Fuite mitigeur franke
    TINTIN8645
    dans ma cuisine j'ai un Mitigeur FRANKE - 075326 _0311.
    Il y a une légére fuite lorsque j'ouvre l'eau entre la base et le bec du mitigeur qui pivote sur 360°
    Comment résoudre ce problème. Quelqu'un peut il me fournir la vue éclatée de ce mitigeur?
    Merci de votre aide
    didier29780
    Re : Fuite mitigeur franke
    Vous avez certainement une fuite au niveau du corps du robinet vous pouvez regardé ici http://apps-kitchensystems-fr.franke...erie/index.php si vous trouvez un set de remplacement des joints correspondant à votre robinetterie.
    TINTIN8645
    Merci Didier pour cette réponse, je vais regarder ce site,
    thiall
    Bonjour TINTIN8645,
    je reviens sur cette discussion car j'ai le même problème de fuite que vous sur le mitigeur Riber'up de FRANKE.
    J'ai réussi à remplacer la cartouche thermostatique cependant je n'arrive pas à séparer le corps du robinet ( partie pivotante ) afin de remplacer les 2 joints noirs.
    C'est à ce niveau qu'il fuit.
    Avez vous pu le faire et comment ?
    elfirobert
    Mon mitigeur à bec d'évier de cuisine Franke référence 100318 ( Mitigeur cuisine Franke.jpgMitigeur cuisine Franke.jpg fuit , à l'ouverture , au niveau de la jonction bloc cartouche- bloc bec (Fuite au-dessus du bec.jpg. Pour atteindre le ou les joints défaillants,faut-il démonter le mitigeur complet de l'évier? Où trouver les joints?
    Merci de votre réponse.
    Bonne journée.
    est ce que l'aérateur/filtre au bout du col de cygne ne serait pas bouché par le tartre ? ce qui ferait augmenter la pression dans le corps du mitigeur,
    sinon, un joint torique hs probablement,
    il peut-être utile de resserrer la cartouche à l'intérieur du mitigeur,
    Thierry.
  1. [Divers] fuite sur mitigeur thermostatique
    Par invite655e10a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2012, 17h49
  2. [Thermique] fuite mitigeur thermostatique - Pb de démontage [résolu]
    Par lar_balette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 15h49
  3. [Blanc] Fuite mitigeur cuisine
    Par invite76b309a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2010, 19h27
  4. [Blanc] fuite sur mitigeur
    Par invite24a95b69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2009, 20h28
  5. [Divers] fuite sur un mitigeur! [Résolu] [Avec la solution]
    Par stephane5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 20h05
