Problème ouverture portail facc
    Chris33127
    Depuis hier mon portail ne s'ouvre plus. Lorsque j'appuie sur la télécommande, les leds à l'intérieur du boitier s'allument (donc le signal est bien reçu, enfin je pense), mais l'ouverture ne se déclenche pas. Quelqu'un a t il une idée d'où cela peut il provenir ?
    D'avance merci.
    Christophe
    Chris33127
    Re : Problème ouverture portail facc
    Changement depuis ! J'ai démonté la carte mère, et visiblement elle a eu de la visite (cf photos). Du coup, plus aucune led n'est allumée, et ne s'allume lorsque j'actionne la télécomande. J'ai procédé à quelques tests avec un voltmètre. Certains composants semblent fonctionner, mais je ne suis pas un spécialiste !2014-04-28 16.48.36.jpg2014-04-28 16.50.32.jpg
    Dernière modification par Chris33127 ; 28/04/2014 à 16h25.
    Chris33127
    Visiblement, sur la dernière photo, le composant gris en haut à gauche ne fonctionne plus Nom : 2014-04-28 18.00.39.jpg
Affichages : 73
Taille : 278,6 Ko
    petit123fr
    bonjour la pièce grise est un transformateur sur la photo on voit que cela a chauffé ...
    contrôle au voltmètre si tu a de la tension au secondaire mais j’en doute
    attention au choc électrique
    Dernière modification par petit123fr ; 12/05/2017 à 19h00.
    Je pense qu'il parle du condensateur en haut ?
    Comment juges-tu que ce composant est HS ?
    Le changement de situation veut dire que tu as touché quelque chose?
    A l'arrière de la carte je vois plutôt une coupure de piste ?
    Il faudrait nettoyer pour y voir clair.
    Ensuite, tester les composants "alimentation" en priorité.
    petit123fr
    autant pour moi
  1. problème ouverture automatisme portail SEA
    Par narauto dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2023, 17h07
  2. Problème portail électrique facc [Résolu]
    Par Chris33127 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 44
    Dernier message: 04/11/2013, 15h00
  3. [Divers] probleme d ouverture portail faac 402
    Par invite50e63352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2012, 19h49
  4. problème ouverture automatisme portail SEA
    Par narauto dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2012, 12h21
  5. tp d'élec sur portail facc terminale ssi
    Par invitec444b608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2009, 19h10
