Quel câble pour store électrique Vélux ?[résolu]
    uncle_jo
    Je vais faire changer mes 4 Vélux et leur ajouter des stores roulants électriques.
    Les fenêtres seront à ouverture manuelle.
    Pour les stores, j'ai opté pour une alimentation électrique réseau plutôt que solaire (fiabilité, longévité batterie ...).
    Je dois donc amener le jus aux 4 emplacements. Quel type de câble ? 3 x 1.5 je suppose. L'installateur m'a parlé de R2V (RO2V). Est-ce suffisant ? Pourrai-je grâce à une boite dérivation alimenter dans le futur des prises électriques ?
    Merci pour vos lumières.
    golfo57
    Re : Quel cable pour store électrique Vélux
    Citation Envoyé par uncle_jo
    Oui, tu supposes bien.
    Via la boîte de dérivation, oui, mais y amener un circuit indépendant de celle des stores en 2,5mm². @+
    uncle_jo
    Merci pour la réponse.
    Donc je ne peux pas dériver du câble qui alimente mes stores vers des prises ?
    Dommage. Et si 3x2.5 ?
    TDR125
    Dito notre ami Golfo57 : alimentations séparées , la section du câble ne changera rien car il faut séparer l'alim des stores en 10A et les prises en 16A ou 20A .
    Petite précision que j'aime bien : si vous demandez un 3x1.5² chez un fournisseur professionnel il n'y aura pas le fil de terre .Il faut demander du 3G1.5² et ce pour toutes autres sections
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    uncle_jo
    OK j'ai compris.
    Cable comme celui-ci ?
    http://www.ombilicable.fr/index.php/...1-5-50-ml.html
    uncle_jo
    Question subsidiaire, dois-je tirer un cable par Vélux ou bien puis-je brancher les 4 sur le même cable de départ avec 3 boites de dérivation ?
    golfo57
    Un câble départ, protection 10A et 3 boîtes, c'est bon. Pour le luxe tu peux faire 2 départs, au moins 2 fonctionneront. Le câble de ton lien c'est aussi bon. @+
    uncle_jo
    Merci à tous.
    Sujet clos
  1. Installer un volet roulant Electrique pour Velux
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2011, 11h39
  2. Quel cable éléctrique?
    Par Alcox71 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/01/2010, 18h30
  3. compteur électrique 40M de la maison quel section cable??
    Par ptitpoint dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2009, 06h31
  4. [Divers] Store velux ne remonte plus!
    Par invite286c40f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2009, 17h20
  5. [Blanc] Store Velux En Panne
    Par nours1965 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 17h47
