ouverture dalle
ouverture dalle
    tonio600
    ouverture dalle
    Bonjour a tous , et merci pour le partage des information et de la vie du forum .
    Alors je vous explique mon soucis , j'ai une maison avec un rdc et un étage , le plafond du rdc est constituer d'un dallage en ourdis , mais le 1 étage , je n'arrives pas a définir , la dalle fait 22 cm d'épaisseur .
    La maison fait 10.7 par 7 m , et une colonne centrale au milieu a étais couler de 30 par 30 , il n'y a pas de mur porteur a cette étage hormis les 4 mur extérieur .
    J'ai une ouverture dans cette dalle qui fait 45 par 45 et j'aimerais l’agrandir jusqu’à 80 par 80.
    Je ne sais pas qu'elle type de dalle sais , je vois de la ferraille qui sort par moment a droite ou a gauche , mais ma question est , quel teste a faire pour connaitre le type de dalle et mon ouverture mais telle la dalle en péril , au dessus de cette dalle il y a une ferme traditionnelle.
    invite58706596
    Re : ouverture dalle
    Bonjour Tonio,
    - Année de construction de la maison... (connue ou envisagée)???
    - Epaisseur dalle RDC ???
    - Dimensions de la dalle??? ou distanceS des murs qui la supportent + épaisseur et constitution de ces murs??????????
    - Présence d'un vide-sanitaire????
    Là, je ne pige pas > Ça y est, je viens de piger... >>> une colonne centrale au milieu a été coulée de 30 x 30 > Je voyais une colonne avec des étais >>> Il suffit souvent de passer à l'imparfait ou passé composé pour savoir à quelle auxiliaire ETRE ou AVOIR > Méthode que j'emploie fréquemment...
    Dalle de 7 m x 10,7 m > Vraisemblablement montage e la dalle par treillis et non par poutrelles BA/hourdis > Je peux me planter....
    Description de ces ferrailles > Diamètre de ces fers??? Sont-ils lisses ou possèdent-ils des surépaisseurs?
    Tu n'échappes pas à un petit dessin sur feuille blanche quadrillée (pour traçage et échelle) avec feutre très noir (contraste) > une photo > et mettre sur la discussion > http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Dernière modification par AMATY ; 08/12/2013 à 08h24.
    tonio600
    Bonjour amaty et merci de t’être pencher sur mon problème .
    Alors : l'année de construction est de 1969
    L'épaisseur de la dalle du rdc est de 21 cm
    Il y a un mur porteur au milieu de la mais 5 m d'un mur extérieure dans la longueur qui ce situe sous la colonne qui a été couler il fait 6 m de long et 24 cm d'épaisseur , un escalier ce trouve au niveau de ce mur porteur , et les ourdis sont repris de l'autre coter de l'escalier. ( je joint croquis )
    Il n'y a pas de vide sanitaire a ma connaissance
    Les fer que je voie sortir de la dalle font 3 ou 4 mm , et ceux ci sorte car ils sont a fleur de dalle ( ils sortent de la dalle du plafond du 1 er étage , celle que je souhaite découper )
    que-ce que tu entend par la ? Sont-ils lisses ou possèdent-ils des surépaisseurs?
    Hmmm en te faisant le dessin je me suis souvenir que la dalle du premier comporte au moins 2 poutrelle ourdis , j'ai déposer les conduit de cheminée pour pouvoir modifier un couloir et j'ai déposer un conduit maçonnée en béton pour cela , lors de la dépose il y avait des poutrelles ourdis par contre a cette étage il n’y a que la colonne qui est porteur .j'ai dessiner les 2 poutrelles connu a ma connaissance sur la vue de la dalle que je souhaite ouvrir .Dans la salle de bain , quand je regarde le plafond je voie une forme linéaire de 6 cm de large et 2 m de long qui ressort du plafond de 1 ou 2 mm mais je ne suis pas sur que cela sois une poutrelles et surtout que je ne voie pas cette poutres dans le reste de la maison ressortir .
    Des poutrelles ourdis peuvent telle faire plus de 10 m ou 10 m ?
    Dernière modification par gienas ; 08/12/2013 à 10h33. Motif: Supprimé le zip non reconnu
    tonio600
    j'ai fait les dessin sur ######## Liens externes supprimés.
    Bonjour tonio600 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    En outre, le fichier zip ne contient pas des fichiers admis.
    Il va être supprimé.
    Dernière modification par gienas ; 08/12/2013 à 10h34. Motif: Supprimé lien externe
    tonio600
    photo modifié en jpeg
    invite58706596
    Bonsoir Amical Génias...
    Je suis désolé, je vais rajouter que les sites hébergeurs sont interdits
    Et puis non... Je rajouterais : JE NE RÉPONDRAIS PLUS AUX DEMANDEURS QUI NE LISENT PAS LA CHARTE
    Eh! Ben, je n'avais rien capté.... > Une colonne, c'est verticale, là c'est une poutre en Béton Armé (BA) bien horizontale ...
    Peux-tu reformuler cette phrase, je ne comprends pas, il doit manquer des termes, ou fais-moi un dessin mais à la main, je n'arrive pas à assimiler ton 2ème schéma...
    Des poutrelles pour hourdis peuvent telle faire plus de 10 m ou 10 m ?
    Non, 8 m maxi de portée sans les appuis...
    Idem pour ta poutre en BA elle est trop longue, il faut un pilier au milieu...
    Alors : l'année de construction est de 1969 > Les poutrelles BA reposent alors sur cette poutre en BA...
    Quelle épaisseur et constitution pour tes murs extérieurs?????
    Lisse comme un tube ou comme cela > http://www.memoireonline.com/11/12/6...n-arme-a1.html
    tonio600
    Il y a bien une colonne verticale de 30 par 30 et dans une pièce , je voie une forme de 6 cm de large qui pourrait ressembler a une poutrelle horizontale ....
    La seul et unique mur porteur au premier étage est la colonne verticale , qui fait 30 par 30 , et celle ci est au centre de la maison .
    Tout les mur de la maison font 21 cm d'épaisseur et sont en moellon.
    Les ferrailles possèdent des surépaisseur .
    tonio600
    Pense tu Amaty que enlever 35 cm sur 45 cm de long sois dangereux sur une dalle de cette dimension , en sachant que je grignote sans couper de nouvelle poutre ?
    je compte augmenter l'ouverture elle est de 45/45 et je passerais a 80/45.
    invite58706596
    je compte augmenter l'ouverture elle est de 45/45 et je passerais a 80/45. ++++ Les ferrailles possèdent des surépaisseurs .
    Si elle est allongée suivant la largeur de la maison (7,0 m)... Alors, il ne devrait y avoir aucun problème...
    Lors de ton grignotage, signale-moi si tu rencontre des fers à béton...
    Pense-tu Amaty qu'enlever 35 cm sur 45 cm de long sois dangereux sur une dalle de cette dimension, en sachant que je grignote sans couper de nouvelle poutre ?
    Une dalle de cet acabit, cela pèse lourd ~450 kg/m² x 10,7 m x 7 m = ~34 t... Ce n'est pas anodin...
  1. Ouverture d'une trémie dans une dalle béton !
    Par yannnuageblanc dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/03/2013, 20h17
  2. Isolation SOUS dalle et SUR dalle
    Par Msglobe17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2013, 13h34
  3. Isolation sous dalle ou sur dalle autoportee
    Par invite95c8aa68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2010, 22h58
  4. ouverture dans dalle en béton possible?
    Par invite08037bcb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/06/2010, 20h45
  5. Ou isoler: sur dalle, sous dalle?
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2006, 21h08
