Colmater tuyau d'eau pourri
    invite75308e72
    Bonjour !
    J'ai une fuite sur un coude 90°, illustration en pièce jointe,
    Nom : 20140712_010014.jpg
Affichages : 1641
Taille : 238,4 Ko
    Je dois absolument la colmater pour les quelques jours à venir en attendant le remplacement.
    J'ai d'abord essayé avec les moyens du bord, à savoir du chewing-gum sur le trou principal et de quoi maintenir une pression dessus (super-tape et fil de fer). Le chewing-gum tient le coup, malheureusement l'eau s'échappe encore par "sous l'écorce" (voir image pour mieux comprendre), et cela sur la partie haute ET basse. Le tuyau est tellement fragile qu'on pourrait agrandir la fuite en grattant avec un ongle.
    Un moyen de colmater ça sans trop de frais svp ?
    L'idéal serait une sorte de pâte, ou de mousse gonflante et étanche... qui puisse enrober tout le coude.
    J'ai trouvé sur internet une sorte de ruban qu'il faut tremper avant d'apposer autour du tuyau, mais vu la géométrie du problème je doute un peu...
    Que me conseillez-vous ?
    Merci !
    Re : Colmater tuyau d'eau pourri
    Bjr à toi,
    Un détail qui a son importance: ce tuyau est SOUS pression....ou PAS! ( vue qu'un chewingum...suffit !)
    Chez leroi on trouve:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.ZWU&cad=rja
    Mais bon j'ai de gros doutes vu les dégats!!
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 12/07/2014 à 08h53.
    trebor
    Scier doucement ce coude pourri jusqu'à une partie bien lisse et pas trop rongée et y insérer un morceau de tuyau souple d’arrosage renforcé :
    https://www.google.be/search?q=tuyau...w=1148&bih=631 avec un bon collier de serrage à chaque extrémités.
    Il y a également la soudure à froid, le mastic à deux composants à mélanger, mais il faut sécher le tuyau :
    https://www.google.be/search?q=Soudu...ml%3B270%3B270
    Bonne journée et réparation provisoire
    Dernière modification par trebor ; 12/07/2014 à 09h01.
    invite68b60211
    Il y a aussi la mousse expansive au polyuréthane qui va se coller dans toutes les fissures en gonflant
    En 1 ou plusieurs couches sur le tuyau, ça devrait tenir largement le temps de le changer
    https://www.google.fr/search?newwind...34.bRv-IETtoj8
    invite75308e72
    @f6bes : Oui j'avais déjà lu ce que leroi propose, mais vu le tuyau...
    (ps: le coup du chewing gum, j'en avais enfoncé dans le tuyau, et en retirant mon bricolage il en est resté un peu, ça a dû se solidifier "du bon côté".. mais l'eau pousse qd même un peu (voir photo))
    @trebor : changer le tuyau est trop risqué, je dirais même qu'un collier de serrage pourrait le défoncer tant il est fragile. Je vais me renseigner en magasin pour le mastic
    @Claude : La mousse me tente aussi, j'y pensais sans savoir si c'est efficace avec de la plomberie.
    merci pour vos avis
    Bobp35
    pour moi la meilleur solution est celle proposée par Trébor
    supprimer le coude en coupant jusqu'au parties saines avec une petite meuleuse et emboiter un bout de tuyau d'arrosage avec deux colliers
    invite68b60211
    Perso je m'en sert dans pas mal de choses, j'ai même fait un bassin de décantation en collant toutes mes pierres avec et il est parfaitement étanche. L'avantage est que l'on peut tout défaire ensuite sans trop de difficulté.
    Pour du provisoire, c'est tout ce qu'il t'en faut, comme elle est sous pression, tu fais plusieurs cordons le long de ton tuyau, tu laisses gonfler et sécher. Je te garantie le résultat
  1. Colmater : mousse polyuréthane ou plâtre ?
    Par invitef0c47479 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2014, 09h53
  2. [Thermique] Themis 23 V - Fuite tuyau raccord ballon / clapet : comment démonter le tuyau
    Par invite81062567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 21h00
  3. colmater une grosse fuite sur corps de chauffe fonte (Chaudière)
    Par invite885f1492 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2012, 15h20
  4. Comment colmater espace entre les pannes d'un toit et le mur en agglo.
    Par invite8844e07a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2010, 19h58
  5. [Divers] wc comment colmater fuite entre wc et tuyau d'évacuation ?
    Par invite3fa39171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 19h23
