portail electrique neuf ne fonctionne pas [Résolu]
    diamants27
    je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poser ma question
    bon je me lance
    mon gendre a acheter un mecanisme CAME type FERMI le mecanisme est posé mais rien ne fonctionne
    l'alimentation 220v arrive bien dans la boite, le voyant rouge de presence tension est allumer ,le voyant vert des reglages telecommandes clignote.
    quand j'appui sur la telecommande on entend bien le relais mais rien ne fonctionne
    type des moteurs F1000,le boitier c'est un ZA3N
    les telecommandes
    TOP 432 NA d'ou cela peut provenir
    merci pour votre aide
    i38gnb
    Re : portail electrique neuf ne fonctionne pas
    j'ai eu le même soucis avec une autre marque.
    Il fallait simplement fermer le pont des photocellules (ouvert d'usine). Sinon le moteur pensait qu'il y avait un obstacle.
    Sinon vérifie que tes photocellules soient correctement raccordées sur la carte. Entre la cellule émettrice et la Réceptrice. Et si elle sont bien alignées (entre la réceptrice et l’émettrice) dans le cas contraire ton moteur pense qu'il y a un obstacle là encore.
    Fait un test sans les connecter c'est comme ça que j'ai trouvé ma panne.
    Espérant t'avoir aidé.
    Dernière modification par i38gnb ; 28/11/2013 à 18h28.
    havane
    Bonsoir! Faites un pont entre les borniers 1 et 2.puis mettez les switches 8 et 9 sur ON , pour faire un essai.avez vous des cellules sur votre portail?
    diamants27
    re bonsoir
    j'ai debrancher les cellules pour faire un essai mais le probleme est identique
    demain je vais faire comme me dit havane ( au faite quand tu parle bornier c'est le pontage sur la carte ?)
    a+
    havane
    Oui c'est ca.si vous n'avez pas le pont, c'est normal que le portail ne fonctionne pas.
    diamants27
    re bonjour
    genial cela fait 3 jours que je verifie tous mon cablage rien ni faisait et la avec votre reponses 2 mm et tout fonctionne tout ca pour un malheureux pont a faire
    c'est dommage que cela ne soit pas fait en usine
    merci encore et bravo au site
    gg
    Re : portail electrique neuf ne fonctionne pas [Résolu]
    Bonsoir diamants27 et tout le groupe
    Citation Envoyé par diamants27 Voir le message
    ... c'est dommage que cela ne soit pas fait en usine ...
    J'imgine que c'est destin à intercaler une sécurité. Ce doit être documenté sur la notice.
    ... génial ... tout fonctionne ...
    Merci pour le retour. J'ajoute la mention [Résolu] dans le titre, et je ferme la discussion qui demeure accessible en consultation.
  1. Panne portail électrique faac 452 MPS [résolu]
    Par lolodab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2012, 21h06
  2. Tab. électrique sur gaine GTL / neuf [résolu]
    Par invite165a8f12 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2011, 12h08
  3. [Thermique] Chaufe-eau électrique neuf : débit insuffisant + disjonction. [résolu]
    Par invite0c45ca17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 16h23
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique neuf : ne produit pas d'ECS.. [résolu]
    Par invite92eba851 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 07/01/2009, 10h42
  5. [Thermique] Chauffe-eau neuf ne fonctionne pas ! [résolu]
    Par invitec8c2b8e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 17h02
