tester un chargeur de batterie auto
    cpcp01
    Est-il possible de tester un chargeur de batterie auto 12 V sans brancher le chargeur sur une batterie?
    Je dispose de mon chargeur 12 V et d'un multimètre mais je n'ai pas de batterie.
    Suffit-il de brancher le chargeur sur la prise de courant, et mon multimètre au + et au - ???
    Si oui je mesure la tension (courant continu) et/ou l'intensité délivré par le chargeur.
    Quelles sont les valeurs auxquelles je dois m'attendre?
    Merci pour votre aide.
    obijoba
    Re : tester un chargeur de batterie auto
    Réponse dans le texte
    Citation Envoyé par cpcp01 Voir le message
    Est-il possible de tester un chargeur de batterie auto 12 V sans brancher le chargeur sur une batterie? À minima, oui
    Suffit-il de brancher le chargeur sur la prise de courant, et mon multimètre au + et au - ??? Oui
    Si oui je mesure la tension (courant continu) et/ou l'intensité délivré par le chargeur. Uniquement la tension
    Quelles sont les valeurs auxquelles je dois m'attendre? #14 V
    a+
    cpcp01
    Merci pour cette réponse claire et rapide.
    Les bretons c'est des bons.
    trebor
    Il existe certain chargeur électronique qui ne fournisse une tension que si le chargeur est relié correctement aux bornes d'une batterie pour laquelle le chargeur est prévu 6, 12 ou 24 volts.
    Car il possède une protection anti-inversion des câbles + & - de raccordements à la batterie ainsi que d'autres sécurités.
  1. Chargeur de batterie auto
    Par lachose21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2013, 07h50
  2. chargeur de batterie auto hs
    Par dezp dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 19h55
  3. Chargeur de batterie et compresseur auto
    Par Piereau dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2012, 21h18
  4. Chargeur de batterie auto
    Par Nando15 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/09/2010, 15h24
  5. Chargeur de batterie 12V acide Auto
    Par smysted dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2003, 10h14
