croquis, je vais reprendre.
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Bonsoir, bonsoir,
    Des fois, OUI, des fois NON...
    Des chevilles à scellement chimique? quel entraxe entre chaque fixation?
    J'attends la simulation de Jaunin...
    M'embête un peu ton palier... On peut du niveau supérieur sauter dessus... 80 cm de haut >>> Une sacré charge dynamique ponctuelle...
    5000 N d'un coup d'un seul...
    Quelle est la hauteur entre 2 marches consécutives?
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    J'ai regardé les croquis, je ne vois pas ce que je peu encore simuler, la tenue de la platine sur le mur, c'est le mur en plots.
    Jaunin__
    invite17774b01
    désolé, vous m'aviez habitué à répondre tellement rapidement que du coup je pensais que vous m'aviez oublié!
    Me voilà rassuré!
    Vu le peu de recul, celui qui saute du niveau supérieur sur le palier atterrit directement dans le mur! On peut considérer qu'un enfant s'amusera peut être à le faire, mais la probabilité qu'un adulte (de mon entourage) s'y essaie est nulle. Je pense qu'on peut considérer les forces s'appliquant sur le palier similaires à celles s'exerçant sur une marche, mais du coup le porte à faux est plus important du fait de la taille du palier par rapport à une marche. Les schémas de la structure tubulaire du palier vous semblent ils réalistes?
    La hauteur entre chaque marche est de 17,87 cm.
    J'attends votre réponse...patiemment
    Jaunin
    Bonjour, Raph9mus,,
    Je viens de regardé à nouveau les croquis, effectivement les paliers sont à étudier, car en montant on peut mettre le pied à l'extrémité de sa diagonale.
    Sur le palier 2, vous voulez souder une diagonale de "renfort"
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Oui effectivement et également un lieu de croisement... Viser du 350 daN/m² au feeling... Je dois être dans les clous...
    A corriger > Si l'on tient compte des points de fixation les plus éloignés de l'angle su limon, on crée une "pseudo- poutre" soutenue en 2 points et le porte à faux devient assez faible (1/2 diagonale)... Il faut concevoir dans ce sens pour bien appréhender les contraintes...
    Non, non... On tient la rampe en faisant simultanément une rotation et on descend de 6 à 8 marches... d'un seul coup, d'un seul...
    IL est vrai qu'il faut être plus jeune... Surtout au niveau des amortisseurs (trop de jeu à mon age maintenant...)
    17,87 > 18 cm pour la modélisation... Position des points de fixation...
    As-tu une idée (préconçue) de la largeur de ton limon (dimension perpendiculaire à la pente)
    J'essaie de voir cela...Encore du casse-tête...
    invite17774b01
    Amaty,
    Du coup plutôt le schéma 1 ou 2 du palier?
    La "largeur" des marches en perpendiculaire serait de 17 à 18 cm selon un schéma que je me suis fait à l'échelle. Donc je me dis qu'il faut bien un limon de 40 cm de largeur, 30 cm ça serait un peu juste non?
    Et qu'en est il de l'épaisseur, 10 mm ça vous parait raisonnable?
    Avouez que vous adorez ça!!
    invite17774b01
    Jaunin,
    Non pas vraiment, en fait tous les tubes seraient au même niveaux, les tubes en biseaux seraient soudés dans l'épaisseur du tube en diagonale.
    Le but étant d'avoir la même épaisseur que pour les marches.
    Jaunin
    Bonjour, Raph9mus,
    Non,non, effectivement, c'est bien comme ça, je me suis mal exprimé. C'est tout de la même épaisseur.
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Bonsoir Jaunin, Bonsoir Raph9mus,
    J'ai tracé rapidement ton limon et 3 marches à l'échelle... Histoire de voir comment ça se goupille...
    Faut encore peaufiner...
    J'ai mis en miniature le palier avec sa partie en porte à faux...
    invite21e9323e
    Faudrait bien que je mette le petit dessin...
    Nom : Escalier Raph9mus.png
Affichages : 341
Taille : 20,7 Ko
    invite17774b01
    Bonsoir Amaty,
    j'avais plutôt pensé à des fixations comme ceci pour la platine(excusez moi pour la médiocrité des cercles représentant les fixations je l'ai fais rapidement sous Paint!), mais si vous pensez que c'est mieux de fixer juste au dessus de la marche je suivrai vos conseils.
    Concernant le palier, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, vous proposez de mettre un tube en diagonale mais pas dans le même sens que moi je crois. Je vous remets le schéma avec en plus la position des murs pour qu'on soit sûr de partir sur la même chose!
    A bientôt
    invite17774b01
    et au fait, pourquoi pas des marches en tôle pliée, qui formerait un tube rectangulaire de la forme de la marche finale?
    Ce serait évidemment plus simple et moins lourd, mais qu'en serait il de la résistance à la flexion en bout de marche?
    Jaunin
    Bonjour, Raph9mus,
    Quelle serait l'épaisseur de la tôle, c'est à définir, en fonction du pliage et y aurait-il assez de matière pour la résistance de la soudure?
    Jaunin__
    invite17774b01
    Bonjour, Jaunin,
    pour que ce soit moins lourd de façon significative il faudrait qu'on reste sur une épaisseur de 4 mm donc je pense que ce serait trop faible, je me trompe?
    invite17774b01
    Bonjour Jaunin,
    nous n'avons effectivement pas tenu compte du poids du garde-corps en verre dans notre étude de résistance des marches.
    http://forums.futura-sciences.com/br...ml#post4423729
    Mais en fixant le garde corps sur chaque marche, ça va rigidifier l'ensemble des marches non?
    Jaunin
    Bonjour, Raph9mus,
    Vous voulez changer la forme des marches par une tôle pliée, mais quelle forme voulez-vous lui donner, il faut penser aux possibilités de la plieuse.
    Jaunin__
    invite17774b01
    Bonjour Jaunin,
    je pensais à une forme rectangulaire, de 850 x 230x 40mm comme prévu initialement. Mais je doute de la résistance, par rapport à des tubes soudés entre eux comme le proposait Amaty.
    Mais, la solution des 3 tubes soudés entre eux de 70x50mm supporterait elle le poids du verre + le poids d'une personne?
    invite17774b01
    Jaunin, Amaty,
    après de nouvelles recherches, j'ai trouvé ça:
    Nom : 561501_437589149642378_386029538_n.jpg
Affichages : 511
Taille : 75,1 Ko
    Des plats soudés contre une platine, habillés ensuite pour forme la marche. Ça me semble plus simple à mettre en oeuvre que les tubes soudés entre eux proposés par Amaty.
    Le mur est en briques, on voit bien les fixations de la platine contre le mur comme me l'avait présenté Amaty (deux chevilles à scellement chimique au dessus de la marche).
    Les marches ont l'air épaisses, à mon avis c'est la condition pour que ce soit résistant, sans doute pour ça que sur le devis que j'avais reçu on me proposait des marches de 100 mm d'épaisseur.
    Je vais donc revoir mes exigences concernant l'épaisseur.
    Jaunin
    Bonjour, Raph9mus,
    Vous avez la possibilité de demander des renseignements sur les dimensions et épaisseurs des méplats.
    Jaunin__
    invite21e9323e
    2 conditions pour la résistance à la flexion d'un plat vertical > La largeur et la hauteur... A un moment donné, la largeur n'intervient plus... D'où la raison des tubes...
    Tu trouvais les marches de 100 mm trop épaisses... Il est vrai qu'au niveau design, ce n'est pas tip-top, mais bon...
    Je t'ai proposé cette solution pour un habillage facile et garder un marche élégante, mais rien ne t'empêche de faire un marche plus épaisse... Idem pour la fixation de la rembarde en verre dont je t'avais proposé une solution...
    invite17774b01
    Re : Réaliser un escalier à quart tournant avec palier intermédiaire sans limon (marches en console)
    Jaunin, Amaty,
    les plats font 60 mm de large et 15 mm d'épaisseur. Cette solution m'intéresse car elle nécessiterait moins de soudure et moins de matière, donc plus économique et plus rapide.
    tant pis pour l'épaisseur des marches, ce n'est pas vilain non plus des marches épaisses. Merci Amaty d'avoir pris en considération toutes mes exigences, et d'être aussi patient face à mes changements d'avis!
    Pour la paroi en verre, je pense suivre votre conseil, à savoir une vis de diamètre inférieure au diamètre de perçage du verre afin de lui laisser un peu de "liberté". C'est aussi le principe des vis Sadev, même si le diamètre est supérieure (20mm).
    Jaunin,
    on recommence les calculs avec une structure en plats verticaux de 60 mm de large, 15 mm d'épaisseur, 900 mm de long, comme sur la photo?
    Par rapport à la photo je rajouterais aussi un plat vertical en bout de marche, de façon à pouvoir mettre une vis pour maintenir la paroi en verre.
    Merci pour tout
    Jaunin
    Bonjour, Raph9mus,
    Donc si j'ai bien compris en plus du méplat au centre comme sur la photo, vous en rajouté un au bout. Je ne sais pas si celui du centre va faire quelque chose, il va falloir que je refasse la simulation. Dans les conditions décrites ci dessus avec une charge de 1500 [N] entre 700 [mm] et 820 [mm] du mur (sans le centre) j'ai une flèche de 2.65 [mm] en bout de la marche 900 [mm] et une contrainte dans la soudure de 83 [MPa]. (Désolé un souci entre IE10 et Réponse rapide)
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Raph9mus,
    J'ai repris vos méplats soudés avec celui du centre, j'ai toujours la même flèche de 2.65 [mm].
    J'ai un peu moins de contrainte soit 70 [MPa].
    Jaunin__
    invite17774b01
    Bonjour Jaunin,
    et merci pour le temps passé à vous occuper de mon projet.
    Concrètement, 2,65 mm de flèche et 70 MPa de contrainte dans la soudure c'est tolérable, ou faut il absolument rester dans les résultats que nous avions avec le système de tubes soudés par Amaty?
    Je pense notamment au poids et à la résistance du verre...
    invite17774b01
    Et qu'en serait il si on partait sur des cornières de 50x50 mm, de 10 mm d'épaisseur, soudés de la même manière que les plats?
    invite21e9323e
    Au moment où tu prends en compte ces 2,65 mm de flèche dans le maintien des plaques de verre, cela ne pose aucun problème...
    Il est certain que les parois internes créées par les tubes jouent un rôle important au niveau inertie...
    Autrement rajouter une 3ème paroi interne, histoire de ramener la flèche à une valeur plus faiblarde...
    hirondelles
    En épaisseur 10, ça doit pas être courant ! As-tu vérifié ?
    François
    invite21e9323e
    Eh! Oui, Hirondelles, tu as raison, c'est d'abord ça un projet...., s'informer des produits existants...
    Dans le même lien que j'avais mis précédemment (http://www.rocourt-metaux.be/fichesfers.htm), on trouve en marché 1 des cornières en 50 x 50 x 7 mm maxi en épaisseur...
    Autrement viser des cornières inégales en 50 x 100 X 8 mm.
  1. fixation d'un escalier sans limon sur un mur porteur
    Par Pilou25 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 50
    Dernier message: 24/05/2016, 21h20
  2. Méthodologie d'un escalier sans limon ?
    Par invite47af287a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/02/2012, 22h24
  3. Construction d'un escalier béton quart tournant
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 43
    Dernier message: 23/05/2011, 09h45
  4. Installer un escalier sans limon ni contre marches !
    Par invite0fe39332 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2011, 16h28
  5. escalier quart tournant
    Par invite25e429a0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2009, 18h54
