Fusible verre 220v pour protéger matériel en 12 v continu
    JEROME99
    j'alimente des appareils électroniques qui fonctionnent sous 12v continu protégés par un fusible 220v/2A en verre. Sera t-il efficace ou faut-il vraiment trouver un fusible de type 12 volts / 2A ?
    En résumé la tension donnée du fusible est-elle importante ?
    merci pour vos lumières.
    TDR125
    Re : Fusible verre 220v pour protéger matériel en 12 v continu
    La tension du fusible importe peu dans ce cas .
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    ... La tension du fusible importe peu dans ce cas ...
    Je confirme.
    La tension spécifiée pour un fusible est celle qu'il va supporter après la fusion, et qui garantira que le courant sera bien coupé.
    Là, dans ton cas, c'est royalement large. Ce ne serait pas le cas à l'inverse: un fusible auto, spécial 12V, ce serait dangereux, pour protéger un appareil secteur: la fusion pourrait déclencher un arc électrique maintenant un courant.
    invite875434567890
    Attention tout de même d'utiliser un fusible verre adéquat, rapide ou retardé suivant le cas.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 02/08/2012, 18h07
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 06/07/2011, 17h32
  3. Conseil pour montage transformation 220V Secteur en 5V Continu
    Par invite402928e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 08h41
  4. Protèger sans utiliser un fusible!!!!
    Par invite82319762 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/11/2008, 07h35
  5. Matériel à protéger
    Par invite24c22338 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2006, 22h54
