Je souhaite installer un plancher de verre au 1er étage mon domicile
Il reposera sur un support béton sur trois faces et sur un lamellé collé (270x115 de section) sur la 4eme.
La trémie fait 4960 x 1680 mm.
La porté maximum fait donc 1680 mm
Le verre doit faire dans sa totalité entre 600 et 800 kg ( j'ai pris une masse volumique de verre multiplié par la surface du plancher miltiplié par l'épaisseur du verre : 30 mm).
Je souhaite réaliser un cadre acier pour soutenir le verre de ce plancher en tube Carré de 90mm de section.
Je pensais à un tube de 3mm d'épaisseur mais mon soudeur semble septique (ou plutôt prudent : il voudrait pas que çà flambe).
N'y connaissant rien dans le calcul des charges, je me permet de demander quelques avis éclairés .
Je joint un plan qui je l'espère vaudra mieux qu'un long discours.
3 mm suffisent ils ou il faut plus épais pour limiter le flambage ?
Par avance merci.
