Pose lustre, tuyaux d'eau chaude au plafond
    inviteff66de09
    Question Pose lustre, tuyaux d'eau chaude au plafond
    J'ai essayé d'installer un lustre dans ma chambre, cependant je suis arrivé à une limite de profondeur en tentant de percer le plafond. Renseignements pris, des conduites d'eau chaudes (précisément: des câbles rayonnant chauffant) passent dans la dalle située entre la toiture terrasse et mon plafond (je suis au dernier étage). Je dois dès lors prendre la précaution de ne pas percer ces tuyaux ce qui provoquerait une fuite. Malheureusement, le syndic n'a aucun plan des parties privatives.
    Je me sens bloqué. Que pourriez-vous me conseiller?
    invitefea0a1dc
    Re : Pose luste, tuyaux d'eau chaude au plafond
    Ton plafond possède t-il un boitier d'encastrement ou boite point de centre (là où sortent les fils), si oui, tu peux te fixer au filetage prévu au centre a cet effet.
    Si non quelle est la nature de ton plafond ? Placo-plâtre, plâtre, béton peint ??
    inviteff66de09
    Re : Pose lustre, tuyaux d'eau chaude au plafond
    Il possède un boitier d'encastrement.
    Je ne sais pas ni ne sais pas comment déterminer la nature de mon plafond.
    invitefea0a1dc
    Tu peux donc fixer ton lustre grâce à lui.
    A l'intérieur tu trouveras (au centre) un pas-de-vis sur lequel suspendre ton lustre.
    Citation Envoyé par Zinemon Voir le message
    Bonjour à toi,
    Il y a pourtant pas mal de pub pour cette sorte de produit:
    http://fr-img1.ciao.com/ifr/images/p...uct-126770.jpg (100kg au centimétre carré )
    Une rigolade pour un...lustre ( Faut tout de meme que ça...séche!)
    Bonne jounrée
    inviteff66de09
    Voici enfin une photo du plafond en question, où la pose du lustre devrait se faire. Finalement, je ne sais pas s'il y a un boitier d'encastrement ou une boite point de centre, je comprend pas ces termes, donc à vous de me le dire
    Par ailleurs, le syndic m'avait dit de faire attention aux conduites d'eau chaude, mais le pire c'est qu'il n'a pas de plan, donc me voila bien avancé.
    Je suis preneur de vos conseils, je dois installer un lustre d'ici samedi!!
    invitefa14f88d
    j ai du mal comprendre , tu parles de conduite eau chaude et tu precises cable rayonnant chauffant ce qui laisse penser à un plancher electrique mais tu es au dernier étage ...es tu sur de cet info ????
    ltu as des trous de quel rpofondeur ? Quel type de fixation veux tu mettre
    trebor
    Il me semble voir un anneau pour y accrocher un lustre, voir ce que j'ai entouré en rouge >
    Nom : lustre.jpg
Affichages : 845
Taille : 99,5 Ko
    Encore (apparemment) une installation ELECTRIQUE à la...Dubout !!
    Un fil bleu (neutre)
    Un fil jaune ( théoriquement...la Terre)
    Y en manque un..la pĥase ??
    Cachée dans le trou ??
    Si QUE deux fils de toute façon...y en manque un !!
    Bon WE
    inviteff66de09
    @trebor: Oui, il y a un anneau, mais il me semble que mon lustre doit être accroché avec des vis/chevilles.
    @f6bes: il ne manque pas de fil puisqu'il y avait une ampoule par le passé qui fonctionnait.
    @miguel88: voici un extrait de la lettre du syndic: "le fait que vous soyez au dernier étage est d’autant plus dangereux, car il s’avère que les câbles rayonnant chauffant passent dans la dalle située entre la toiture terrasse et votre plafond"
    trebor
    Et les deux trous qu'il y a de chaque côté de la sortie des fils électrique, ne serait-il pas là pour y viser la fixation d'une applique lumineuse ?
    Faite une photo nette de la fixation sur le lustre et donnez ses dimensions afin de voir ce qui est faisable ?
    Dernière modification par trebor ; 15/11/2013 à 15h18.
    Remoi,
    Je n'en doute pas!
    Mais c'est tout de meme une installation à la Dubout !
    Pourquoi manque t il un fil :
    Le fil BLEU est réservé au NEUTRE de l'installation (normal jusque là)
    Le fil JAUNE ou VERT, ou VERT/JAUNE est réservé EXCLUSIVEMENT à la...mise à la terre ( dans une installation...normale)
    L' "électricien" en culotte courte qui a réalisé l'installation n'a pas RESPECTE la ...LEGISLATION !
    Normalement il devrait y avoir un fil DIFFERENT du JAUNE pour la PHASE ( Ce devrait etre un fil ROUGE ou tout autre couleur...SAUF....JAUNE ..!)
    C'est sur que ça fonctionne AVEC deux fils, SANS protection....... de terre !
    C'est bien du montage à la Dubout !!! CQFD)
    Bon WE
    invitef04e98e1
    Disons que l'installation est ancienne et conforme à la date de construction tant que l'on ne modifie pas celle ci
    Donc un fil jaune pour la lampe via l'interrupteur et un fil bleu pour le neutre (encore une chance qu'il ne soit pas gris ou blanc !!!)
    Tout ce qu'on peut dire : c'est qu'il est interdit d'y mettre un lustre qui doit être relié à la terre
    Quand aux conduites qui passent dans le plafond (dans la sous toiture), le terme "câbles rayonnants chauffants" nous laisse perplexes
  1. [Thermique] Air dans tuyaux eau chaude
    Par invite6f25b9c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2013, 11h47
  2. Pose Placo au plafond!!!!!
    Par invite2432501b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2012, 23h36
  3. Normes de pose tuyaux arrivée d'eau, + gaz et électricite
    Par invite5f6c8a0e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2012, 21h47
  4. La pose du BAT13 au plafond
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/12/2011, 11h36
  5. Pose Fermacell plafond
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2011, 14h16
