Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II : raccorder un TA Drexon 865105 !
    Kamywell
    merci a tous de vos reponses,
    j'avais bien vu ce relais que marc me propose donc j'ai plus qu'a le commander.
    bon reveillon a vous tous et bonne année 2010
    inviteda0098ad
    Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II : raccorder un TA Drexon 865105 ! [résolu]
    bonjour je voudrait brancher un drexon 865105 sur une chaudiere hyxia 2 j ai l emeteur le recepteur et j ai un relai cnt jour nuit klo z-tn 230 es que j ai besion d un relai avec ma chaudiere pouvait vous me fair un schema pour le cablage
    invitef04e98e1
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II : raccorder un TA Drexon 865105 !
    Bonjour rock59760 et bienvenue sur FUTURA
    Les déterrages sont proscris par le forum , je demande donc à un ami modérateur de bien vouloir vous créer un nouveau fil .
    En attendant , merci de bien vouloir nous poster :
    1) la photo du TH
    2) la photo de la platine de branchement de la chaudière
    3) la photo du relais
    Cela nous évitera de faire des recherches pour les connexions de ces différents éléments
    Procédure : http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Salut amical cher TDR125, la chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II semble ne pas avoir besoin de relais, il faut vérifier à l'aide d'un multimètre que la tension entre le shunt J9 et le neutre de l'alimentation est bien 230 V dans ce cas enlever le shunt et placer les pointes du multimètre sur le neutre l'autre sur la borne gauche du bornier J9 si tu as bien 230 V contrôle sur celle de droite tu ne dois pas avoir de tension ou une tension bâtarde. Repère bien la borne ou tu as le 230 V en permanence, il faudra le raccorder à L In, l'autre à L Out et le neutre de l'alimentation sur N In :
    Nom : TA sur ch. Hyxia II.PNG
Affichages : 576
Taille : 62,8 Ko
    Si tu trouves 24 V alors il faudra utiliser le relais.
    Marc.
    inviteda0098ad
    invitef04e98e1
    Désolé mais les photos sont illisibles , ok pour le thermostat et le relais As tu fait les mesures que Marc à demandées
    inviteda0098ad
    non pas fait les mesure j ai remonter le capo et je bosse de nuit a plus
    inviteda0098ad
    re bonjour j ai fait les mesure j ai bien 220 v j ai fait le branchement avec un electricien et marche j ai du metre le relai pour la commande je vous remerci je vos reponce
    inviteda0098ad
    Nom : drexon 865105 001.jpg
Affichages : 484
Taille : 113,7 Ko
    bonjoure voici un schema pour le cablage avec un relai contacte jour nuit pour un drexon 865105
  1. [Thermique] chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia : pas de chauffage !
    Par invite733fe9f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2012, 12h41
  2. [Thermique] Chaudière murale gaz Chaffoteaux et Maury Hyxia II.
    Par invite85c58425 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 17h04
  3. [Thermique] Chaudiere Chaffoteaux et Maury Hyxia
    Par invitec494c6e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 04h01
  4. [Thermique] chaudière chaffoteaux et maury hyxia I
    Par invite6ab625f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 19h43
