Bonjour a vous et merci d avoir créer ce forum .
ma question est la suivante j ai un panneau avec une puissance de 327w ;Impp 5.98 et Vmpp 54.7.
je voudrais abaisser la tension soit en 48V ,24V ou 12V.merci d'avance pour vos reponses.
29/08/2014, 12h28
#2
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 827
Re : panneau photovoltaique abaisser la tension ?
Bjr à toi,
Ta tension Vmpp c'est à vide ou en charge ?
Ensuite il existe des régulateurs pour tomber à 24v ou 12 v.
29/08/2014, 15h34
#3
maddam
Date d'inscription
août 2014
Messages
7
Bonjour a toi merci pour ta réponse mais mon problème c est que je n'ais pas trouver de régulateur Mppt qui aille jus qu a + de 48V(12V,24V,36V).Donc plus précisément ma question est peut ton rajouter une diode ou resistance en rapport avec les relations U=RI et P=UI et si cela ne risquer rien Ex:chauffe ,court circuit ,ect...En esperant que je sois comprehensible dans mes propos.
Puissance nominale12 (Pnom) 327 W
Tolérance (module) +5/–0%
Rendement moyen (module)13 20,4%
Tension à puissance maximale
(Vmpp) 54,7 V
Courant à puissance maximale
(Impp) 5,98 A
Tension en circuit ouvert (Voc) 64,9 V 64,8 V
Courant de court-circuit (Isc) 6,46 A 6,24 A
Tension maximale du système 1000 V IEC & 600 V UL
Calibre des fusibles série 20 A
29/08/2014, 22h42
#4
obijoba
Date d'inscription
février 2011
Localisation
Brest
Messages
2 152
Ça se trouve, mais ce n'est pas spécialement donné pour le particulier. ICI, Là, ou encore ICI.mieux éviter
Y en a quelques autres encore.
Par contre, vaut mieux éviter les résistances et les diodes qui dans le cas présent, ne seront pas d'une grande utilité.
Que veux-tu alimenter avec ce panneau ?
a+
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
30/08/2014, 00h38
#5
maddam
Date d'inscription
août 2014
Messages
7
bonjour(ou bonsoir)
Merci pour ces liens .En faite on m a donné 2 panneaux de ce type et a la base je cherchais une installe autonome et je trouvais dommage de ne pas pouvoir m en servir voyant leur puissance et leur rendement.
tu a l air de maîtriser le sujet si tu pouvais m éclairer un peu plus soi pour abandonné l idée soit pour la réaliser je serais preneur .Merci encore et peu etre d'avance obijoba
30/08/2014, 18h11
#6
obijoba
Date d'inscription
février 2011
Localisation
Brest
Messages
2 152
Je crois que je vais décevoir ! Je ne connais pas grand chose en panneau solaire, ni leur installation pour un fonctionnement correct en autoconsommation.
Pour te faire un avis, j'ai trouver ceci, tu trouveras d'autres sites en tapant "autoconsommation photovoltaïque" dans ton fureteur favori.
Tu peux aussi mettre un onduleur qui te fournira du 230V~ utilisable directement par les appareils électriques.
a+
Dernière modification par obijoba ; 30/08/2014 à 18h16.
