Création totale installation cuivre
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 122
    invite99751585
    Bonjour à Toutes et à Tous,
    Dans le cadre d'une réhabilitation d'une maison, j'en suis arrivé à un point bloquant !! et il va bien falloir que je passe à l'étape suivante, en l'occurrence créer une installation complète cuivre.
    C'est une première pour moi, et je remercie par avance, tous les intervenants qui consacreront leur précieux temps à m'aider à relever ce défi.
    J'ai fait un plan d'ensemble. Désolé pour la qualité, mais j'ai fait au mieux.
    Plusieurs interrogations ..., mais elles viendront au fil des posts afin de ne pas trop surcharger ce premier message.
    En premier lieu, départ de l'alimentation générale (compteur) en canalisation 22 gainé jusqu'au cumulus C1, soit environ 20 mètres
    Cette canalisation sera enterrée au sol.
    Questions:
    - Dois-je la tirer au plus court ou puis-je la faire longer les murs et, préparer mes sorties en eau froide pour les pièces en eau entre ces 2 points ?
    Pour le dimensionnement des installations, j'ai trouvé ce document.
    http://www.cuivre.org/contenu/docs/d...sionnement.pdf
    Source : http://www.cuivre.org/index-4220.htm
    Mais ce dernier ne semble pas refléter la réalité, comme le confirment des experts comme Marc (Cram 64 - Amitiés) qui a dit sur l'alimentation à l'étage de notre douche à l'italienne:
    Vous raccordez la douche en 14/16 mieux vaut un diamètre supérieur, la vitesse de l'eau sera réduite => moins de bruits, et moins de risque de douche écossaise.
    Donc là également, je reste à votre écoute.
    Pour le matériel, nous avons:
    - Couronne cuivre gainé Ø 22, 16 et 14 mm (majoritairement en Ø 16 mm)
    - Chalumeau + baguettes
    - Pince à emboiture
    - Cintreuse
    - Raccords divers laiton
    Si vous souhaitez un autre plan, des photos ou autre, n'hésitez pas !!
    Bien à Vous
    V.D.
    Dernière modification par Philou67 ; 10/03/2014 à 14h46.
    Philou67
    Re : Création totale installation cuivre
    Bonjour Vittorio-De-,
    Dans votre message, vous avez introduit une image en lien vers un serveur externe. Or, comme expliqué ici, nous (modération), préférons que les images personnelles soient hébergées au format image (et non PDF).
    Merci de poster à nouveau votre plan au format JPG par exemple (dans un nouveau message à la suite de celui-ci).
    Philou67 pour la modération.
    invite99751585
    Bonjour Philou67,
    OK. Pourtant et sauf erreur, il m'a semblé voir sur la gestion des fichiers
    - Type de fichier Pdf
    - Taille maxi 19.07 Mo
    Ou alors, quelque chose m'échappe ??
    Je viens de transformer le PDF en Jpeg, mais la qualité n'est pas au rendez-vous....
    Bon après-midi et Merci
    V.D.
    Philou67
    Le format PDF est accepté, mais nous préférons le réserver à d'autres types de documents (voir le message que j'ai cité).
    Bonne journée.
    invite728b013d
    La question principale est de savoir comment passer l'alimentation principale en 22 je suppose que le sol du rez de chaussée est terminé ?
    Peux-tu représenter le cheminement tel que tu l'as imaginé ?
    Amitiés,
    Marc.
    invite728b013d
    Ce que c'est de lire trop vite ! Tu as prévu d'encastrer dans le sol, dans ces conditions arriver en 22 jusqu'au chauffe-eau, confectionner une nourrice EF et une ECS, repartir de ces nourrces que tu équiperas de vannes d'arrêt vers les autres utilisations.
    Marc.
    invite99751585
    Bonsoir Marc,
    Merci pour ton intérêt et ta disponibilité.
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Voici une photo prise de la cuisine avec vue sur la salle à manger.
    En fait les ouvertures (portes-fenêtres) NORD - SUD ne sont pas au même niveau.
    Lors de la pose de la porte d'entrée (SUD) à gauche du caillebotis, je l'ai réhaussé pour qu'elle arrive au même que la porte-fenêtre située au NORD.
    L'ouverture donnant sur la salle à manger en arrière plan sur la photo, sera condamnée (futur placard).
    L'arrivée générale d'eau se situe, au sol of course !!, au niveau du petit pot bleu en hauteur visible sur la photo.
    De ce fait, je vais décaisser les dalles béton (cuisine + salle à manger) de 20 cm de largeur par rapport au mur, créer un hérisson + combler en béton sable+chaux en vue de donner un meilleur équilibre thermique et respirant à l'ensemble murs bauge-dalle, avant pose de tomettes.
    Certes, la dalle finie dans la cuisine sera conséquente, mais c'est comme ça !!
    Tout cela pour te dire que le cuivre de 22 sera totalement enterré.
    OK pour suivre ton conseil, en l'occurrence, créer une liaison directe entre départ compteur eau et cumulus, au plus court, car une diagonale sur la surface de la cuisine est tout à fait possible.
    Par contre, pour les nourrices, je vais te demander de m'en dire un peu plus.
    Bien à TOI et GRAND MERCI
    Dernière modification par Sica ; 10/03/2014 à 22h58.
    invite99751585
    Bonsoir Philou67,
    Sacré "Filou" d'ailleurs, car je suis comme Marc, lecture trop rapide......, et je n'avais pas vu que tu (si je peux) avais inséré un lien fortement intéressant sur mon post # 1.
    Merci pour cette attention.
    Bien à TOI
    invite728b013d
    La confection des collecteurs :
    J'ai détaillé les opérations dans l'ordre afin de conserver le cuivre écroui le plus longtemps possible de manière à ne pas le blesser sur l'étau, les longueurs sont fonction du nombre de piquages, et des dimensions des vannes :
    Nom : Nourrices..png
Affichages : 209
Taille : 34,9 Ko
    Amitiés, Marc.
    invite728b013d
    L'ébauche du cheminement possible des canalisations EF et ECS :
    Nom : V de S..jpg
Affichages : 196
Taille : 159,2 Ko
    Amitiés, Marc.
    invite99751585
    Bonjour Marc et tout le monde,
    Ah !! parce que tu veux que je réalise également les nourrices...
    Dès lors, soit tu veux m'achever avant de commencer.., soit tu ne doutes de rien sur mes capacités.. Quoique !! Je plaisante of course.
    Quand on y pense, entre l'achat de la matière, des vannes et la mise en oeuvre, ne faut-il pas mieux investir directement dans une nourrice "toute prête" ?
    https://www.google.fr/search?source=...3%AAt&tbm=isch
    Sinon, merci pour ton plan d'ébauche.
    Je l'imprimes afin de mieux l'étudier et, reviens vers toi ensuite.
    Excellente après-midi et encore MERCI
    invite728b013d
    Citation Envoyé par Vittorio-De- Voir le message
    justement c'est l'occasion de poser davantage de brasure que sur un raccord, et de te familiariser facilement, les clarinettes que tu donnes sont plutôt destinées au chauffage.
    L'intérêt de les faire c'est de les personnaliser pour tes besoins diamètres (3/8, 1/2 3/4"), nombre et positions (dessus, dessous voire par bout) quant aux vannes il y en a à tous les prix.
    Je n'ai aucun doute sur vos capacités conjointes, sans flagornerie !
    Marc.
    invite99751585
    Bonsoir Marc,
    Marc.
    Merci !! Ton message est limpide et, je n'ai pas d'autre alternative que de ne pas te décevoir.
    Mais moi qui manque d'expérience et de maturité en la matière, il me semble que tu me mets la barre assez haute avec la confection des nourrices.
    Mais comme disait Jonathan SWIFT:
    " Il est bon que les prédicateurs et orateurs soient affirmatifs, parce que celui qui veut imposer ses idées et ses raisons à la multitude, convaincra d’autant plus les autres, qu’il aura l’air plus convaincu lui-même."
    Bon comme dirait Sica, en avant Guingamp !!
    J'ai étudié ton ébauche de cheminement et parallèlement, commencé à potasser le dimensionnement des installations (lien post #1)
    Avant d'approfondir, que penses-tu de cette ébauche UNIQUEMENT en Ø 22 (EF et EC)
    Je suis parti du principe que la double balnéo de 300 litres demandera un bon débit.
    D'autres interrogations viendront ensuite sur le dimensionnement d’un tronçon alimentant plusieurs appareils sanitaires
    Merci encore pour ton investissement
    Bien à Toi
    invite728b013d
    Pas d'inconvénient, tu dois remonter l'alimentation principale sur le mur de la cuisine (pas de piquage encastré) donc première nourrice et il faudra aller du chauffe-eau au lave-mains.
    Marc.
    invite99751585
    OK Marc, nourrice apparente of course, tu as raison, par contre je ne saisis pas "" il faudra aller du chauffe-eau au lave-mains"
    Bonne fin de soirée
    invite728b013d
    Le lave main atelier se trouve bien en face de l'arrivée d'eau froide !
    Marc.
    invite99751585
    Oui effectivement, mais là pour le coup, j'ai du zapper quelque chose ou, c'est probablement ma méconnaissance en la matière:
    - Tu veux dire par là, qu'il va falloir que je tire du Ø 22 jusqu'au lave-mains, (parce que je ne parle qu'uniquement du Ø 22 depuis quelques messages) ?
    Merci et à +
    Dernière modification par Sica ; 12/03/2014 à 22h24.
    invite728b013d
    Non 14 suffit, comme c'est un poste d'eau isolé il est facile à oublier.
    Marc.
    invite99751585
    Ah OK !! Tu me rassures.. OUF !!!
    Donc, je pars sur cette base et continues mes calculs de dimensionnement.
    J'ai crée ceci pour mieux appréhender cette mise en œuvre.
    Merci pour tes commentaires et de me dire si c'est une bonne base de réflexion.
    Excellente nuit à toi
    Amitiés
    invite99751585
    Bonjour Marc et Bonjour à Toutes et à Tous,
    En fonction de l'alimentation générale et du dimensionnement d’un tronçon alimentant plusieurs appareils sanitaires, j'ai calculé les Ø d'alimentation suivants:
    Comme précédemment évoqué, il est vrai que dans "mon arsenal", le Ø 16 mm prédomine.
    J'aurai bien aimé le mettre plus majoritairement, mais peut être n'est-ce pas possible. Je ne sais pas ???
    Merci pour tes commentaires.
    PAR CONTRE...
    J'ai relu x fois ta confection des nourrices:
    1° - Au coupe tube, faire un morceau de longueur
    - OK, en fonction du nombre de départ souhaité
    2°- + un de 33/34 mm à scier en 2 parties égales, puis à aplatir pour faire les flasques
    - Bon, les flasques.. Par exemple, sur une tronçonneuse à meule, on monte un flasque fixe et un flasque fou pour maintenir de chaque côté cette dernière.
    - Là, je ne vois pas leur finalité. Un photo, peut être ?
    - De plus, plutôt que de faire toute cette manipulation, ne peut-on pas prendre directement 2 plaques de cuivre à la longueur souhaitée ?
    3°- Approcher le Ø à la cisaille
    - Pas bien saisi ??
    4°- Tracer les piquages et percer au Ø 12 mm
    - Donc, tube à plat, je perce 4 trous au Ø 12, si je veux faire 4 sorties
    5°- Relever les bords, recuire et donner un coup d'expander
    Déjà, pas mal, le coup de l'expander quand tu regardes sur la toile:
    https://www.google.fr/search?q=expan...w=1280&bih=855
    Sorry pour ce hors-sujet.
    Si je saisis bien, cela ressemble sensiblement à un piquage, sauf que l'on donne un coup de pince à emboîture du Ø de sortie souhaité. C'est ça ?
    6°- Braser les mamelons à souder sur des chutes, braser ces ensembles
    Décidemment, ça continue !!
    - Quelle longueur les chutes et quel type de manchon ?
    7°- Braser les flasques, ajuster à la lime ou à la meule, sans attaquer la brasure
    - Comme je ne saisis pas le rôle des flasques.... ???
    8°- Monter les vannes
    - Quel type de vannes ?
    J'ai recherché tout azimut sur la toile, mais je n'ai pas trouvé un "Pélo" qui confectionnait lui-même ses nourrices.
    L'idéal serait d'avoir une photo afin de mieux appréhender le produit.
    Bon après-midi.
    Dernière modification par Sica ; 13/03/2014 à 14h49.
    invite728b013d
    - Pas bien saisi ??
    le flasque ou fond,
    tu as sous la main du cuivre de 1 mm pourquoi te compliquer la vie ? Une fois aplati, tu traces ton cercle de 33/34, et tu approches cette marque à la cisaille, quelques coups de marteaux supplémentaires afin d'avoir un joli plat. Il n'est pas nécessaire dans ce cas d'ébavurer les deux extrémités de la nourrice la brasure viendra combler ce creux et passera facilement dessous.
    5°- Relever les bords, recuire et donner un coup d' expander
    c'est bien l'outil à emboîtage Expander étant une marque.
    ce sont bien des piquages, attention quand tu veux gagner un ou plusieurs diamètre il faut recuire l'emboitage à chaque fois au risque de casser l'outil en place (vécu).
    pas de règle, garde au moins deux centimètres entre le mamelon a souder et l'emboîture afin d'éviter de trop cgauffer le laiton, dans tous les cas cela dépend de l'endroit où sera placé la nourrice.
    je ne reviens pas sur ces fonds.
    ce que tu trouvera de préférence 1/4 de tour.
    Bientôt les plombiers qui savent travailler le cuivre et l'acier seront rares.
    Les sections de tubes tiennent la route.
    Amitiés, Marc.
    invitef04e98e1
    Amical bonsoir
    Des mamelons , des nourrices à quand le bébé ?
    Bon courage
    invite99751585
    Bonsoir Marc,
    Effectivement, c'est désolant !! Et l'arrivée du PER n'arrange pas leur survie !!
    J'entrevois mieux la mise en œuvre des nourrices.
    Désolé, quelques fois, je suis un peu long à la détente...
    En fait, plutôt que faire des plats en fond de tube, je peux aussi bien braser 2 bouchons. Non ?
    OK pour les sections de tubes.
    Petites questions toutefois et, désolé si pour toi, elles relèvent de l'évidence même, mais:
    - Lorsqu'une personne se douche, quelles précautions de mise en œuvre faut-il prendre, pour qu'elle ne se retrouve pas à "l'écossaise", si une 2° personne tire de l'eau chaude à partir d'un autre appareil sanitaire ?
    - Par définition, la pression d'alimentation en eau est la même quelque soit le Ø des canalisations.
    Pourtant, chez mes parents par exemple, si on ouvre plusieurs robinets en même temps, la pression baisse.
    Dans ce cas, pour notre installation, faut-il prévoir un régulateur de pression ?
    - Enfin, question peut être bête, mais bon, je me lance, quelle est l'incidence, si celle-ci est avérée, de mettre tous les appareils sanitaires requérant des Ø d'alimentation en 14, voire moins pour certains, en Ø 16 mm ?
    Ce week-end, je vais faire des plans plus détaillés pièce par pièce, afin d'avoir une meilleure appréhension de l'installation.
    Par ailleurs, j'aimerais lister tous les consommables (raccords CGU, manchons, vannes 1/4 tour, etc..) afin de faire un achat groupé.
    Une petite aide à ce niveau serait sympathique.
    A ce propos:
    - Pour les vannes 1/4 tour, j'en ai en 1/2, 3/8, 3/4, mais avec filetage intérieur. C'est bon, ou faut-il prendre des vannes avec Ø intérieur lisse ?
    - Que penses-tu en règle générale, des flexibles d'alimentation pour évier, lavabo, etc...
    Voilà pour ce soir,
    Je voudrais grandement te remercier pour ton aide.
    Certes, tu peux juger que je pose beaucoup de questions, mais j'aime bien apprendre, comprendre et savoir où je vais afin de ne pas être pris au dépourvu sur un chantier.
    Bien à Toi
    Amitiés
    Dernière modification par Sica ; 13/03/2014 à 21h39.
    obijoba
    Hello,
    À ne pas jeter avec l'eau du bain !! vu les autres post
    a+
    Ah, zut 1 mn trop tard.
    Dernière modification par obijoba ; 13/03/2014 à 21h37.
    invite99751585
    Hello à Vous,
    Ouais, ça baigne dans l' huile.
    Dommage pour le bébé ..
    Oh pas bien ça, pas bien !!
    Excellente soirée Les Amis
    invite728b013d
    ma solution est économiquement la meilleure, une autre que je qualifierai de "barabaste" consiste à aplatir les deux extrémités et de braser les deux bords rapprochés : à ne pas retenir.
    la pression est une chose, le débit et la vitesse de passage sont aussi importants en choisissant des sections suffisamment importantes tu limites le risque de douche écossaise.
    Si la pression réseau dépasse 3 b le réducteur de pression limitera l'ouverture de la soupape du GS (groupe de sécurité).
    les appareils comme les chauffe-eaux, douche et balnéo demandent à être alimentés respectivement en 20/22 et 14/16, les éviers et lavabos bidets peuvent l'être en 12/14.
    sans problème.
    A ce propos:
    il suffit d'utiliser des mamelons et raccords 3 pièces démontables mâle.
    Les flexibles sont utiles dans ce cas d'utilisation.
    Marc.
    invite99751585
    Re-Bonsoir Marc,
    ma solution est économiquement la meilleure, une autre que je qualifierai de "barabaste" consiste à aplatir les deux extrémités et de braser les deux bords rapprochés : à ne pas retenir..
    OK bien saisi ton "Système D"
    Donc, on valide les sections des tubes. OK
    Et même les lave-mains et les WC ?
    sans problème sur les consommables
    OK, je vais te soumettre prochainement une liste
    Là pour le coup, un peu "largué", mais nous verrons ça en temps utile.
    Amitiés Marc
    invite99751585
    Bonjour Marc,
    Je continue toujours mes investigations et au hasard de mes recherches, je suis tombé sur ce lien que tu avais indiqué dans une autre discussion.
    http://www.thermexcel.com/french/res..._d'eau.htm
    Dois-je reprendre mes calculs sur le Ø d'alimentation pour chaque appareil sanitaire ?
    Rassures-toi, je ne cherche pas à faire compliqué, car j'ai bien conscience que les Ø actuels sont sur-dimensions pour certains, mais quitte à faire cette réalisation, autant ne pas laisser des interrogations en suspens.
    Comme déjà évoqué, j'aime bien savoir où je vais....
    J'utiliserai des colliers isophoniques
    - La pose d'un anti-bélier est-elle conseillée dans notre projet ?
    Bonne après-midi
    invite728b013d
    Certainement pas, tu as vu que le coefficient de simultanéité à utiliser dans le plus mauvais cas est de 0.3 soit un appareil sur 3. Les plus gros consommateurs sont la douche et la balnéo, ajoute une vasque une chasse de WC, le LL (lave-linge) et le LV (lave-vaisselle) ont peu de chance de prendre l'eau en même temps et même si c'était le cas les quantités sont réduites dans le temps. Il faut relativiser.
    Il vaut mieux n'utiliser que des colliers isophoniques.
    Les coups de bélier sont le plus souvent dûs à une vitesse d'eau excessive dans ton cas inutile. Tu as eu ce problème ?
    Marc.
    invite99751585
    Bien à toi Marc,
    Comme convenu, j' ai commencé la distribution EF - EC, et déjà, j'ai un gros doute.
    Donc avant de continuer, je préfère te demander conseil plutôt que de travailler "pour rien".
    Par exemple sur ce croquis, j'ai représenté les arrivées d'eau froide dans la salle de bain.
    Arrivée en Ø 22 mm du Rdc
    - Ø 22 mm -> Balnéo
    - Piquage sur Ø 22, d'un Ø 16 vers vasque, puis piquage sur Ø 16, d'un Ø 14 vers bidet
    - Piquage sur Ø 22, d'un Ø 16 vers vasque et douche, puis piquage sur ce Ø 16, d'un Ø 14 mm vers WC et lave-mains.
    Dans cette configuration, une personne prend une douche et une autre tire la chasse d'eau.
    - Y'a pas comme un soussail ?
    Merci à toi et bonne fin de journée
    PS:
    - OK pour les colliers.
    - Le coup de bélier, je l'ai actuellement car j'ai réalisé une installation provisoire en PER mais..... toutes les gaines ne sont pas fixées. Donc, je pense que c'est logique
  1. Création complète conduit fumée + installation d'un poële à bois...
    Par invite5936725c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/11/2014, 20h42
  2. Remplacer cuivre par PER sur installation de chauffage centrale ?
    Par Mosfet_05 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/02/2014, 23h55
  3. Création d'une installation photovoltaique
    Par inviteab1fd44c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 17h04
  4. Installation d'eau en cuivre ?!
    Par inviteb7bfea18 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/12/2008, 16h24
