Chargeur de batterie et compresseur auto
    Piereau
    Bonsoir tout le monde,
    J'aimerais alimenter un petit compresseur à air (gonfleur prévu pour se brancher sur une batterie de voiture) avec un chargeur de batterie. Est-ce possible ? Est-ce que je ne risque pas de cramer le chargeur ?
    Le compresseur doit être alimenter en 12v, la conso max indiquée dans la doc est 23 Amps.
    J'ai aperçu ce genre de chargeur qui semble pouvoir fournir jusqu'à 30A (600W quand même) : http://www.cdiscount.com/auto/charge...aut319431.html (ce n'est pas une pub), mais j'ai des doutes.
    Qu'en pensez-vous ?
    Que se passe t'il si j'utilise un chargeur donné pour 10A, par exemple ? Le compresseur tourne moins vite où le chargeur disjoncte ?
    Y a t'il d'autres solutions, pas trop chères pour fournir du 12V 23 A ?
    Pierre
    goel22
    Re : Chargeur de batterie et compresseur auto
    Un chargeur donné pour 10 ampères? Selon la protection, il disjoncte, le fusible crame, ou le chargeur entier crame!
    Ne pas oublier qu'un compresseur a besoin d'une pointe de courant au démarrage.
    Ce genre de chargeur, peut-être, tout va dépendre de ses protections.
    Pour à peine plus cher j'aurais acheté un compresseur sur 230v.
    Piereau
    Merci pour cette (première ) réponse.
    Il y a des endroits où il n'y a pas de 230V lorsque l'on regonfle les roues de la moto ou du 4x4 ...je n'avais donc pas le choix de ce coté. Par contre, à la maison 12V ce n'est pas pratique, mais ça peut servir souvent aussi.
    Bref, il semble qu'en achetant ce type de chargeur je prenne un risque.
    N'est ce pas ?
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  2. Fabrication chargeur batterie auto avec une grosse alim d'ordi ?
    Par invite4bad095b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2011, 10h45
  3. Chargeur de batterie auto
    Par Nando15 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/09/2010, 15h24
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  5. Chargeur de batterie 12V acide Auto
    Par smysted dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2003, 10h14
