Branchement moteur tondeuse
    Piedrick
    Je viens de récupérer un moteur de tondeuse électrique et son condensateur.
    Il y a 4 fils en sortie du moteur, et c'est la que j'ai besoin d'aide pour
    le branchement.
    Si quelqu'un pouvait me dire comment je dois brancher le condensateur et
    l'alimentation.
    Merci.
    Labobine
    Re : Branchement moteur tondeuse
    Le condensateur est branché aux deux fils rouge et marron des 2 cosses indépendantes le secteur à blanc et gris du connecteur 2 fils.
    Le reflet sur la photo empêche de voir la valeur du condensateur (avant 450v.)
    Amicalement, Gérard
    vincent66
    J'arrive à distinguer 10, puis rien, puis F, je pencherais pour un 10 microFarad
    Sica
    Hello à Toutes et à Tous,
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    A priori: Exact Voir ce lien pour un moteur de la même marque:
    http://bisim-shopping.com/index.php?...duct&id_lang=1
    Si ça peut aider ....
    Excellente après-midi
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    Labobine
    re,
    "10 . F" = 10 µF et c'est donc bien un 10 microfarads, vous contrôlez donc que le condensateur que vous avez est bien de 10µf et vous faites un essai.
    A priori je me méfie toujours de ces moteurs récupérés et dont on ne sait pas pourquoi l'ancien propriétaire l'a abandonné, parce que là par exemple si cela ne marche pas il se peut que le condensateur ne soit pas en bon état.
    Amicalement, Gérard
    polo974
    sans oublier qu'un moteur de tondeuse est freiné pour qu'il s’arrête quand on coupe le jus (sinon, on coupe aussi les doigts ...).
    Jusqu'ici tout va bien...
    Piedrick
    Il s'agit d'un condensateur de 16 µF.
    Je viens de tester le moteur suivant les indications de Labobine: il fonctionne très bien.
    Je ne connaissais pas ce moteur freiné: l’arrêt est immédiat.
    Est-il possible d'inverser le sens de rotation?
    Merci.
    Labobine
    C'est possible mais en reconditionnant les connexions du stator afin d'avoir les 4 fils des enroulements et non pas 2 fils secteur et 2 fils condensateur.
    A partir de là vous pourez inverser autant que vous voudrez.
    Inspirez-vous d'abord des manipulations spécifiques à faire grâce à cette page :
    https://sites.google.com/site/rebobi...ge/connnexions
    Pour votre stator il va falloir "jouer" d'abord avec le décapeur thermique pour enlever le ruban de frettage et écarter les bobines pour avoir accès aux connexions.
    Ensuite il faut défaire ces connnexions sans rien découper afin de déterminer le point commun et les départs et retours des enroulements pour souder des fils de sorties.
    Si vous vous sentez motivé je peux vous faire voir au fur et à mesure de votre avancement.
    C'est une manipulation que je fais faire très courammment sur les divers forums..
    Amicalement, Gérard
    Labobine
    re,
    J'ai complètement oublié la suite :
    Si vous voulez définitivement changer le sens sans avoir à refaire les connexions il suffit d'inverser le stator afin d'avoir les connexions côté entrainement (ou l'inverse)
    Amicalement, Gérard
    polo974
    attention tout de même à l"inversion de sens: sur les moteurs de tondeuse, la lame est fixée par une vis coaxiale. il vaut mieux réfléchir à un autre moyen de fixation de l'élément à entraîner...
    de plus, je ne sais pas ce que donne le freinage en tournant à l'envers (si labobine sait comment c'est fichu, merci à lui de nous éclairer)...
    Labobine
    re,
    Je ne pense pas que notre ami veuille se resservir du moteur en tant que moteur de tondeuse, sinon cela n'a pas de sens, toutes les lames tournent en sens IH, quand au frein aucune importance.
    (IH=inverse horaire)
    Amicalement, Gérard
    Piedrick
    Pour l'instant je ne sais pas à quoi va me servir ce moteur, mais je ne voulais pas le voir finir à la déchetterie.
    J'ai bien noté la manière de changer le sens de rotation en inversant le stator.
    Merci à tous.
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 14h38
  2. branchement électrique tondeuse autoportée [Résolu]
    Par Cosmogol dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2013, 11h05
  3. [Divers] moteur tondeuse
    Par rilou25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2011, 17h43
  4. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 21h38
  5. Moteur de tondeuse à gazon
    Par inviteef8ff9dc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/05/2006, 12h44
