Je me demande comment utiliser ca :
http://www.materielelectrique.com/va...nc-p-4529.html
Je veux commander une paire de moteur, comment savoir si cela fontionnera ? Comment marche cet objet ?
C'est un simple va et vient utilisé pour commander 2 vitesses de la VMC . Une phase sur le commun et un fil marron pour la petite vitesse sur 1 et un fil noir pour la grande vitesse . Le neutre et la terre seront raccordés dans le boîtier .
Une paire de moteur ca fait deux ou plus ?
Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
Ok,
Mais sur mon moteur je pense n'avoir que deux fils ...
http://safe-img01.olx.com.mx/ui/11/7...d-Silent-0.png
Y'en aura 2.
Je pensais a un inter avec un condo moi.
Normal qu'il n'y ai que deux fils car ce n'est pas une VMC mais un extracteur d'air classe 2 à une seule vitesse Donc pas besoin d'un interrupteur pour VMC !
Les deux doivent fonctionner en même temps ?
Oui, ils doivent fonctionner simultanement.
Mais j'aimerai vraiment faire varier leur vitesse de rotation ... Ca ne va pas mon truc alors.
Il te faut un variateur de vitesse de ce style : https://www.google.fr/search?q=varia...64078107453263
Mais je ne sais pas si on peut en varier deux en même temps
Ok je vois.
Par contre quest ce que c'est moche. Je vais approfondir ce soir.
J'ai pas dit qu'il fallait celui là Mais si tu fais une recherche sur le forum "varier la vitesse " tu verras que c'est pas si simple suivant le type de moteur . Certes ce sont des petits mais il me semble que mettre un variateur de lumières n'est pas compatible
D'autres avis des amis du forum peut être ?
Nan c'est pas compatible. J'avais deja conclu ca.
Je n'ai pas trouver de vario joli pour moteur. C'est toujours assez encombrant. Je pense me rabattre sur le coup du condensateur. Ou peut etre meme une diode, j'ai besoin de 2 vitesses. Une "turbo" et une qui convient de maniere sonore. Reste juste a l'etablir.
Pour choisir une diode je me contente de connaitre le courant de fonctionnement et je mets un coeff 2 mettons.
Par contre la valeur de la capa..... Faut tester.
Regardez peut être dans la gamme "Celiane" de chez Legrand le variateur pour ventilateurs référence 67088 ; puissance maxi de 400w
C'est pas donné, mais au moins ils ne sont pas moches ...
C'est pas mal mais c'est vraiment pas donné, en effet.
J'ai fais quelques essais, la diode qui supprime une alternance, sur internet c'est la solution miracle... Chez moi en vrai ca ne fonctionne pas.
Enfin si mais ca bride le moteur a 98% il met quelques secondes par tour. Je vais voir pour le condo.
Perso , si c'était si simple de varier une vitesse avec une diode ou un condo on ne s.......erai à fabriquer des variateurs
Ce n'est et cela ne reste que mon avis
Au boulot j'ai des ventilos de plafond, 3 positions, dessous c'est 2 capa cablées. Les hottes c'est pareil... Je veux faire un variateur qui n'en est pas un ... C'est plutot un commutateur 2 positions.
Du coup j'ai fais mon essai, souhaitant diviser par 2 la vitesse, je suis parti de la puissance des moteurs : puissance -> courant -> resistance. Puis de z=1/jCw. De la Z=R je sors C = 1.8µF
Mais celui ci n'a induit une baisse que de 20% ... J'ai du mettre 1µF pour baisser correctement. Bien sur j'ai reglé ca a l'oreille, en frottant sur les pales, mais ce rapport pratiquement double - entre capa theo et relle - m'etonne.
C'était juste un avis de curiosité , pour le reste ca dépasse mes compétencesAu boulot j'ai des ventilos de plafond, 3 positions, dessous c'est 2 capa cablées. Les hottes c'est pareil... Je veux faire un variateur qui n'en est pas un ... C'est plutot un commutateur 2 positions.
Bonjour,Du coup j'ai fais mon essai, souhaitant diviser par 2 la vitesse, je suis parti de la puissance des moteurs : puissance -> courant -> resistance. Puis de z=1/jCw. De la Z=R je sors C = 1.8µF
La capa. en série avec le moteur a pour effet de provoquer une chute de tension. La tension aux bornes du moteur sera Um=230-Zcapa x I. Voir ici pour plus de détails: http://www.sonelec-musique.com/elect...s_transfo.html
Si je comprend bien le but du calcul était de diviser la tension par deux. Cela diviserait la vitesse du moteur par deux si la vitesse était proportionnelle à la tension. Cela ne marche que pour les moteurs à courant continu.
Seulement le moteur est certainement un moteur asynchrone. Sa vitesse dépend de la fréquence du secteur qu'il est difficile de faire varier simplement (d'où l'interet des variateurs moteurs complexes mais très efficaces), du nombre de pôles du moteur qui est invariable et du glissement qui est proportionnel au carré de la tension d'alimentation. Voir ici pour plus d'infos (il y a un paragraphe avec le calcul de la vitesse du moteur) : http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10861
Ce montage est donc efficace mais il a pour effet d'augmenter le glissement ce qui réduit la vitesse du moteur. Le calcul effectué plus haut ne fonctionne donc pas.
