bonjours a tous
voila j ai un moteur de tondeuse de 5cv et je me demande si je peux le monter en le faisant pivoter de 90° histoire d'entrainer une scie.
si oui quelles sont les modif a faire
merci a tous
18/03/2011, 23h07
#2
invite87302233
Re : moteur tondeuse
Hello,
Non, si tu as un moteur avec le vilebrequin vertical, tu ne pourras pas le faire fonctionner à l'horizontale.
C'est pour ça qu'il y a toujours deux gammes distinctes chez les fabriquants de petits moteurs (Brigg & Stratton, Honda, Techumseh.....)
19/03/2011, 09h00
#3
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
71
Messages
8 900
Envoyé par roy1360
Tout dépend du sens qu'il le bascule, en avant ou en arrière, il ne devrait pas y avoir de problème. De côté, droite ou gauche, et encore je n'en suis pas sûr.
Par contre, il aura un problème d'alimentation. Il devra modifier la pipe d'admission pour que le carbu soit horizontal. Mais comme il n'a pas précisé la marque de son bourrin.......De toute façon, c'est bien de demander, mais quand je bidouille, je vois de moi même. @+
19/03/2011, 11h33
#4
invite87302233
Pour moi, le problème ce sera la lubrification...
Mais effectivement, ce serait bien de savoir de quel moteur on parle.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
19/03/2011, 13h18
#5
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
71
Messages
8 900
Envoyé par roy1360
Si 2 temps, pas de problèmes. Si 4 temps et pompe de lubrification, il ne devrait également pas y avoir de problèmes. @+
19/03/2011, 17h14
#6
invite87302233
Dans le cas d'un graissage par barbotage, la bielle et sa cuillère ne pourront plus assurer la projection de l'huile, et dans le cas d'un graissage par pompe à huile, il faudra que la crépine d'aspiration baigne dans l'huile, ce dont je doute si on redresse le moteur...
19/03/2011, 18h43
#7
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
71
Messages
8 900
Jawohl roy suisse , tu as bien raison sur la définition des types de graissage, mais comme on ne sait toujours pas de quel moteur il s'agit, j'en reste là. @+
