Chaudière Soliane Sf30 : raccordement TA Somfy ? [résolu]
    invite91f0d88f
    je voudrais savoir comment brancher mon thermosthat sans fil avec recepteur radio de marque somfy sur ma chaudiere fioul sofiane sf 30.
    acdc01
    Re : Chaudiere Soliane Sf30 : raccordement TA Somfy ?
    An principe pas de difficulté :
    - Émetteur du TH à installer au centre du logement ou tout autre endroit ayant un radiateur sans robinet thermostatique. Alimentation par piles .
    - récepteur du TH à coté de la chaudière, alimenter en 220 V.
    - Raccorder les 2 contacts du TH sur la chaudière : voir si contact sec ou coupure phase.
    Tout ça en fonction des notices ......
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en bricolage décoration morbac17,
    Je n'ai rien sur le TA Somfy, généralement il suffit de prendre la tension 230 V qui alimentera le récepteur et faire passer le contact de régulation à la place du pont TAP :
    Nom : 173105d1329412841-branchement-thermostat-ambiance-chauffage-francais-soliane-sf30-resolu-sch-sol.png
Affichages : 628
Taille : 202,7 Ko
    le schéma fait partie d'une discussion de l'année dernière : http://forums.futura-sciences.com/br...30-resolu.html
    Marc.
    invite91f0d88f
    j 'ai branché mon récepteur sur le secteur de la chaudière et j'ai branché l'autre sur TAB.
    que signifie TAB et TAP ???
    invite728b013d
    TAB : thermostat d'ambiance agit sur le brûleur, TAP : agit sur la pompe de chauffage.
    Marc.
    invite91f0d88f
    je pense que j'ai bien fait mon branchement car quand la température est atteinte dans la maison le brûleur ne se met pas en route.
    croyez vous que c'est bon ?
    invite728b013d
    Oui coupure du brûleur c'est bon.
    Marc.
    invite91f0d88f
    Re : Chaudièère Soliane Sf30 : raccordement TA Somfy ? [résolu]
    merci beaucoup pour votre aide.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM5 : raccordement TA ? [résolu]
    Par alesc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2012, 13h11
  2. Branchement thermostat ambiance chauffage francais soliane SF30 [résolu]
    Par invite91fea184 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/02/2012, 18h08
  3. Chaudière électrique sur PCBT : raccordement TA ? [résolu]
    Par Giuliano44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2010, 19h31
  4. [Thermique] Chaudière fuel Chaudière fuel Soliane : surchauffe ! [résolu]
    Par invited6c88677 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2009, 18h55
  5. [Thermique] chaudière soliane SF30
    Par invitec048027f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 18h21
