Pompage dans cuve eau de pluie
    Brazucca
    Suite à une construction récente, j'ai fais installer une cuve à eau de pluie en béton de 4000l en Haute Savoie.
    Le terrassier à passer de mon sous sol 2 gaines vers la cuve (environ 12 métres de long).
    1/ gaine avec un tuyau noir rigide pour l'eau.
    2/ gaine vide pour une éventuelle alimentation dans la cuve.
    Je souhaite uniquement pomper cette eau pour une utilisation jardin/lavage voiture, via un robient extérieur déjà installer.
    Je pense utiliser pour cela un groupe surpresseur qui sera dans le sous sol, et qui alimentera le robient extérieur en cas de besoin. Dans la cuve j'imagine une sorte de crépine de pompage qui restera au fond de la cuve.
    Pensez vous qu'il s'agit de la bonne solution ? Quelle serait l'hypothése idéale au niveau fiabilité / coût ?
    Avez vous un shéma à me fournir sur les divers éléments à installer ?
    Merci de vos commentaires.
    barda
    Re : Pompage dans cuve eau de pluie
    slt,
    il n'y a pas de solution idéale, mais plus on met cher, plus on s'en rapproche: il suffit de choisir du matériel de très haute qualité...
    sinon, le schéma que tu expliques est bon, et devrait te convenir sans frais exorbitants; n'oublies cependant pas de rajouter, si ce n'est pas prévu dans le matériel que tu achèteras, un clapet dans la crépine au fond de la cuve (pour éviter tout désamorçage) et une sécurité "manque d'eau" pour éviter à la pompe de tourner à sec.
    bon courage.
    Brazucca
    Donc un surpresseur n'a pas cette fonction d'arréter de tourner s'il n'y a plus d'eau ??!
    Brazucca
    J'ai vu une pompe de type Tecnoma Olympia 800.
    http://www.tecnoma.fr/--12614--211--a.htm
    Pensez vous que cela puisse convenir ?!
    Brazucca
    Finalement,
    J'ai acheté ce modéle en solde à 108€. Cela semble une belle affaire pour mon unitilisation "simple".
    http://www.al-ko.fr/89-810.htm?prod_id=prod_810
    Reste à imaginer le reste afin que le robinet coule de l'eau de pluie....
    barda
    oui, cette pompe alco semble convenir; reste à ajouter un tuyau de pompage muni d'une crépine à clapet et une sécurité manque d'eau...
  1. cuve à eau de pluie?
    Par marcelo70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2010, 10h43
  2. cuve assainissement et cuve eau de pluie
    Par michel dhieux dans le forum Jardinage
    Dernier message: 29/07/2009, 21h32
  3. Cuve tampon et récupération eau de pluie
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/06/2009, 10h45
  4. Eau de pluie+cuve à fioul ??
    Par invitef178ed0c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2009, 10h42
  5. cuve de récupération des eaux de pluie
    Par salsitawapa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2009, 19h18
