Réparation linteau chêne
    ktchup
    Les linteaux de mes portes-fenêtres sont en chêne. A vrai dire je ne sais pas si ce sont réellement les vrai linteaux ou s'ils sont décoratifs... Mais je pense tout de même qu'ils sont porteurs.
    Quoi qu'il en soit, j'a découvert que l'un des linteaux, orienté ouest (prenant souvent la pluie de front) est creusé par le dessus à cause de l'eau.
    Je pense que c'est courant...?
    Seulement voilà, j'ai acheté la maison, construite il y a 11ans, à un couple l'année passée, qui n'en prenait pas vraiment soin et qui tirait un peu sur les prix...
    En grattant un peu, je découvre bien entendu un terreau qui s'est formé sur environ 1,5cm d'épaisseur et 4 cm de profondeur dans le mur.
    Plus je creuse, plus ça m'inquiète. Deux photos ci-dessous.
    Que faire ? Combler avec une résine spéciale (il parait que ça existe mais si le linteau est porteur est-ce judicieux ?)
    Merci pour vos éclaircissements
    Ktchup
    obijoba
    Re : Réparation linteau chêne
    Je ne suis pas très sûr, mais on dirait un panneau de parement et pas un linteau.
    cdt
    Bonjour ktchup et tout le groupe
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    ... Je ne suis pas très sûr, mais on dirait un panneau de parement et pas un linteau ...
    J'ai aussi cette impression, mais peut-être est-ce dû à la "qualité" de la photo.
    Le noir en haut du linteau, est-ce bien creux ou bien est-ce une illusion d’optique dû au non éclairage de cette partie?
    Je n'ai pas trop saisi l'histoire du terreau. Où est ce "jardinet"?
    ktchup
    Merci pour vos réponses.
    Il s'agit bien d'une surface creuse.
    L'eau en coulant le long de l'enduit du pignon tout au long de ces années a stagner le long de la parti supérieur du linteau en chêne pour la ramollir et générer au fur et à mesure du temps une décomposition du bois au point de générer un léger terreau assez meuble dans cette partie (supérieure).
    trebor
    Une photo prise par le dessous permettrai peut-être de mieux voir si c'est bien un linteau porteur.
    De plus si c'est une garniture, des petits coups de maillet devraient sonner creux et vide à l'oreille, quand c'est massif, ça doit s'entendre (en principe ).
    A suivre donc
    obijoba
    Citation Envoyé par ktchup Voir le message
    Bof, pas terrible le chêne ! Ne s'agirait-il pas plutôt de poussières transportées par le vent ?
    a+
    ktchup
    Non non c'est vraiment un terreau formé avec le bois et la pluie. Je peux creuser pas mal...
    Je vais essayer de prendre une autre photo demain et taper un peu voir si ça sonne creux.
    Merci déjà pour vos éclaircissements !
    ktchup
    après vérif Trébor, je te confirme que c'est de l'habillage. Quelques petits coups de poings sonnent creux et j'ai vu sur un autre linteau très légèrement décalé le béton.
    Du coup je sais désormais que je n'ai pas à m'inquiéter du poids de mon pignon sur le linteau de ma porte fenêtre
    Que me conseilleriez-vous pour reboucher mon linteau ? Résine ? Pâte à bois ? Je me doute qu'une découpe franche et l'insertion d'une pièce de chêne serait plus propre mais ça va se voir... Je suis preneur de n'importe quelle idée si vous en avez une
    Bonne soirée !
    Sica
    Bien Le Bonsoir,
    - Je ne suis pas spécialiste en la matière
    - Mais déjà, par déduction logique, il me semble qu'il faille bien nettoyer cette partie "souillée" à cœur avec traitement adéquat.
    - De là, à mettre une résine ou produit similaire qui va empêcher le bois de respirer, est à prendre également en considération.
    - D'autres avis plus constructifs vont t'être apportés.
    - Je fais confiance à tous les actifs de ce forum pour t'apporter une solution sereine et durable.
    Bien à Toi
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    ktchup
    Merci de ta réponse
    Bonsoir à tous
    ... Que me conseilleriez-vous pour reboucher mon linteau ? Résine ? Pâte à bois ? ...
    Avant de trancher, il me semble qu'il serait intéressant de savoir ce qu'il y a derrière.
    Puisque c'est une "planche", vois-tu comment elle est fixée? Peux-tu l'enlever, pour voir ce qui serait le mieux à faire?
    ktchup
    je ne sais pas trop comment elle tient mais ça m'a bien l'air d'être un habillage d'un linteau béton d'après ce que j'ai vu.
    Je vais essayer de voir comment ça tient ce week-end en essayant de ne pas effriter l'enduit...
    obijoba
    Hello,
    Regarde bien sur la surface plane de la planche s'il n'y pas de petites surfaces rondes de ~ 1 cm de diamètre (taille d'une tête de vis) qui n'auraient pas la même teinte ou apparence que le reste. Ce pourrait être de la pâte à bois pour cacher les vis.
    a+
    Dernière modification par obijoba ; 04/09/2014 à 13h03. Motif: ortographe
    ... Regarde bien sur la surface plane de la planche s'il n'y pas de petites surfaces rondes de ~ 1 cm de diamètre (taille d'une tête de vis) qui n'auraient pas la même teinte ou apparence que le reste. Ce pourrait être de la pâte à bois pour cacher les vis ...
    C'est une manière de faire en effet. Tu peux commencer par gratter avec un couteau de peintre ou même poncer doucement.
    Si tu ne trouves rien d'apparent, tu peux tenter de regarder avec une lampe éclairant l'intérieur de la cavité qui semble s'être formée derrière pour deviner peut-être des chevilles bois. Tu pourrais alors tenter de faire levier tendant à tirer d'arrière vers l'avant.
    Édit: pour éviter "d'écailler" le crépi autour de la planche, tu peux commencer par gratter a écrit une lame (cutter par exemple) pour détacher le contact entre le bois et la maçonnerie. Je suppose que sur la gauche (invisible) ce n'est pas nécessaire, mais à droite peut-être.
    Quoi qu'il en soit, tout en douceur en protégeant les appuis/surfaces de contact.
    Dernière modification par gienas ; 04/09/2014 à 15h51.
  1. Remplacement linteau usee part un linteau en chene de cheminee
    Par invite69baf6bd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2013, 18h14
  2. Section d'une poutre en chene pour faire un linteau
    Par invitec67be384 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/10/2012, 17h51
  3. Linteau BA
    Par criscap dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2012, 05h36
  4. linteau ou pas linteau ?
    Par polm14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2009, 08h00
  5. Remplacement linteau chêne
    Par invite02343094 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2008, 20h51
