Câblage portail Came BX78 avec télécommandes ?
    irko2014
    Angry Câblage portail Came BX78 avec télécommandes ?
    Bonjour a tous,
    je viens d'installer une motorisation bx 78, j'ai procédé au cablage selon la notice, j'ai shunter 1 et 2 comme j'ai pu le voir dans les messages du forum, j'ai installé mes deux cellules dir 10.
    mes swichts sont positionnés de cette façon :
    DIP SWICH 10
    1 ON
    2 ON
    3 OFF
    4 OFF
    5 ON
    6 ON
    7 OFF
    8 OFF
    9 ON
    10 OFF
    DIP SWITCH 4
    1 OFF
    2 OFF
    3 OFF
    4 ON
    le trimmer act est a moitié.
    lors de la prog des ralentissements, le portail effectue la manœuvre fermeture et ouverture, la led reste allumée, mais lorsque je replace les dip dans la position initiale ci dessus, la led se remet a clignotée.
    d'autre part après avoir coupé le courant et mis la carte radio af43s, lors de la mise en mémoire télécommande top 432 ev, la led continue a clignoté et ne reste pas allumée, en revanche lors de l'appui sur télécommande j'entend un clic d'enclenchement, mais rien ne se passe...portail en position ouverture car il n'a pas bouger depuis la manœuvre de la prog des ralentissements...
    j'avoue que je cale...???
    j'ai n'ai pas de bouton poussoir d'arrêt, juste cellules et télécommandes au nombre de 2.
    je vous remercie par avance du coup de main que vous pouvez m'apporter,
    bien à vous,
    Cram 64
    Re : Câblage portail Came BX78 avec télécommandes ?
    Ouverture d'une nouvelle discussion Cram 64.
    havane
    Bonjour! Mettez le switch 8 sur ON, et faites un essai
  1. Motorisation Came BX78 : pas de fonctionnement des télécommandes ?
    Par madoune68 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2014, 08h02
  2. [Divers] Compatibilité de télécommandes de portail.
    Par quenotte dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2012, 15h21
  3. [Divers] Compatibilité de télécommandes de portail.
    Dernier message: 25/02/2012, 09h40
  4. [Divers] Telecommandes portail /garage répondant pas
    Par fohr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2011, 13h28
